Исследование разгонного потенциала пяти Intel Core i7 860
Вступление
Intel Core i7 860 — процессор mainstream направления, так позиционирует его компания Intel. С одной стороны, можно согласиться с этим утверждением, поскольку производительность процессоров под разъём LGA1156 ниже, чем у процессоров Intel класса hi-end (под разъём LGA1366), с другой стороны, отличия в цене не заметны совсем. Плюс новой платформы Intel в том, что материнские платы для неё имеют более "демократичные" цены. Это наверняка заинтересует тех, кто стремится немного сэкономить. Разумные пользователи привыкли разгонять свои системы, не платя деньги за лишние мегагерцы. С выходом процессоров поколения Core, на мой взгляд, оверклокинг стал ещё более значимым фактором при выборе процессора. Каков же разгонный потенциал у Core i7 860? Сегодня мы это и проверим, изучив пять экземпляров, выпущенных на 24 неделе 2009 года (L924B558).
Технические характеристики
Напомним технические характеристики данной модели процессора:
- Архитектура — Nehalem
- Ядро — Lynnfield
- Техпроцесс — 45 нм
- Число ядер — 4
- Номинальная частота — 2800 МГц
- Базовая частота (BCLK) — 133 МГц
- Множитель — 21 (макс. 26 с 1 ядром)
- Кеш L1 — 32 кб
- Кеш L2 — 4x256 кб
- Кеш L3 — 8 Мб
- Уровень TDP — 95W
- Поддерживаемые технологии Intel — Intel Virtualization Technology, Hyper-Threading, EIST, Intel Execute Disable Bit, Intel HD Boost, Intel Turbo Boost.
Тестовый стенд:
- материнская плата Asus P7P55D Deluxe (bios 0711);
- кулер Scythe Ninja 2;
- оперативная память 2x2Gb DDR3 OCZ Flex 1600МГц CL6 1,65в;
- видеокарта Saphire HD4890 OC;
- блок питания Chiftec 1200W;
- термоинтерфейс Arctic Cooling MX-2.
Методика тестирования:
В условиях экспресс-тестирования данных процессоров разгон включал в себя три этапа:
- определение максимальной частоты процессора для валидации в CPU-Z;
- определение максимальной частоты процессора под умеренно интенсивной нагрузкой в один поток (тест Super Pi 1M);
- определение максимальной частоты процессора под умеренно интенсивной нагрузкой всех ядер (тест Hyper Pi 8M).
Цель материала — показать различия в разгоне процессоров одной недели выпуска и выявить разницу между рабочими частотами процессоров под умеренной нагрузкой в однопоточных и многопоточных задачах.
При разгоне использовались следующие настройки BIOS:
Core Voltage — от 1,3в до 1,55в в зависимости от образца процессора.
IMC Voltage — от 1,3в до 1,55в в зависимости от образца процессора.
CPU PLL Voltage — 1,9в.
DRAM Voltage — 1.66в.
Частота работы памяти — 1200 — 1600Мгц
Тайминги — CL8 8-8-20 1N
Множитель — 22 (Turbo Mode включен).
Остальные параметры были оставлены в положении Auto, все "лишние" технологии Intel, за исключением Hyper-Threading, были отключены. При использовании четырёх ядер множитель при разгоне с учетом работы технологии Turbo Mode составил 22. Для охлаждения кулера был использован 120 мм вентилятор Everflow (маркировка R121225DU), работающий на скорости 2900 об/мин. Температуру процессора отслеживали с помощью утилиты Lavalys Everest (5.30 Build 1900). Значения температур в таблице представляют собой максимальные температуры самых горячих ядер во время тестирования процессоров в Hyper Pi8M. Для каждого теста каждого CPU подбирались минимальные напряжения, необходимые ему для прохождения теста.
Результаты
Полученные результаты представлены в ниже приведенной таблице.
Intel, выпустив процессоры на ядре Lynnfield, внесла изменения в работу технологии Turbo Mode. Теперь множитель зависит от количества включенных ядер. На процессорах под LGA1366 множитель в режиме Turbo Mode увеличивался на 1. На Core i7 860 максимальный множитель при одном работающем ядре равен 26, при двух работающих ядрах максимальный множитель 25, а при трех и четырёх 22. Взяв, лучший из протестированных процессоров (№ 3), я решил проверить разгон при более высоких множителях. Отключив 2 ядра, я получил множитель 25, и максимальная частота процессора для валидации в CPU-Z составила — 4738 МГц.
Выводы
Впечатления от разгона данных процессоров остались весьма положительные. Одна из причин — их разгон не вызвал никаких трудностей, нужно было менять только два параметра — Vcore voltage (напряжение на ядре) и IMC voltage (напряжение на контроллере памяти), оставив остальные параметры в положении Auto. Хотя это проверялось только на материнских платах от Asus, есть основания полагать, что они не станут в этом плане исключением.
В который раз процессоры одной недели выпуска напомнили нам, что разгон — это лотерея. Так процессор под № 2 оказался достаточно холодным и не проявлял никакой чувствительности к повышению напряжения выше, чем 1,4 В. Остальные испытуемые показали хороший прирост по частоте от увеличения напряжения и, следовательно, свой горячий нрав. А победитель под № 3 несомненно заслуживает охлаждения жидким азотом.
