Тестирование трех блоков питания Huntkey
- Введение
- Huntkey DH Power 500Вт
- Huntkey V-Power 550Вт
- Huntkey Titan 650Вт
- Методика тестирования и итоги
Введение
Компания Huntkey в России предоставила нам на тестирование блоки питания, которые заявлены как мощные, высококачественные, эффективные, с пожизненной гарантией, что мы и проверим на примере трех блоков питания с номинальной мощностью 650, 550 и 500Вт.
Huntkey Enterprise Group (Гонконг, 7000 служащих, мощность производства 2400000 блоков питания в год) пытается отвоевать свое место под солнцем на рынке в России. Компания специализируется на разработке и производстве компьютерных источников питания, зарядных устройств и решений для питания бытовой техники. Имеются в ассортименте и корпуса для ПК.
На тест было предоставлено три различных блока питания, с номинальной мощностью 650, 550 и 500Вт. Начнем обзор с младшей модели.
В спектре блоков питания на официальном сайте производителя линейка DH Power представлена единственной моделью с номинальной мощностью 500Вт. Заявлено соответствие стандарту ATX 2.2, эффективность работы 85% при полной нагрузке, рабочий диапазон температур 0…+50°С, низкий ток потребления в дежурном режиме.
Блок поставляется в коробке небольших размеров с пластиковой ручкой, что удобно при переноске. На стенках описаны все ключевые особенности изделия, а на одном из торцов приведены электрические характеристики и допустимые величины нагрузок по каждому из каналов.
Суммарная мощность нагрузки каналов +5 и +3.3 может достигать величины 180Вт, причем общая мощность допустима до 500Вт. Канал +12В разделен на два, с ограничением по току 15 и 18А соответственно для каждого из них.
Вентилятор типоразмера 120х120х25 имеет семилопастную крыльчатку, произведен YATE LOON ELECTRONICS и имеет маркировку D12SM-12. Номинальный ток двигателя – 0.3 А при рабочем напряжении +12В. Никаких подсветок или прочих украшательств нет, равно как и вывода тахометра. На крышке с вентилятором установлен и дроссель для пассивной коррекции мощности.
Плата блока питания имеет маркировку HK500-52SP, ревизию L. Пайка и монтаж навесных компонентов выполнен качественно, претензий к качеству нет. Сетевое напряжение после фильтров и дросселя пассивного PFC выпрямляется диодным мостом RS806. Два конденсатора TEAPO LH с номинальным напряжением 220В имеют емкость 820мкФ каждый. Инвертор построен на базе пары транзисторов Fairchild J13009 в корпусе TO-247. Дежурный источник питания использует чип FSDM0265R , также производства Fairchild.
Для стабилизации выходных напряжений применены пара диодных сборок STPS20S100CT (канал +12В), одна STPS2045CT для канала +3.3В и одна 40D40 для +5В. ШИМ-контроллером выступает микросхема SG6105DZ, а для контроля напряжений применен счетверенный компаратор AS339P. Напряжения +12 и +5В стабилизируются вместе единым дросселем. Радиаторы из алюминия толщиной 5мм имеют гребенку, для улучшения охлаждения.
Кабели стянуты стяжками, лишь основной кабель к 24-контактному разъему имеет оплетку из черного пластика. Радует большое количество SATA-разъемов.
Huntkey V-Power 550
V-Power LW-6550SG, поставляемый в коробочной комплектации, немного мощнее предшественника, и весьма заметно отличается внешне. Коробка небольших размеров выполнена в яркой синей гамме и имеет ручку для удобства транспортировки.
Глянцевый черный корпус увеличен в размерах, из-за применения увеличенного, 14-сантиметрового вентилятора. Также немного подросла номинальная мощность, а в остальном все прежнее: от комплектации (блок, винтики, сетевой кабель и брошюра) до внутреннего устройства.
Наклейка блока питания повествует о наличии двух каналов +12В, максимальный ток на которых не может превышать 18А. Суммарно канал с этим напряжением допускает нагрузку до 33А, при этом мощность по остальным не должна превысить 130Вт. Современные системы потребляют ток преимущественно по каналу +12В, поэтому низкая мощность по +5 и +3.3 не должна пугать.
Вскрыв корпус, обнаруживаем, что блоки действительно используют одинаковую платформу. Различия не велики: у данного блока нет корректора мощности, также имеют место и некоторые другие мелкие изменения.
Большой 140х140х25 вентилятор имеет маркировку D14SM-12(L-S04), а его двигатель рассчитан на ток 0.7А. Подключение к блоку питания осуществлено по двухпроводной схеме. 7-лопастная крыльчатка не имеет подсветки светодиодами и выполнена из черного матового пластика.
В высоковольтной части используются два конденсатора TEAPO LXK емкостью по 1000мкФ каждый, с номинальным напряжением 200В. Диодный мост – T15XB, а в качестве транзисторов инвертора служат пара 2SC3320. Дежурный источник питания построен на чипе FSDM0265R , как и в блоке питания линейки DH Power.
Низковольтная часть блока питания идентична блоку DH Power 500Вт, поэтому повторно описывать то же самое нет смысла. Монтаж и пайка не вызывают нареканий. Кабельное оснащение приводим в таблице ниже.
Комментарии Правила
