Экспресс-обзор Palit GT 240 Sonic
Оглавление
- Вступление
- Palit GeForce GT 240
- Оппоненты
- Тестовый стенд, методика тестирования
- Результаты тестов
- Выводы
Вступление
Не так давно на нашем сайте вы могли изучить обзор GeForce GT 220 производства Palit - первого видеоадаптера NVIDIA, графический процессор которого изготовлен по 40-нм техпроцессу. Сегодняшний материал посвящен ещё одной графической плате двухсотой серии, анонсированной 17 ноября 2009 года - GeForce GT 240.
NVIDIA продолжает замену устаревших видеокарт девятитысячной серии аналогами двухсотой серии: GT 240 заполняет пропасть между GT 220 и GTS 250. Собственно говоря, это завершающий шаг в модернизации линейки 9xxx, в частности, 9800 уже давно трансформировался в GTS 250, однако этой линейке видеокарт удалось обойтись без перехода на новый техпроцесс...
Испытуемый образец видеоадаптера Palit GeForce GT 240 поставляется в картонной коробке:
Внешне видеокарта сильно напоминает GT 220 . По крайней мере расположение элементов на плате, габариты печатной платы и цвет маски на стеклотектолите одинаковые:
По заявлениям NVIDIA, максимальное энергопотребление GT 240 составляет 69 Вт, и разъем дополнительного питания этой видеокарте не нужен (для видеоадаптера Geforce 9600 GT эта цифра составляла 95 Вт).
Видеовыходов на двухслотовой крепежной планке три: DVI, D-Sub и HDMI:
Рассмотрим плату видеокарты с демонтированной системой охлаждения:
В центре мы видим видеопроцессор GT215 с маркировкой GT215-450-A2 с 96 потоковыми процессорами, 8 блоками ROP и 32 текстурными блоками. К примеру, в GPU GT216, установленном на видеоадаптер Geforce GT 220, эти цифры составляют 48, 8 и 16 соответственно. Площадь кристалла составляет 144 мм2, что, по сравнению с 240 мм2 у предшественника (G94), теоретически позволило существенно снизить себестоимость производства каждого кристалла.
Вокруг него - четыре микросхемы памяти GDDR5 Samsung с временем 0,5 нс:
Ещё четыре аналогичных микросхемы распаяны на обратной стороне печатной платы:
Итого, общий объем установленной на плату адаптера видеопамяти составляет 1 Гбайт, ширина шины памяти - 128 бит
Тактовая частота GPU - 585 / 1424 МГц, частота памяти - 1890 (3780) МГц:
Номинальные частоты, определенные NVIDIA для видеокарт GT 240 с GDDR5-памятью, составляют 550 / 1340 МГц для GPU и 1700 (3400) Мгц для памяти. Таким образом, учитывая ее заводской разгон, тестовая видеокарта теоретически является самой быстрой из доступных в продаже видеоадаптеров GT 240.
Сниженное энергопотребление платы позволяет использовать упрощенную систему охлаждения GPU (по сравнению с девятитысячной серией), однако же Palit традиционно устанавливает крупногабаритные кулеры высокой эффективности, даже на сравнительно холодные видеочипы. GT 240 не стала исключением - на ней мы видим "разлапистый" цельноалюминиевый радиатор (без теплотрубок)...
... вентилятор с 70-мм крыльчаткой:
Как можно было заметить на предыдущих фотографиях, крепление CO к плате осуществляется при помощи четырех подпружиненных винтов. В минусы кулеру можно записать значительный уровень шума в загрузке (42 дБ против 38 в 2D-режиме на расстоянии 1 м). При этом GPU прогревался до 74 градусов, что не далеко не рекорд, учитывая значительные размеры радиатора. При работе вентилятора на максимальных оборотах наибольшая температура в загрузке составила 58 градусов, однако значительно возросший уровень шума (до 46 дБ на расстоянии 1 м) не позволяет говорить о возможности использования данного видеоадаптера любителями тихих ПК без замены системы охлаждения.
Оппоненты
Для сравнения с GT 240 решено было взять GeForce GTS250 от Leadtek:
GTS250 функционирует на штатных частотах:
Кроме того, в таблицу для сранения производительности включена и видеокарта Palit GeForce GT 220 Sonic Edition:
Характеристики всех трех видеокарт для наглядности сведены в одну таблицу:
Sonic Edition |
Sonic Edition |
GeForce GTS250 |
| Графический процессор |
| Техпроцесс, нм |
| Число транзисторов, млн. шт. |
| Частота графического процессора, МГц |
| Частота шейдерного домена, МГц |
| Тип памяти |
| Эффективная частота работы видеопамяти, МГц |
| Объем памяти, Мбайт |
| Разрядность шины памяти, бит |
| Число унифицированных шейдерных процессоров |
| Число блоков растеризации (ROPs), шт |
| Число текстурных блоков, шт |
| Пиковая потребляемая мощность, Вт |
| Цена, руб |
