AMD Phenom II - революционная эволюция. Часть вторая - заметка о разгоне
Предисловие
Когда на нашем сайте публиковался небольшой цикл статей про разгон процессоров из одной партии в магазине Джаст, многие из читателей недоумевали, почему подобные материалы затрагивали исключительно процессоры производства Intel. Сегодня я решил исправить это недразумение, представив на ваш суд небольшой материал по разгону процессоров AMD, а именно AMD Phenom II x4 940 Black Edition. Для тестов мною были получены 8 процессоров – 4 в ОЕМ-упаковке и 4 box-варианта.
Кто до сих пор не знает, как выглядит боксовый кулер от AMD Phenom II 940 BE, милости прошу...
Об эффективности данного решения вы можете прочитать в статье товарища Freevad, присланной на Чемпионат Статей, итоги которого, между прочим, станут известны уже на этой неделе.
Кроме того, уже после проведения тестирования было решено добавить в неё результаты процессора из недавно рассмотренной нами системы :)
Прежде чем перейти к проверке разгонного потенциала процессоров, хочу поведать вам о датах производства всех девяти экземпляров, что тоже может быть полезно для составления статистики.
Все процессоры произведены в 2008-м году в Малайзии. Один из них - на 41-й неделе, по два - на 43-й, 50-й, 51-й и 52-й. Посмотрим, какие сюрпризы могут приподнести процессоры, произведённые в канун Нового Года :)
Один из CPU, производства 43-й недели, трудится в лаборатории ещё с января. И надо сказать, это был очень удачный экземпляр:
На частоте 4200 МГц при использовании СВО этот процессор мог пройти почти все тесты, а на частоте 4.15 ГГц и напряжении питания 1.6 В он был стабилен и в Linpack 64-bit.
Но, к сожалению, или к счастью, по моей инициативе, уже спустя пару дней данный экземпляр в паре с тогда ещё не изученной материнской платой ASUS M3A79-T Deluxe попал под большой медный стакан...
Каких-либо серьёзных результатов добиться не удалось из-за проблем с BIOS материнской платы, но, тем не менее, старт был дан...
Но и на этом мучения его не закончились, 28-го февраля именно этот многострадальный процессор участвовал в праздничной программе Дня Оверклокера, отработав под азотом при очень серьёзном поднятии напряжения более 3 часов.
К сожалению, такие пытки не могли пройти бесследно - планка стабильности опустилась более чем на 250 МГц :( Ну да ладно, хватит о грустном, давайте перейдём к делу.
Тестовый стенд
Тестирование проводилость на тестовом стенде следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS M3A79-T Deluxe, BIOS version 0803
- Центральный процессор: 9x AMD Phenom II x4 940 Black Edition, Socket AM2+, 3.0 GHz
- Оперативная память: 4096MB (2 x 2048MB) PC2-8500 1066MHz Corsair 5-5-5-15 TWIN2X4096-8500C5DF 4Gb 2.1 В
- Система охлаждения: СВО
- Помпа: Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355)
- Расширительный бачок: Promodz R525 V3
- Радиатор: Black ICE Radiator GTX 240
- Водоблок: D-Tek Fusion V2
- Шланги: Tygon R3603 16.7/12.7мм
- Видеокарта: 1 Gb Powercolor Radeon HD 4890 @ 1000\4800 MHz
- Жёсткий диск: Western Digital VelociRaptori 300 GB (WD3000GLFS-01F8U0) 10000rpm 16MB
- Блок питания: Tuniq PSU-ENS-1200W-BK
- Корпус: открытый стенд
Методика тестирования
Разгонный потенциал процессоров проверялся при следующих настройках BIOS:
CPU Voltage - 1.5 В и ниже CPU NB Voltage - 1.45 B HT Voltage - 1.38 B DDR Voltage - 2.1 B
Стабильным разгон считался при проходе процессоров 20-ти проходов LinX 0.5.8 в 64-битном режиме с объёмом доступной для тестирования памяти 2048 Мб. Наиболее удачный экземпляр процессора впоследствии подвергался разгону с ещё бОльшим повышением напряжения. Кстати по поводу напряжения... Я рекомендую не поднимать его выше 1.55 В при разгоне с использованием воздушного охлаждения для работы 24\7 и выше 1.62 В при использовании СВО. Напряжения свыше 1.65 В приводят к деградации процессора.
Показания температуры снимались при помощи утилиты AMD Overdrive.
Результаты тестирования
Для удобства восприятия информации все результаты сведены в таблицу
Жирным красным шрифтом отмечены 3 лучших результата (самое низкое число в случае с температурой), Жирным курсивом - худший рузультат.
AMD Phenom II x4 940 BE #
Загрузка Win Vista 64 @4.0 ГГц \ 1.55 В
Максимальная частота – LinX, 1.55 В
Температура в LinX 64-bit
1
3800
52
2
3737
52
3
3838
51
4
3876
52
5
3876
53
6
3857
54
7
3700
50
8
3914
52
9
3800
51
Заключение
Как вы можете видеть, разрывы между процессорами разных недель производства не такие большие, как в случае с процессорами Intel. С другой стороны, ни один экземпляр не показал выдающихся резельтатов. Лучший процессор едва смог перешагнуть отметку в 3.9 ГГц. Но, скажу по секрету, это не всё, на что он способен.
В самое ближайшее время вас ожидает материал о разгоне лучших из протестированных сегодня процессоров на материнских платах различных производителей.
Выражаю благодарность компании AMD и лично Кириллу Кочеткову за процессоры AMD Phenom II.
