Когда внешность вторична. Обзор кулера ASUS Triton 81
- Вступление
- Упаковка, конструктивные особенности
- Методика тестирования и конфигурация тестового стенда
- Результаты тестов
- Дополнительные тестирования
- Заключение
Вступление
Уже достаточное время компания ASUSTeK известна своими кулерами для центральных процессоров, что совсем неудивительно, учитывая широчайший ассортимент компьютерного железа этой тайваньской компании. Первые упоминания и обзоры систем охлаждения этого бренда появились на сайте overclockers.ru в далеком 2004 году. Увы, первые кулеры ASUS были не намного эффективнее "боксовых" радиаторов Intel и AMD. С тех пор тайваньский бренд разработал огромное количество новых моделей. Некоторые из них были действительно довольно удачными разработками, но вряд ли можно сказать, что ASUS занимает такие же лидирующие позиции в области систем охлаждения, как, например, в области материнских плат или видеокарт. Сегодня мы детально изучим кулер ASUS Triton 81 и сравним его с эталоном воздушного охлаждения - Thermalright IFX-14.
Кулер поставляется в небольшой картонной коробке без "окна", на лицевой стороне можно увидеть его изображение. Небольшой бело-синий логотип снизу справа говорит нам о том, что в комплекте имеется необходимый набор креплений для установки Triton 81 на процессоры Core i7.
На торцевой части коробки можно обнаружить все технические характеристики нового кулера.
С другой стороны дизайнеры разметили иллюстрацию того, как следует устанавливать кулер, чтобы добиться оптимального направления воздушных потоков.
На задней части коробки располагается краткая информация о Triton 81, написанная на 14 различных языках, включая и русский.
И напоследок небольшая приятная особенность в виде ручки для удобства при переноске коробки.
Внутри коробки находится бокс из прозрачного пластика, в котором зафиксирован кулер, а также инструкция и небольшая картонная коробочка…
… внутри которой лежат крепежные скобы для LGA775 и LGA1366, а также прижимная клипса для установки радиатора на материнские платы под процессоры AMD К8 и К10 и термопаста, о которой мы поговорим чуть позже. Четыре винтика понадобятся нам для того, чтобы прикрутить крепежные скобы непосредственно к самому кулеру. Комплектация небогатая, но есть всё необходимое. Жаль только, что ASUS не включила в набор креплений для процессоров Core i5, которые уже появились в продаже.
ASUS Triton 81 - кулер башенного типа и отдаленно напоминает Thermalright ULTRA-120 Extreme. Толщина ребер составляет 0,3 мм, зазоры между ребрами 1,9 мм.
Четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм проходят сквозь основание и на них насажены 42 алюминиевых ребра. Сами трубки крепятся к основанию посредством пайки. Возможно, мне попался бракованный или просто неудачный экземпляр, но качество пайки оставляет желать лучшего.
Вентиляторы привинчены сверху к рамкам, которые в свою очередь закреплены на радиаторе
Кстати, раз уж речь зашла о вентиляторах, стоит сказать, что штатные 90-мм "пропеллеры" (указанные на сайте ASUS габариты - 92 х 92 мм), устанавливаемые на Triton 81, изготовлены компанией Everflow и имеют маркировку F129025SM. В вентиляторах используются 2 подшипника качения, что должно положительно сказаться на сроке их службы. Скорость вращения вентиляторов регулируется методом широтно-импульсной модуляции (PWM). Официально заявлена скорость вращения в диапазоне от ~800 об/мин до ~2500 об/мин. Если же задействовался режим "Turbo" в BIOS'е материнской платы ASUS P6T Deluxe, то скорость вращения обеих крыльчаток составляла 2650 об/мин. Что касается уровня шума, то, по субъективным ощущениям автора, до 1500 об/мин эти вентиляторы работают довольно тихо, а уже после ~2100 об/мин их шум начинает раздражать и ни о каких 18 дБ, о которых заявляет ASUS, не может быть и речи.
Кроме того, вентиляторы оснащены приятной синей подсветкой. Думаю, моддерам и просто владельцам корпусов с "окном" должна понравиться данная "фича" :)
К качеству обработки основания никаких претензий, хотя до "зеркала" далековато.
А вот с ровностью, увы, проблемы. Основание оказалось выпуклым, что привело к очень плохому контакту по краям.
Установка кулера на LGA775/1366 не должна вызвать какие-либо затруднения. ASUS решила обойтись без backplate и использовать стандартные пластиковые защелки, что, с одной стороны, облегчает установку, а с другой - явно не лучшим образом сказывается на силе прижима и надежности. Установка на процессор AMD также не вызовет трудностей, поскольку в качестве крепления используется стандартная клипса.
Для удобства все характеристики кулера собраны в таблицу:
| Габариты, мм | 120 x 117 x 144 |
| Вес, г | 695 |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Материал основания | Медь |
| Материал теплотрубок | Медь |
| Диаметр теплотрубок, мм | 6 |
| Толщина ребер, мм | 0,3 |
| Межреберное расстояние, мм | 1,9 |
| Типоразмер вентилятора, мм | 92 х 92 х 25 |
| Тип подшипника | 2 подшипника качения |
| Разъем питания | Четырехконтактный, с PWM управлением. |
| Скорость вращения, об/мин | 800 - 2500 |
| Поддерживаемые процессорные разъемы | Socket 754 / 939 / 940 / AM2(+) / AM3 / F (1207) / 775 / 1366 |
| Заявленный уровень шума, дБ | 0 - 18 |
