Сайт работает на сервере спонсора. Хостинг - Наука-Связь
Конференция
Персональные страницы
Благотворительность
Статистика разгона CPU (+13 за неделю, всего: 25776) RSS
Gigabyte GA-X79-UD3
Socket 2011
цена 7'400 руб.
Sapphire Radeon HD 7970
DVI, HDCP, HDMI,
2 x mini DisplayPort
цена 19'640 руб.
Intel Core i7 - 3960X
3.30 GHz, Socket 2011, 15MB
цена 36'250 руб.
MSI X79A-GD65
Socket 2011
цена 9'680 руб.
Gigabyte
G1.Sniper2
Socket 1155
цена 16'300 руб.
Edifier S550
280 Вт
цена 16'397 руб.
Apple iPhone 4S
16Gb
цена 29'210 руб.
Microlab Solo-7C
110 Вт RMS
цена 7'807 руб.
Apple iPhone 4S
32Gb
цена 32'698 руб.
Apple iPad 2
WiFi + 3G 64Gb
цена 29'503 руб.
EVGA GTX 580
Hydro Copper 2
2xDVI, HDCP,
Mini-HDMI
цена 26'015 руб.
Объявления компаний (реклама) и анонсы
Пять блоков питания для экстремальных оверклокеров
TiN 20.10.2008 00:56 ссылка на материал | версия для печати | архив
Введение
С появлением и распространением технологий 3-way SLI, Quad SLI и CrossFire X стали снова востребованы блоки питания свыше 600Вт. Системам с одной видеокартой не нужны мощные блоки питания, а вот уже три-четыре видеокарты уровня high-end могут потреблять более 400Вт даже без разгона. А кроме видеокарт в системе требуется питание и процессору, и чипсету, и периферийным устройствам. Причем тенденция и далее сохранится, Intel Core i7 и следующие поколения видеокарт и в будущем сохранят свои аппетиты. И перед владельцами мощных систем в очередной раз ставится вопрос, чем прокормить все это многообразие потребителей. Именно поэтому сегодня рассмотрим и протестируем пять блоков питания с номинальной мощностью свыше 900 Вт.
Tagan BZ 1100 ESA
Как и ожидалось, уже по информации на сайте видно, что блок питания базируется на платформе Topower, как и многие другие блоки питания, продаваемые под маркой Tagan. Модульный блок питания мощностью 1100Вт оснащен крупным вентилятором с подсветкой и испещрен логотипами и наклейками некоей ABS Labs. Поиск в интернете сразу привел на сайт ABS Labs, американского системного интегратора, собирающего высокопроизводительные системы для геймеров и энтузиастов.
Увесистая коробка с ручкой красочно описывает содержимое, к обзору которого мы и переходим. Комплектация традиционная для дорогих блоков питания и включает все необходимое для любого ПК, а именно: набор винтов, модульные кабели, сетевой шнур, брошюру и мелкие сопровождающие аксессуары.
Длина блока стандартно увеличена для решений мощностью более 1000Вт. Корпус окрашен матовой темно-серой краской, которая устойчива к физическим воздействиям. Источник имеет силовые круглые разъемы для подключения съемных кабелей, в отличие от подавляющего большинства блоков с разъемами MiniFit.
При подаче сетевого напряжения к блоку питания загорается дежурная зеленая подсветка, а при включении дополнительно зажигается яркая синяя подсветка крыльчатки вентилятора и подсветка модульных разъемов разными цветами.
На задней панели установлены только кнопка выключения, сетевой разъем и небольшой красный светодиод, индицирующий наличие подключения ESA.
ABS Labs представляют собой американскую компанию, собирающую производительные компьютеры для игроков и энтузиастов. С практической точки зрения никакого смысла в громких наклейках и лейбочках нет, это не более чем украшение.
На металлической пластине с техническими параметрами указано наличие шести виртуальных каналов +12В, с общим суммарным током не более 80А (960Вт), а также 170Вт для низковольтных каналов (+3.3В и +5В). Дежурное напряжение +5В может достигать внушительного тока 6А, чего с лихвой достаточно для питания 12 USB устройств полным током. Настоящим изготовителем блока питания является Topower.
Модульные разъемы допускают подключение только кабелей определенного типа. Для большего удобства каждый тип кабелей различен по цвету, так же различны и цвета подсветки разъемов. Что интересно, подсветка разъемов работает только при включенном блоке питания, хотя подключать разъемы во время работы не стоит, о чем указано и на этикетке.
Все кабели блока питания убраны в оплетку из пластика, а разъемы для питания видеокарт имеют ферритовые кольца, которые теоретически снижают уровень высокочастотных помех на линии.
Блок питания не зря имеет приставку ESA. Напомним, что NVIDIA в рамках программы ESA разработала концепцию управления и контроля питания и охлаждения ПК. Для реализации на практике используются специальные контроллеры. Подобный контроллер и установлен в данном блоке питания, причем сделано это в протестированном экземпляре на скорую руку. Монтаж к стенке с помощью двух винтов сквозь вентиляционную решетку и подключение проводов мониторинга на основной плате явно говорят о желании поскорее выпустить продукт с данной технологией на рынок.
К сожалению, программное обеспечение NVIDIA System Utility для работы с контроллерами ESA на момент проведения тестов оказалось неспособно работать на имеющихся в составе тестового стенда ОС Windows 2003, поэтому программную часть пришлось пропустить.
Для охлаждения блока питания служит один вентилятор с диаметром крыльчатки 135мм и рабочим током двигателя до 0.7А. Вентилятор имеет светодиодную подсветку голубого цвета. Маркировка вентилятора – RL4B B1352512HB, что типично для вентиляторов Globe Fan.
Блок питания имеет два трансформатора, раздельную схему стабилизации силовых напряжений на независимых дросселях. В высоковольтной части установлено два конденсатора емкостью 1200мкФ 200В, дроссель активного PFC, а также диодный мост на собственном небольшом радиаторе. Основные алюминиевые радиаторы имеют толщину основания 5мм и довольно развитое оребрение. К сожалению, из-за плотного монтажа разглядеть маркировку силовых элементов не представилось возможным.
Выходная часть оснащена конденсаторами с рабочим температурным диапазоном до +105°С.
Монтаж печатной платы выполнен качественно. Бросается в глаза жгут проводов от контроллера ESA, служащий для мониторинга напряжений блока питания. Кроме основной платы есть также и плата с модульными разъемами, выполненная в виде бутерброда.
Плата маркирована как TOP P341L, сходную маркировку мы уже видели на блоках питания Topower и Tagan, что недвусмысленно указывает настоящего производителя платформы.
На плате с модульными разъемами смонтированы сами разъемы, светодиоды подсветки, пластиковые кольца. Монтаж выполнен довольно качественно, а на каждой из точек подключения кабелей установлены электролитические конденсаторы.
Номинальная емкость конденсаторов вполне достаточна для сглаживания пульсаций - 1000мкФ при рабочем напряжении до 16В.
Толстые кабели блока убраны в пластиковый кожух довольно большой толщины, но гнется он на удивление хорошо. Если места в корпусе достаточно, то с укладкой кабелей проблем не будет. Неожиданно выглядит кабель заземления с клеммой под винт, ранее в компьютерных БП такого не встречалось.
Ice Hammer 1000 Ultra
Блок питания поставляется только в коробочной упаковке, в большой черной коробке. Кроме самого блока питания в комплект входят кабели, винтики для крепления, брошюра от производителя и сетевой кабель.
Блок имеет немного увеличенную длину, что вполне объяснимо большой мощностью, и охлаждается единственным вентилятором. Глянцевое покрытие корпуса прочное, разве что быстро загрязняется при частых манипуляциях с блоком питания.
На задней стенке, кроме тумблера включения и сетевого разъема, никаких органов управления нет.
На лаконичной наклейке обозначен полный диапазон напряжений питания от 115 до 230В, а выходные мощности составляют 160 и 840Вт для низковольтных и +12В каналов соответственно. Дежурное напряжение +5В допускает нагрузку до 3А, чего на практике вполне достаточно. Блок питания имеет сертификат Ростеста, а оригинальный производитель платформы – ULTRA. Все кабели выполнены разъемными, включая 24-контактный кабель питания материнской платы.
Блок оснащен одним вентилятором типоразмера 135х135х25мм, с 11-лопастной крыльчаткой из серого непрозрачного пластика. Маркировки модельного номера и номинального тока двигателя на вентиляторе нет, как и нет тахопровода.
Плата с модульными разъемами собрана довольно качественно, разве очистка от флюса могла бы быть лучше. Никаких дополнительных элементов на этой плате нет.
Как и подавляющее большинство моделей с мощностью порядка киловатта в высоковольтной части имеется активный корректор коэффициента мощности. В данном устройстве он реализован на массивном дросселе и паре транзисторов 35N60C3. Другая пара транзисторов в корпусе TO-247 с маркировкой 32N50C3 работает в составе инвертора. Спаренный диодный мост GBJ2506 имеет собственный радиатор и выпрямляет сетевое напряжение для двух высоковольтных конденсаторов, которые имеют номинальную емкость 390мкФ при напряжении до 420В.
Блок построен с использованием двух основных трансформаторов и раздельной стабилизацией каналов +5 , +3.3 и +12В. Черные анодированные алюминиевые радиаторы имеют среднее оребрение и толщину основания 5мм. Конденсаторы в выходных цепях рассчитаны на рабочий диапазон температур до +105°С.
Диодные сборки 40N60 в корпусе TO-247 выпрямляют напряжение +12В (4 сборки), +3.3 и +5В (по 1 сборке). Супервизором всех напряжений и сигналов управления выступает микросхема SITI PS232, установленная на дочерней плате.
Нареканий по поводу качества сборки нет, основная печатная плата собрана качественно.
Из-за плотного монтажа определить маркировку большинства элементов не представилось возможным. Кабельное оснащение богатое и позволяет без переходников подключить любую разумную конфигурацию компьютера.
Оцените материал →
