Intel Core i5 3450
3.1GHz, LGA 1155
цена 5'760 руб.
Intel Core i5 3570K OEM
3.4GHz, LGA 1155
цена 6'990 руб.
Intel Core i5 3550 BOX
3.3GHz, LGA 1155
цена 6'850 руб.
Intel Core i5 3450 BOX
3.1GHz, LGA 1155
цена 6'540 руб.
Сайт работает на сервере спонсора. Хостинг - Наука-Связь
Конференция
Персональные страницы
Статистика разгона CPU (+3 за неделю, всего: 25942) RSS
Inno3D GeForce GTX 560 Ti
880MHz
2xDVI, Mini HDMI
цена 6'790 руб.
MSI GeForce GTX 670 OC
цена 15'210 руб.
KFA2 GeForce GTX 670
EX OC
цена 16'010 руб.
Zotac GeForce GTX 580 AMP
DVI x2, mini HDMI
цена 12'870 руб.
Объявления компаний (реклама) и анонсы + ещё
Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста,
которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.
Cooler Master GeminII S – если маленький, то это ещё не значит, что не эффективный
Jordan 05.09.2008 00:55 ссылка на материал | версия для печати | архив
Предисловие
Начало весны 2007 года запомнилось оверклокерам появлением на рынке кулера для охлаждения центрального процессора GeminII от компании Cooler Master. Система охлаждения, впечатлившая в то время своими габаритами даже бывалых оверклокеров, базировалась на шести медных тепловых трубках и медном основании, на которых был размещён радиатор размерами под два 120-мм вентилятора. Между тем, возможность установки обладающего высокой эффективностью охлаждения кулера на материнские платы была ограничена непосредственно его конструкцией, так как размеры радиатора GeminII и принцип его установки не гарантировали полную совместимость со всеми материнскими платами. Кроме того, оригинальная система крепления кулера на LGA 775 без использования backplate (в первых версиях) получила немало нареканий от пользователей.
Компания Cooler Master, стремясь сохранить заложенную и успешно реализованную в GeminII концепцию охлаждения околосокетного пространства, вкупе с высокой эффективностью охлаждения CPU, выпускает новый вариант GeminII с литерой "S" в названии, возможно, означающей ни что иное, как первую букву слова "Small". Следовательно, можно сделать вывод, что модернизированная версия GeminII имеет уже куда меньшие размеры, чем её "старший брат". Кроме того, у GeminII S на одну тепловую трубку меньше, а в комплект поставки сразу же включен не только вентилятор (у GeminII отсутствовал), но и backplate для LGA 775. Обо всём этом, а также о прочих особенностях данного кулера, его эффективности и уровне шума вам и расскажет сегодняшняя статья.
1. Обзор Cooler Master GeminII S (RR-CCH-PBJ1-GP)
  • упаковка и комплектация
Система охлаждения предлагается потенциальным покупателям в компактной коробке, выполненной из толстого картона. На лицевой стороне упаковки приведено крупное фото кулера и отдельными пиктограммами указаны процессоры, которые он способен охлаждать:
На оборотной стороне можно найти описание ключевых особенностей кулера, варианты его установки на материнскую плату, а также в отдельной табличке спецификации системы охлаждения.
Внутри коробки кулер и аксессуары зафиксированы в своеобразном картонном "корсете", благодаря чему, вероятность повреждения чего-либо при пересылке сводится к минимуму:
В комплект поставки Cooler Master GeminII S включено всё необходимое для его установки на любую из поддерживаемых платформ, а также для расширения функциональности кулера:
Помимо кулера, внутри упаковки можно обнаружить следующие аксессуары (слева направо и сверху вниз):
  • стальная пластина крепления кулера на материнские платы под процессоры AMD семейства K8;
  • две стальные планки крепления кулера на материнские платы с разъёмом LGA 775;
  • backplate для материнских плат с разъёмом LGA 775;
  • комплект винтов, пластиковых шайб, резиновых колец-прокладок, гаек и ключ-головка к ним;
  • backplate для материнских плат под процессоры AMD семейства K8;
  • термопаста Cooler Master;
  • две металлические направляющие для установки на радиатор кулера двух вентиляторов;
  • инструкция по сборке и установке кулера на нескольких языках.
Cooler Master GeminII S не является новой системой охлаждения (выпущен около 7 месяцев назад), поэтому его уже можно найти в рознице за 39 долларов США. Судя по информации на коробке, производится кулер на Тайване.
  • особенности конструкции
Конструкция кулера не выделяется экстраординарностью на фоне выпускаемых в последнее время систем охлаждения:
Размеры Cooler Master GeminII S составляют скромные 124 x 120.8 x 75 мм, то есть высота кулера составляет всего-лишь 7.5 см (!), поэтому он без труда уместится в компактных корпусах системных блоков. Напомню, что GeminII, с учётом вентилятора, на 31.5 мм выше, чем GeminII S. Ну а вес кулера составляет всего 560 грамм, что тоже довольно скромно по современным меркам.
Фактически конструкция кулера состоит из четырёх компонентов: медное основание, медные тепловые трубки, алюминиевые рёбра двух типов и вентилятор с алюминиевой рамкой крепления. Тепловые трубки диаметром 6 мм в количестве пяти штук выходят из медной пластины основания и пронзают алюминиевый радиатор в его верхней части:
Трубки расставлены в теле радиатора в ряд, а в медной пластине основания лежат в желобках:
Кроме тепловых трубок, к основанию припаяна и средняя часть алюминиевых рёбер радиатора:
То же самое мы могли наблюдать в и конструкции радиатора кулера Noctua NH-C12P. В дополнение приведу ещё несколько фотографий радиатора кулера без вентилятора:
Межрёберное расстояние не превышает 2 мм, а толщина рёбер лишь около 0.20~0.25 мм.
Наиболее полное представление о размерах радиатора кулера Cooler Master GeminII S даёт следующее фото:
Забегая вперёд, отмечу, что фактически вдвое меньший, чем рассмотренный и протестированный буквально на днях TITAN CoolIdol, радиатор Cooler Master GeminII S нисколько не уступает первому в эффективности. Наглядный пример того, как не нужно делать кулеры, и как нужно их делать, соответственно.
Качество обработки медного основания, заклеенного полиэтиленовой плёнкой, находится на очень высоком уровне:
Поверхность основания очень ровная, отпечаток термоинтерфейса как на стекле, так и на теплораспределителе центрального процессора был близок к идеальному:
Cooler Master GeminII S оснащён вентилятором типоразмера 120 х 120 х 25 мм с девятью глянцевыми, серповидными лопастями:
Вентилятор закрепляется четырьмя винтами на металлической рамке, которая, в свою очередь, крепится сбоку к радиатору:
Скорость вращения вентилятора, подключаемого к четырёхпиновому коннектору на материнской плате, регулируется автоматически методом широтно-импульсной модуляции (PWM). Если верить спецификациям, то диапазон регулировки составляет от ~1000 до ~2000 об/мин при максимальном воздушном потоке в 69.69 CFM и уровне шума от ~17 до ~21 дБА. Значения последних характеристик, вероятнее всего, занижены.
Вентилятор базируется на подшипнике скольжения с нормативным сроком службы в 40 тысяч часов (~4.5 года непрерывной работы). Максимальное энергопотребление вентилятора составляет ~4.2 Ватта:
По результатам мониторинга, во время проведения тестирования скорость вращения вентилятора варьировалась в диапазоне от ~800 до ~1800 об/мин. Напомню, что предшественник GeminII S – кулер GeminII поставляется вообще без вентиляторов.
  • установка кулера на материнские платы
Принцип установки воздушных систем охлаждения от Cooler Master на материнские платы остался неизменен. Для того, чтобы установить кулер на процессор, к основанию кулера необходимо привернуть две пластины крепления, соответствующие типу процессорного разъёма:
Socket 754/939/940/AM2(+)
LGA 775
В лапки данных креплений вворачиваются (против часовой стрелки) в зависимости от типа разъёма две или четыре шпильки с резьбой, а также приклеиваются резиновые колечки, чтобы не повредить плату при прижатии кулера:
Затем, не забывая про удаление полиэтиленовой плёнки с основания и нанесение термоинтерфейса, ставим плату на перевёрнутый кулер, надеваем с оборотной стороны платы соответствующую backplate и притягиваем всё это дело гайками с помощью ключа-головки. С учётом скромных габаритов кулера вся, "сложность" и "трудоёмкость" процедуры установки GeminII S сводится к необходимости демонтажа материнской платы из корпуса системного блока. Зато пользователь получает надёжное крепление без изгиба материнской платы. Напомню, что первоначально GeminII поставлялся вообще без backplate для LGA 775.
Внутри корпуса кулер действительно компактен:
Остаётся добавить, что в комплект поставки GeminII S включены две металлические направляющие, с помощью которых на радиатор можно установить сразу же два 80- или 90-мм вентилятора. Однако, охлаждением радиатора будет заниматься только один из них, так как второй, предназначен для охлаждения либо модулей оперативной памяти, либо радиатора на чипсете материнской платы. Интересное и практичное решение, на мой взгляд, позволяющее пользователю самому расставить приоритеты в охлаждении компонентов.
Если в данном подразделе сегодняшней статьи я что-то упустил, то пошаговую инструкцию по установке кулера Cooler Master GeminII S можно скачать с официального сайта (формат PDF, 831 Кбайт).
Теперь на очереди спецификации кулера и его рекомендованная стоимость.
  • технические характеристики и стоимость
Технические характеристики и рекомендованная стоимость системы охлаждения сведены в нижеприведённую таблицу:
Наименование технических
характеристик
(RR-CCH-PBJ1-GP)
Размеры кулера Д х Ш х В, (вентилятора), мм 124 x 120.8 x 75
(120 х 120 х 25)
Материал радиатора и конструкция алюминиевые пластины на 5-ти
диаметром 6 мм и медном
основании
Скорость вращения вентилятора, об/мин 1 000 ~ 2 000
Уровень шума, дБА 17.0 ~ 21.0
Воздушный поток, CMF / m3|h 69.69 (Max)
Статическое давление, mmH2O 2.94 (Max)
Число и тип подшипников вентилятора 1, скольжения
Время наработки на отказ, час 40 000
Номинальное напряжение вентилятора, В 10.8 ~ 13.2
Сила тока, А 0.35
Потребление, Ватт 4.20 (Max)
Возможность установки на CPU разъёмы LGA 775,
Socket 754/939/940
/AM2 & AM2+
Полная масса кулера, грамм 560
Дополнительно (особенности) возможность установки второго
выносного вентилятора,
вентилятор с PWM-
управлением, термопаста
Cooler Master
Рекомендованная стоимость, долларов США $39
Стоимость Cooler Master GeminII S в московской рознице колеблется от 39 до 55 долларов США.
Оцените материал →
Edifier S550
280 Вт
цена 16'492 руб.
HP Quadro 6000
6Gb 3000MHz
DVI, 2x DisplayPort
цена 166'228 руб.
Apple iPad 2
WiFi + 3G 64Gb
цена 29'941 руб.
MSI GTX 580
2xDVI HDMI HDCP
цена 15'853 руб.
Sapphire
RadeOn HD 7970
DVI HDMI HDCP
2 x mini DisplayPort
цена 17'470 руб.
MSI
RadeOn HD 7970
DVI HDMI HDCP
цена 16'818 руб.
PowerColor
RadeOn HD 7970
DVI HDMI HDCP
цена 17'429 руб.
