AMD FX 4100
3.6GHz, Socket AM3+
цена 3'410 руб.
MSI G41M-P26
LGA 775, mATX, bulk
цена 1'440 руб.
Power Color RadeOn HD 7970
2xDVI, HDMI, 2 x Mini Display Port
цена 18'850 руб.
TRANSCEND StoreJet 1Tb
USB 3.0
цена  4'520 руб.
Сайт работает на сервере спонсора. Хостинг - Наука-Связь
Конференция
Персональные страницы
Благотворительность
Статистика разгона CPU (+0 за неделю, всего: 25776) RSS
ASUS P9X79 PRO
Socket 2011
цена 9'710 руб.
XFX Radeon HD 7970
DVI, HDCP, HDMI,
2 x mini DisplayPort
цена 18'760 руб.
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 448
DVI x2, HDCP, HDMI,
DisplayPort
цена 9'040 руб.
ASUS Radeon HD 7970
DVI, HDCP, HDMI,
цена 21'220 руб.
Объявления компаний (реклама) и анонсы
Обзор материнской платы MSI P55-GD80 на чипсете Intel P55
S_A_V 09.09.2009 09:01 ссылка на материал | версия для печати | архив
Оглавление
  • Вступление
  • Обзор материнской платы MSI P55-GD80 (MS-7581)
  • Тестовая конфигурация и драйверы
  • Разгон процессора Intel Core i7-870 и температурный режим
  • Разгон памяти DDR3 на платформе Socket 1156
  • Заключение
  • Вступление
    Из всех плат на чипсете Intel P55 первой к нам на тестирование попала материнская плата MSI P55-GD80. В прошлом месяце вы уже могли посмотреть её предварительный видеообзор, но только сейчас, после анонса процессоров Intel на ядре Lynnfield, мы можем познакомить вас с её обзором. В данной статье вы найдете результаты разгона процессора Core i7-870 на этой материнской плате с воздушным и жидкостным охлаждением, проверку на разгон по BCLK и по частоте памяти DDR3.
    Долгое время материнские платы производства MSI не отличались хорошими оверклокерскими способностями. И дело было совсем не в отсутствии каких-либо опций в BIOS. Все базовые возможности для разгона они имели, но результаты все равно оставляли желать лучшего. Так продолжалось до появления чипсета Intel X58, пока не появились MSI Eclipse SLI и MSI X58 Pro. Первая имеет все достоинства топового решения, хорошую производительность (performance per clock), возможности и результаты разгона, но стоит недешево. А вторая, будучи одной из самых дешевых плат на X58, может разогнать процессор до частот BCLK около 220 МГц (если повезет с процессором), и при этом имеет поддержку SLI, для получения которой достаточно лишь прошить BIOS. Конечно, эти платы нельзя назвать лучшими, но с разгоном у них все в порядке, что для MSI уже можно считать хорошим результатом. Посмотрим, что изменилось для MSI с выходом чипсета Intel P55.
    Компания MSI объявила о выпуске целой линейки материнских плат на чипсете Intel P55:
  • P55M-GD45 - модель формата mATX для построения компактных компьютеров. Имеет поддержку SLI, но только по схеме x16+x4.
  • P55-CD53 - модель начального уровня, лишенная поддержки SLI и имеющая систему питания процессора построенную по схеме 4+1 (количество фаз на Vcore+VTT);
  • P55-GD65 -модель среднего уровня с поддержкой SLI из двух видеокарт (x8+x8). Система питания 6+1;
  • P55-GD80 - топовая модель в линейке плат на P55. Поддержка 3-Way SLI по схеме x8+x8+x4. Система питания 8+2.
  • Спецификации
  • Чипсет: Intel P55 Platform Controller Hub (PCH)
  • Поддержка процессоров: Socket 1156 (LGA) для процессоров Intel Core i7/i5 на ядре Lynnfield и Clarkdale*
  • Поддержка памяти:4 слота DIMM с возможностью работы памяти DDR3 в двухканальном режиме (по два слота на каждый канал). Поддерживаются стандарты памяти DDR3-800/1066/1333 официально и DDR3-1600/1800/2000/2133 в режиме разгона. Максимальный поддерживаемый объем каждого модуля - 4 Gb, максимальный общий объём всей установленной памяти - 16 Gb.
  • Слоты расширения:
    • 3 слота PCI-E 2.0 x16, Верхний слот PCI-E 2.0 x16 работает в режиме x16 при использовании только одной видеокарты, либо в режиме x8, при установке еще одной во второй слот. Средний слот PCI-E 2.0 x16 работает в режиме x8, а нижний - x4. Два верхних слота соединены с процессором напрямую, а нижний - через чипсет (южный мост).
    • 2 слота PCI-E 2.0 x1;
    • 2 слота PCI.
  • Порты:
    • 14 шт USB2.0 (8 на задней панели и 6 через разъёмы на плате). Один из портов на задней панели совмещен с разъёмом ESATA (реализован через JMicron JMB366).
    • 2 шт Firewire (IEEE 1394a) со скоростью работы до 400 Мб/сек через дополнительный контроллер VIA VT6315N (1 на задней панели и 1 через разъём на плате)
    • 6 штSerialATA Serial ATA 2 средствами чипсета (Intel P55 PCH) с поддержкой RAID 0, 1, 5, 10, JBOD и 2 порта Serial ATA 2 через дополнительный контроллер JMicron JMB363 с поддержкой RAID 0, 1, JBOD
    • 1 шт eSATA совмещенный с портом USB 2.0 через дополнительный контроллер JMicron JMB322
    • 1 шт IDE (ATA/133) на 2 устройства через дополнительный контроллер JMicron JMB363
  • Поддержка Multi GPU: Присутствует поддержка как SLI, так и Crossfire с возможностью объединения двух видеокарт по формуле PCI-E x8+x8. О поддержке трех видеокарт нигде не заявлено, но в любом случае на платах с чипсетом P55 такая конфигурация была бы неоптимальной из-за недостаточной пропускной способности шины DMI, которую использует нижний PCI-E слот.
  • Интегрированный звук: 8-канальный High Definition audio кодек Realtek ALC889 (True Blue-ray Audio)
  • Интегрированная сеть: 2 порта Gigabit Ethernet через контроллеры Realtek RTL8111DL
  • Интерфейсы на задней планке:
    • PS/ 2 порты клавиатуры и мыши
    • 7 шт USB 2.0
    • 1 шт совмещенный порт ESATA / USB 2.0
    • 1 шт IEEE 1394a (Firewire)
    • 2 шт Gigabit Ethernet (RJ45)
    • 1 шт оптический и коаксиальный выходы S/PDIF
    • линейные выходы (front, rear, side, subwoofer)
    • линейный вход (line in) и вход для микрофона (mic in)
  • Внутренние интерфейсы:
    • 3 разъёма для 6 портов USB 2.0
    • 1 разъём для порта IEEE 1394a (Firewire)
    • 8 портов Serial ATA
    • 1 порт IDE
    • Разъёмы питания ATX 24-pin и 12V 8-pin
    • 5 разъёмов питания 3-pin для подключения вентиляторов
    • Разъем для подключения передней панели корпуса
    • Разъёмы CD-in и S/PDIF-out
    • Кнопки Easy Buttons 2 (Power, Reset, Green Power), Clear CMOS, OC Genie, Direct OC Base Clock (+/-)
  • Формат PCB материнской платы: ATX, размеры 305 x 244 мм
  • * Заявленная поддержка еще не вышедших 32-nm процессоров Clarkdale подтверждается наличием микрокода c CPUID 0650 в BIOS
    Схема компонентов:
    Упаковка и комплект поставки
    Материнская плата поставляется в коробке небольшого размера:
    В комплект поставки входит:
  • Рководство пользователя и два руководства по установке платы;
  • Описание набора функций под общим названием Extreme Speed;
  • Руководство пользователя операционной системы Winki и программы HDD Backup;
  • Диск с драйверами и диск с программой HDD Backup;
  • Три гибких мостика для соединения видеокарт в SLI и один для Crossfire;
  • Заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shied);
  • Шесть SATA шлейфов и один IDE шлейф;
  • Три переходника питания с 4-pin Molex на SATA разъём;
  • Планка на заднюю стенку корпуса с двумя разъемами USB
  • Планка на заднюю стенку корпуса с двумя разъемами ESATA (подключается к внутренним SATA портам)
  • 4 кабеля для подключения мультиметра к разъёмам для измерения напряжений (V Check Cable);
  • Набор разъемов для быстрого и удобного подключения передней панели корпуса (M Connector);
  • Стандартный набор, если не считать кабели для мультиметра. Нет мостика 3-Way SLI, но при желании, используя три одиночных мостика, можно попробовать объединить ими три видеокарты. Отсутствует floppy-шлейф, но здесь он и не нужен, так как floppy-разъёма на материнской плате тоже нет.
    Дизайн и возможности
    В цветовой схеме материнской платы используется черный и синий цвета:
    На плате установлены 5 разъемов для подключения вентиляторов (один 4-pin и четыре 3-pin) и два разъёма для подключения блока питания (24-pin и 8-pin). Разъём LGA1156 для установки процессора:
    Справа от него расположены четыре слота для установки памяти DDR3:
    Поддерживается двухканальный режим работы памяти. В случае использования только двух модулей их следует устанавливать в черные слоты.
    Слоты расширения - три PCI-E x16, два PCI-E x1 и два PCI:
    При использовании двух видеокарт их следует устанавливать в верхний и средний слоты PCI-E x16. Материнская плата MSI P55-GD80 не использует для вывода звука отдельную карту расширения, вместо этого все звуковые входы и выходы выведены на заднюю панель. Так же на задней панели имеются PS/2-порты клавиатуры и мыши, 7 портов USB 2.0, 1 совмещенный порт ESATA / USB 2.0, 1 порт IEEE 1394a (Firewire), 2 порта Gigabit Ethernet (RJ45):
    На краю платы расположены восемь SATA-портов и один разъём IDE:
    Шесть черных портов SATA реализованы средствами чипсета (южного моста) P55 PCH, а два синих порта SATA, а так же IDE порт - при помощи дополнительного контроллера JMicron JMB363:
    Недалеко от него установлен еще один дополнительный контроллер - JMicron JMB322. Он отвечает за работу ESATA-порта, совмещенного с USB 2.0, расположенного на задней панели.
    Поддержку двух портов IEEE 1394a (Firewire) обеспечивает контроллер VIA VT6315N:
    Звуковые возможности материнской платы основаны на 8-канальном HD Audio кодеке Realtek ALC889:
    Для поддержки двух портов Gigabit Ethernet на плату установлены два контроллера Realtek RTL8111DL:
    Для мониторинга различных параметров системы (температуры, напряжения, частоты вращения вентиляторов и т.д.) установлена микросхема Fintek F71889F:
    Чипсет P55 PCH расположен там, где раньше находился южный мост:
    А на том месте, где раньше был северный мост, теперь пустое место:
    Микросхема MSI OC GENIE LRS4116AL - генератор частот:
    Её поддержка в программе SetFSB пока отсутствует, поэтому единственный способ динамического изменения частоты BCLK на данной материнской плате - использование кнопок Direct OC Base CLOCK. Микросхема BIOS на материнской плате только одна и она не съемная:
    В нижней правой части платы расположен 2-сегментный LED-индикатор POST-кодов, так же отображающий температуру процессора после завершения процесса загрузки компьютера:
    Рядом с индикатором POST-кодов расположено несколько кнопок:
  • clr CMOS - кнопка для сброса настроек BIOS
  • Easy Buttons 2 - сенсорные кнопки Power, Reset и Green Power
  • Direct OC Base CLOCK - две кнопки для управления базовой частотой процессора (BCLK)
  • OC Genie - кнопка для активации одноименной технологии для автоматического разгона
  • Рядом с разъемом для подключения блока питания установлены разъемы для подключения мультиметра (V Check Points) и набор переключателей (V Switch):
    При помощи V Check Points можно измерять напряжения на процессоре (Vcore, CPU VTT voltage), памяти DRAM voltage и чипсете (PCH voltage). А при помощи V Switch эти же напряжения можно повышать на величину 0.1 В (Vcore) или 0.2 В (CPU VTT, DRAM, PCH) сверх того что установлено в BIOS.
    Оцените материал →
    HIS
    RadeOn HD 6990
    DVI, HDCP,
    DisplayPort
    цена 23'807 руб.
    MSI
    RadeOn HD 7970
    DVI HDMI HDCP
    цена 21'913 руб.
    MSI GTX 580
    2xDVI HDMI HDCP
    цена 18'873 руб.
    PowerColor
    RadeOn HD 7970
    DVI HDMI HDCP
    цена 19'072 руб.
    Apple iPhone 4S
    16Gb
    цена 29'210 руб.
    Apple iPad 2
    WiFi + 3G 64Gb
    цена 29'503 руб.
    XFX
    RadeOn HD 7970
    DVI HDMI HDCP
    цена 19'204 руб.
    Apple iPhone 4S
    32Gb
    цена 32'698 руб.
    Sapphire
    RadeOn HD 7970
    DVI HDMI HDCP
    цена 19'986 руб.
