Ещё 20 гигабайт оперативной памяти - тестирование 5 бюджетных комплектов DDR2 PC-6400
- Вступление
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- 2x 2048Mb Qimonda PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM
- 2x 2048Mb PC6400 800MHz DDR2 Transcend CL5 [TS256MLQ64V8U]
- 2x 2048Mb PC6400 800MHz DDR2 Transcend JetRAM CL5 [JM800QLU-2G]
- 4096Mb (2x2048Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM OCZ Vista Upgrade 5-6-6-18 [OCZ2VU8004GK] BOX
- 4096Mb (2x2048Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM GEIL CL6 Aluminum Heat Spreader [GX24GB6400C6DC]
- Результаты
- Заключение
Вступление
Спеша продолжить повествование о бюджетных модулях памяти, начатое моим коллегой mishgane в прошлой статье, я поспешил организовать визит в магазин Джаст для дальшейшего исследования особенностей антикризисноо разгона. В тестировании приняли участие 5 комплектов памяти DDR2 стандарта PC-6400, три из которых состояли из отдельных модулей, продающихся поштучно. Целью сегодняшнего тестирования является выбор памяти для работы в режиме 24\7. Дабы не утруждать вас рассуждениями на избитую тему, сразу же перейду к делу.
Конфигурация тестового стенда
Все модули тестировались в четырёх режимах - с таймингами 5-5-5-15 и 6-6-6-18 при 1.8 В, а также при вовышенном до 2.2 В напряжении. Исключением стала OCZ Vista Upgrade, которая отдельно была протестирована с номинальными таймингами 5-6-6-18, отличавшимися от остальных участников тестирования.
Стабильность работы памяти тестировалась при помощи программы MemTest 86+ v2.11.
В BIOS материнской платы были выставлены следующие значения:
PCIE Frequency: 101 MHz
FSB Strap to North Bridge: 333 MHz
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM/OC Charger: Enabled
Ai Clock Twister: Moderate
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew: +200 ps
NB Clock Skew: Auto
FSB Termination Voltage: 1,2 V
NB Voltage: 1,48 V
Множитель процессора был зафиксирован на 7 для исключения проблем, связанных с разгоном процессора, а не памяти. Все тесты проводились с делителем FSB\DRAM 1:1.
Итак, начнём с двух модулей по 2 Гб от Qimonda. Давненько я не держал в руках модулей, лишённых теплораспределителя от рождения :)
Маркировка чипов - HYB18T1G800C2F-2.5, произведены они на 5-й неделе 2009-го года.
Номинальное рабочее напряжение чипов памяти равно 1.8 В, тайминги по SPD - 5-5-5-15. При таких настройках модулям, работающим в двухканальном режиме, покорилась частота 960 МГц, причём повышение напряжения до 2.2 В позволило поднять частотный потенциал всего на 10 МГц, на бОльшей частоте беспристрастный Memtest 86+ рапортовал о множественных ошибках. Установка более щадящих таймингов, 6-6-6-18, не принесла ровным счётом никакой пользы, как, впрочем и вреда. Итак, первому комплекту не покорились даже 1000 МГц.
А на очереди у нас первая пара модулей памяти от Transcend.
Как вы можете видеть, чипы памяти произведены небезызвестной фирмой Hynix, их маркировка - HY5PS1G831CFP-S6-CM. Характеристики модулей памяти абсолютно идентичны оным у предыдущего участника тестирования - 5-5-5-15, 1.8 В.
При тестировании на номинальных настройках меня ждало полнейшее разочарование - уже на 920 МГц, с которых я начал выяснять разгонный потенциах чипов, Memtest выдавал ошибки. На 900 МГц подобного не наблюдалось. Что ж, и на том спасибо. Однако, в арсенале у меня есть возможность повышения напряжения ;) 2.2 В, save and exit, и проход теста на частоте 960 МГц. Ещё один заурядный результат. CL6 кардинально изменили ситуацию - уже на "родном" напряжении 1.8 В модули позволили перешагнуть рубеж в 1000 МГц, а при 2.2 В была взята частота 1050 МГц. На дальшейшее повышение напряжения модули не реагировали, поэтому данный результат стал финальным.
Следующие модули также произведены фирмой Transcend, но это уже серия JetRAM, весьма популярная среди экономных оверклокеров. Что ж, посмотрим, что она из себя представляет.
Маркировка чипов - TQ243ECF8, в данном случае это перемаркированные чипы производства Elpida. Номинальное напряжение - 1.8 В, тайминги - 5-5-5-15, снова никаких отличий от уже протестированных собратьев. Модулям с первой попытки покорилась частота 1000 МГц без изменения таймингов. Отличный результат, вселяющий веру в светлое будущее приличный разгон. Достигнутые часоты и впрямь неплохи - 1080 МГц при 1.8 В и 1100 МГц при 2.2 В. На самом деле, на 1100 МГц модули функционировали уже при напряжении ровно 2 В, но тестирование в Memtest 86+ проводилось на 2.2 В, чтобы соблюдать методику тестирования. Изменение CAS Latency на 6 вкупе с повышением других таймингов ни единого мегагерца стабильной частоты сверх достигнутого. С другой стороны, сложно жаловаться на это после полученного результата.
На закуску я оставил две пары модулей от OCZ и Geil, отличающиеся от выше представленных модулей не только тем, что продаются они именно комплектами (OCZ, правда, реализуется и поштучно), но и тем, что, в отличие от Transcend и Qimonda, "одеты" в алюминиевые теплораспределители. К сожалению, снимать их нам не разрешили, а по информации в сети под ними могут скрываться чипы Elpida или Powerchip (это относится к обоим комплектам).
Начнём с комплекта от OCZ.
Пара модулей поставляется в пластиковом блистере, классическом для продукции данного производителя:
Напряжение стандартно для бюджетной памяти и составляет 1.8 В, а вот тайминги по SPD выше, чем у предудущих модулей - 5-6-6-18. Посмотрим, как это скажется на разгоне.
Результаты разгона при штатных таймингах и при 5-5-5-15 не отличаются - при 1.8 В максимальная стабильная частота составила 940 МГц, при 2.2 В - 970 МГц. Вывод - установленные производителем тайминги - всего лишь перестраховка. CL6 снова не приносит дивидедов, если не считать существенной прибавкой увеличение разгонного потенциала на 10 МГц при номинальном напряжении. В целом комплект оставил негативное впечатление, выступив практически одинаково с памятью от Qimonda.
Последний участник обзора - бюджетный комплект модулей памяти от Geil.
Память поставляется в коробке агрессивного ярко-красного цвета, но нам важны лишь сухие цифры, а не эстетические качества.
Номинальное напряжение снова равно 1.8 В, а вот тайминги, прошитые в SPD, мягко говоря, разочаровали - 6-6-6-18, и это при штатной частоте 800 МГц и цене, равной комплекту от OCZ.
Но перейдём к вожделенным цифрам. 5-5-5-15, 1.8 В - и 1010 Мгц! Отлично, вот вам и высокие тайминги SPD. +0.4 В - и вот уже на 1060 МГц память работает стабильно. 2.3, 2.4... Никакой прибавки, как и от CL6. И снова мы стали свидетелями ситуации, когда на "родные" тайминги не стоит обращать внимания.
Прежде чем взглянуть на сводную диаграмму с результатами тестирования, позвольте ещё раз напомнить вам основные характеристики модулей памяти, а также указать их цены в следующей таблице:
Основные тайминги
Рабочее напряжение
Цена, руб (4 Гб)
Qimonda
5-5-5-15
1.8 В
1560
Transcend-Hynix
5-5-5-15
1540
Transcend Jetram
5-5-5-15
1560
OCZ
5-6-6-18
1800
Geil
6-6-6-18
1790
А вот и диаграмма, которая позволит вам ознакомиться с максимальным разгоном протестированных модулей памяти:
Модули памяти Transcend Jetram неплохо показали себя в разгоне, а вкупе с низкой ценой они заслужили награду -
На очереди тестирование бюджетных модулей DDR3, но и к DDR2 мы ещё обязательно вернёмся, причём в том числе и к подулям памяти, имеющим под теплораспределителями чипы производства Micron ;)
Выражаю благодарность магазину Джаст за предоставленное на тесты оборудование, FireVadim - за бОльшую часть тестовой работы и упорное наблюдение за memtest.
Теги
