Что такое Zaward ZikaRay, Sylphee и Vivo?
Вступление
Система воздушного охлаждения тайваньской компании Zaward уже была протестирована в Лаборатории сайта и оставила о себе весьма двойственные впечатления. Несмотря на тот факт, что кулер gyre Flow не продемонстрировал выдающейся эффективности, он, вкупе с очень оригинальной конструкцией радиатора, наверняка запомнился нашим читателям. Как оказалось, в Zaward вовсе не ограничились выпуском одной модели и представили на суд тестеров и потенциальных покупателей ещё три системы охлаждения для центрального процессора с занимательными именами: ZikaRay, Sylphee и Vivo. В сегодняшней статье мы познакомим вас с их особенностями и проверим? подходят ли они для охлаждения разогнанных процессоров.
Знакомство с кулерами Zaward
Cпецификации и стоимость
(92x92x25) |
(D73х58,3) |
(92x92x25)x2 |
ZikaRay (PCJ003)
Коробка первого кулера с причудливым названием ZikaRay имеет скромные размеры и простое оформление:
Из-за моей невнимательности на фото не попала усилительная пластина для LGA 775 (backplate), которая также входит в комплект поставки. Впрочем, вы ещё увидите её в обзоре следующих моделей.
Вот как выглядит ZikaRay:
Как видите, он представляет собой кулер башенной конструкции. Размеры системы охлаждения составляют 88x92x145 мм, а вес не должен превышать 440 граммов. Кулер состоит из трёх медных тепловых трубок диаметром 6 мм, на которых напрессованы 42 алюминиевых пластины:
Толщина пластин радиатора около 0,5 мм, а расстояние между ними составляет 1,9~2,0 мм. Если посмотреть на кулер сбоку, то видно, что боковые стороны радиатора лишь частично закрыты загнутыми вниз концами рёбер:
С противоположной вентилятору стороны радиатора в пластинах можно заметить четыре прорези глубиной 8-10 мм, а также выштампованные круглые выемки:
Пара крайних прорезей предназначена для размещения в них очень жёстких проволочных креплений вентилятора, а вот назначение средних мне точно не ясно (либо какая-то про-акустическая развязка, либо издержки штамповки). На основании кулера приклеена защитная плёнка. Её обязательно нужно удалить перед установкой ZikaRay, а поверхность основания обезжирить спиртосодержащей жидкостью.
В Zaward ZikaRay применена технология прямого контакта, то есть тепловые трубки контактируют непосредственно с теплораспределителем процессора:
На Zaward ZikaRay установлен 92-мм вентилятор с подшипником скольжения (26000 час.), реальным производителем которого является Globe Fan (маркировка - S0922512L-3M):
В характеристиках кулера указано, что скорость вращения вентилятора составляет 2000 (±10%) об/мин, максимальный воздушный поток - 41,71 (±10%) фут3/мин, а уровень шума не более 25,9 дБА. Вентилятор подключается к материнской плате или реобасу обычным трёхконтактным разъёмом.
О том, каким образом кулер устанавливается на плату можно догадаться по его креплениям:
На LGA 775 ZikaRay устанавливается с помощью винтового крепления с пружинами и усилительной пластиной, а на платы для процессоров AMD - с помощью клипсы с фиксирующим "флажком", вставляющейся между трубок в специальные прорези в основании. Во втором случае кулер можно будет установить только в двух положениях, а его ориентация внутри корпуса будет зависеть от расположения разъёма на материнской плате. Для установки на LGA 1366 кулер не предназначен.
На обеих платформах ZikaRay довольно сильно прижимается к теплораспределителю процессора, обеспечивая надёжный контакт с ним:
Выпускается кулер в Китае, а стоить должен не более $25. Гарантия производителя - 1 год.
