Обзор материнской платы Gigabyte EP45-DS3L
- Предисловие
- Материнская плата Gigabyte EP45-DS3L
- Сравнение производительности материнских плат Asus P5Q и Gigabyte EP45-DS3L
- Предварительные замечания
- Конфигурация открытого тестового стенда
- Используемое программное обеспечение и методика тестирования
- Результаты
- Заключение
Предисловие
В сегодняшней статье мы продолжаем обзор материнских плат нижнего ценового диапазона. Рассмотренные ранее MSI P43 Neo-F и Gigabyte EP43-DS3L, основанные на чипсете P43 и Asus P5Q, основанная на P45, практически не оставили после себя вопросов о сферах их применения.
Asus P5Q, помимо хороших оверклокерских способностей, обладает большим количеством различных дополнительных функций. В целом о ней складывается положительное впечатление, но благоприятное отношение портит завышенная цена. При поиске следующего объекта для тестирования мы вспомнили, что Gigabyte EP43-DS3L обладает ничуть не худшим набором дополнительных функций, чем Asus P5Q, однако имеет один существенный для оверклокинга недостаток – ограничение на максимально возможную частоту системной шины, что характерно для большинства продуктов на чипсете P43. Для сегодняшнего теста мы взяли материнскую плату на базе P45, при этом очень похожую на Gigabyte EP43-DS3L. Итак, встречайте – Gigabyte EP45-DS3L.
Комплектация и возможности
Gigabyte EP45-DS3L поставляется в коробке, практически идентичной оной у Gigabyte EP43-DS3L.
Те же зеленые цвета, та же информация о фирменных технологиях. Единственное отличие заключается в измененной маркировке, отражающей присутствие другого северного моста.
Комплект поставки остался тем же.
В него входят:
- инструкция пользователя на английском языке;
- краткая мультиязычная инструкция по установке основного оборудования;
- дополнительная инструкция на французском и турецком языке по сборке системы;
- DVD-диск с драйверами и ПО;
- два кабеля SATA с металлическими защелками (один из которых угловой), шлейфы IDE и FDD;
- две больших наклейки на корпус (одна с логотипом Gigabyte, другая с логотипом системы энергосбережения Dynamic Energy Saver);
- заглушки на заднюю панель (I/O Shield).
Находящаяся внутри коробки материнская плата выполнена на текстолите традиционного для Gigabyte синего цвета.
Расположение элементов схоже с EP43-DS3L.
В виду того, что платы внешне практически идентичны, не будем подробно останавливаться на описании Gigabyte EP45-DS3L, а рассмотрим только наиболее важные элементы (более подробно об особенностях продукта можно ознакомиться из статьи про Gigabyte EP43-DS3L, ссылка на которую дана выше).
Подсистема питания процессора четрыехфазная. Коннектор питания процессора – 4-pin. Все используемые на материнской плате конденсаторы – твердотельные. Как видно из приведенной выше фотографии, на элементах подсистемы питания процессора отсутствуют радиаторы, что, в конечном счете, привело к проблемам при разгоне процессора Core 2 Quad Q6600.
В ходе тестирования радиаторы северного и южного моста ощутимо нагревались, однако никаких проблем из-за этого не возникало.
Задняя панель материнской платы также не претерпела изменений.
Невозможность нормальной загрузки с USB-устройств, как и в случае с Gigabyte EP43-DS3L, доставила определенные неудобства. Более подробно можно узнать из статьи про Gigabyte EP43-DS3L.
Спецификация
В заключении приведем взятую из официальных источников спецификацию платы.
| Gigabyte GA-EP45-DS3L specification | |
| CPU | 1. Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel® Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® Dual-Core processor/Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package "(Note) This motherboard is designed with VRD11.1 power phase, and cannot be compatible with VRD10 designed CPU. Please refer to "CPU Support List" for details." 2. L2 cache varies with CPU |
| Front Side Bus | 1. 1600/1333/1066/800 MHz FSB |
| Chipset | 1. North Bridge: Intel® P45 Express Chipset 2. South Bridge: Intel® ICH10 |
| Memory | 1. 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory 2. Dual channel memory architecture 3. Support for DDR2 1333/1200/1066/800/667 MHz memory modules (Go to GIGABYTE's website for the latest memory support list.) |
| Audio | 1. Realtek ALC888 codec 2. High Definition Audio 3. 2/4/5.1/7.1-channel 4. Support for S/PDIF In/Out 5. Support for CD In |
| Lan | 1. Realtek 8111C chip (10/100/1000 Mbit) |
| Expansion Slot | 1. 1 x PCI Express x16 slot (The PCI Express x16 slot conforms to PCI Express 2.0 standard.) 2. 4 x PCI Express x1 slots 3. 2 x PCI slots |
| Storage Interface | South Bridge: 1. 6 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices JMicron 368 chip: 1. 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices iTE IT8718 chip: 1. 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive |
| USB | 1. Integrated in the South Bridge 2. Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (8 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers) |
| Internal I/O Connectors |
1. 1 x 24-pin ATX main power connector 2. 1 x 4-pin ATX 12V power connector 3. 1 x floppy disk drive connector 4. 1 x IDE connector 5. 6 x SATA 3Gb/s connectors 6. 1 x CPU fan header 7. 2 x system fan headers 8. 1 x power fan header 9. 1 x front panel header 10. 1 x front panel audio header 11. 1 x CD In connector 12. 1 x S/PDIF In header 13. 1 x S/PDIF Out header 14. 2 x USB 2.0/1.1 headers 15. 1 x parallel port header 16. 1 x serial port header 17. 1 x power LED header 18. 1 x chassis intrusion header |
| Back Panel Connectors |
1. 1 x PS/2 keyboard port 2. 1 x PS/2 mouse port 3. 1 x coaxial S/PDIF Out connector 4. 1 x optical S/PDIF Out connector 5. 8 x USB 2.0/1.1 ports 6. 1 x RJ-45 ports 7. 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone) |
| I/O Controller | 1. iTE IT8718 chip |
| H/W Monitoring | 1. System voltage detection 2. CPU/System temperature detection 3. CPU/System/Power fan speed detection 4. CPU overheating warning 5. CPU/System/Power fan fail warning 6. CPU/System fan speed control |
| BIOS | 1. 2 x 8 Mbit flash 2. Use of licensed AWARD BIOS 3. Support for DualBIOS™ 4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b |
| Unique Features | 1. Support for @BIOS 2. Support for Q-Flash 3. Support for Virtual Dual BIOS 4. Support for Download Center 5. Support for Xpress Install 6. Support for Xpress Recovery2 7. Support for EasyTune 8. Support for Dynamic Energy Saver Advanced 9. Support for Time Repair 10. Support for Q-Share |
| Bundle Software | 1. Norton Internet Security (OEM version) |
| Operating System |
1. Support for Microsoft® Windows Vista/XP |
| Form Factor | 1. ATX Form Factor; 30.5cm x 21.0cm |
| Remark | 1. Due to different Linux support condition provided by chipset vendors, please download Linux driver from chipset vendors' website or 3rd party website. 2. Due to most hardware/software vendors no longer offer support for Win9X/ME. If some vendors still has Win9X/ME drivers available, we will publish on website. |
У Gigabyte EP45-DS3L, в отличие от Gigabyte EP43-DS3L, заявлена поддержка работы памяти на частоте 1333 МГц. К сожалению, соответствующей оперативки в нашем распоряжении на момент тестирования не оказалось, и проверить достоверность этого утверждения не получилось, однако было установлено, что плата абсолютно точно способна работать на частоте 1200 МГц. Примечательно, что информацию о максимально поддерживаемой частоте памяти можно узнать только из официальной спецификации или заставки BIOS. На коробке гордо красуется надпись DDR2-1200. Явная недоработка отдела маркетинга, связанная с унификацией производственного процесса, так как поддержка данного режима работы памяти появилась в версии F8 BIOS`а, которая увидела свет в августе прошлого года.
Возможности BIOS
Gigabyte EP45-DS3L рассматривалась с версией BIOS F10, датированной 07.11.2008 г.
BIOS Gigabyte EP45-DS3L основан на коде от Award и практически идентичен BIOS Gigabyte EP43-DS3L. Ознакомиться с настройками и их значениями можно в статье про Gigabyte EP43-DS3L, так как серьезной разницы в данном случае нет. Изменения претерпели лишь некоторые параметры: появилась возможность регулировать значение MCH Reference, и изменились диапазоны напряжений:
- CPU:
- CPU Vcore: от 0.5 до 1.6 В с шагом в 0.00625 В, далее до 2.0 В с шагом 0.02 В;
- CPU Termination: 1.1 В, 1.2 В, далее до 1.7 В с шагом 0.02 В;
- CPU PLL: от 1.55 до 1.85 В с шагом 0.1 В;
- CPU Reference: зависит от CPU Termination.
- MCH/ICH:
- MCH Core: от 0.85 В до 1.8 В с переменным шагом;
- MCH Reference: зависит от MCH Core;
- ICH I/O: от 1.05 до 2.3 В с переменным шагом.
- DRAM:
- DRAM Voltage: от 1.45 до 3.04 В;
Как и в случае с Gigabyte EP43-DS3L, технологии энергосбережения прекрасно функционировали не только при штатной работе системы, но и при разгоне.
