Пролетая над гнездом Intel Core 2: тесты процессорного кулера Gigabyte Volar
- Предисловие
- 1. Обзор кулера Gigabyte Volar (GH-PSU21-FB):
- упаковка и комплектация;
- особенности конструкции;
- установка кулера на материнские платы;
- технические характеристики и рекомендованная стоимость.
- 2. Тестовая конфигурация, методика тестирования и системы охлаждения для сравнения
- 3. Результаты тестирования эффективности охлаждения и уровня шума
- платформа с процессором Intel Core 2 Duo
- платформа с процессором Intel Core 2 Quad
- результаты измерения уровня шума кулеров
- Заключение
Предисловие
Представленная в июне 2007 года на выставке Computex 2007 система охлаждения для центральных процессоров Gigabyte Volar (от лат. "volare" – летать) олицетворяет собой инновационный подход к охлаждению околосокетного пространства. Дело в том, что радиатор нового кулера находится не только как бы в подвешенном состоянии, но и установлен наклонно под углом в 45 градусов. Столь оригинальная конструкция действительно создаёт иллюзию полёта кулера, видимо в том числе и по этой причине логотип новинки выполнен виде двух раскрытых крыльев:
Однако, если вспомнить ранее протестированные нами кулеры, также ориентированные на охлаждение околосокетного пространства, то можно сделать вывод, что такие системы охлаждения не отличаются высокой эффективностью. Scythe Kama Cross, Katana/II или Cooler Master Sphere совершенно не впечатлили с точки зрения оверклокинга процессоров, да и воздушный поток, направляемый их конструкциями на охлаждение элементов околосокетного пространства не способствовал повышению частотного потенциала CPU.
Как вышло на этот раз с кулером в исполнении компании Gigabyte мы с вами сегодня и проверим.
Коробка, в которой поставляется новая система охлаждения от Gigabyte, выполнена в лучших традициях качественных упаковок :). Здесь и плотный картон с вырезом в полный размер кулера:
...и перечисление поддерживаемых кулером разъёмов, и пиктограммы я ключевыми особенностями, и даже указан уровень шума. Боковые же стороны в буквальном смысле испещрены информацией о кулере:
Описание его главных особенностей с приведением фотографий кулера, завершается подробным списком технических характеристик. В общем, упаковка кулера такова, что для того, чтобы опытному оверклокеру понять что за система охлаждения в ней находится и даже определить какова её примерная эффективность, коробку можно и не вскрывать.
Хотя если вы всё-таки решитесь проверить эффективность кулера практически, то сначала придётся попотеть над вскрытием пластиковой оболочки, так как защёлки в ней вставляются очень плотно:
С другой стороны, данное неудобство компенсируется надёжностью самой упаковки и минимальным риском повреждения кулера при его пересылке.
Сверху над кулером находится небольшая коробочка с аксессуарами комплекта поставки, в который входят:
- две пластины крепления кулера на материнские платы с разъёмом LGA 775;
- универсальное крепление-коромысло кулера на материнские платы под процессоры AMD семейства K8;
- провод (со впаянным резистором), понижающий число оборотов вентилятора;
- четыре винта для крепления под LGA 775;
- термопаста SilMORE;
- инструкция по сборке и установке кулера на нескольких языках.
Страна производства новой системы охлаждения – Китай.
Конструкция Gigabyte Volar выделяется своей оригинальностью на фоне других систем охлаждения. В первую очередь, это необычное расположение радиатора, который установлен на трубках под углом в 45 градусов относительно основания:
То есть алюминиевый радиатор как бы висит в воздухе над основанием и выходящими из него тепловыми трубками. Сверху над радиатором установлен 120-мм вентилятор, а боковые стороны радиатора закрыты сетчатым кожухом:
Если посмотреть на кулер снизу, то можно обнаружить, что очертания радиатора очень напоминают собой форму так называемого "боксового" кулера для процессоров Intel:
Ну а уж если отвернуть с радиатора вентилятор, то вообще кажется, что за основу Gigabyte Volar попросту взят алюминиевый радиатор от коробочных процессоров Intel с вынутым медным "стаканом" и вставленными в него тепловыми трубками:
Нетрудно заметить, что медных тепловых трубок диаметром 6 мм в конструкции кулера всего три, а вовсе не четыре, как это могло показаться по-началу. Одна трубка, два конца которой выходят из центральной части основания, делает петлю в центральной части радиатора и затем снова завершается в основании. Причем, если посмотреть сбоку радиатора, то можно обнаружить, что он состоит из двух половинок, между которыми как раз и вставлена тепловая трубка:
Учитывая ребристость радиатора, обеспечить контакт между тепловой трубкой и рёбрами радиатора довольно сложно, поэтому термоинтерфейса в Gigabyte не пожалели, как видите. Ну а две других трубки гораздо короче и выходят из основания кулера по его краям, тут же завершаясь в центральной части радиатора.
Рёбра радиатора примерно с половины своей длины раздваиваются, увеличивая, таким образом, площадь теплообмена:
Сверху на радиаторе установлен семилопастный вентилятор типоразмера 120 х 120 х 38 мм:
Скорость вращения крыльчатки вентилятора составляет 2000 об/мин, но может быть уменьшена до 1500 об/мин посредством входящего в комплект поставки переменного резистора, выполненного виде короткого проводка и вставляющегося в разрыв между проводом от вентилятора и коннектором на материнской плате. При этом производителем указывается уровень шума в 23 и 18 дБА, соответственно.
Вентилятор модели F121225SL выпущен компанией Everflow:
Судя по маркировке, толщина вентилятора составляет 25 мм, а вовсе не заявленные 38, однако элементарное измерение толщины вентилятора рулеткой показало, что производитель нас с вами не обманывает. Тип подшипника – скольжения. Заявленный срок службы вентилятора составляет 30 000 часов или более трёх лет непрерывной работы.
Основание кулера защищено бумажной наклейкой с предупреждением об обязательном её удалении перед установкой кулера. Правда, учитывая ярко красный цвет и предупреждающую надпись, сложно себе представить, кто может установить кулер, не сняв данный стикер. Под наклейкой скрывается ровное, но совершенно не обработанное основание:
Говорить здесь не приходится не только о полировке, но и вообще о какой-либо его обработке. Полосы на поверхности ощущаются тактильно. Впрочем, для любителей зеркальных поверхностей этот недостаток Gigabyte Volar не является существенной проблемой и при наличии соответствующих материалов, определённых знаний и прямых рук исправляется в течение 10-15 минут.
Gigabyte Volar можно установить на материнские платы с разъёмами LGA 775 и Socket 754/939/940/AM2. Для установки кулера на платформу с процессорами AMD K8 необходимо использовать входящее в комплект поставки стальное коромысло с пластиковым фиксирующим флажком:
В этом случае кулер можно сориентировать только в двух положениях, хотя это скорее особенность процессорного разъёма и его крепёжной рамки, чем непосредственно крепления кулера.
Если же ваш процессор не так давно выпущен на свет компанией Intel и уже не относится к конструктиву Socket 478, то для его установки к основанию кулера необходимо привернуть крепление для LGA 775, отвернув предварительно пластину над трубками:
Как и в большинстве систем охлаждения, для платформы с разъёмом LGA 775 Gigabyte Volar можно сориентировать в любом из четырёх положений. Мною кулер был установлен так, что воздушный поток от лопастей его вентилятора был направлен на медный радиатор, установленный на мосфетах материнской платы, и по направлению к задней стенке корпуса:
Благодаря высокому расположению алюминиевого радиатора на трубках, помех элементам околосокетного пространства не создаётся, и даже высокие радиаторы оперативной памяти, находящиеся на Gigabyte GA-X38-DQ6 в непосредственной близости к процессорному разъёму, не помешали вентилятору кулера. Снимать кулер также удобно и просто. Лишь одну из четырёх защёлок ног крепления кулера не очень удобно поворачивать, так как она расположена слишком близко к радиатору чипсета материнской платы. Хотя это всё уже мелочи.
Если всё-таки что-то осталось не до конца понятным в процедуре установки Gigabyte Volar на материнские платы, то пошаговую инструкцию с фотографиями можно скачать с официального сайта (формат PDF, 1.36 Мб).
Технические характеристики и рекомендованная стоимость новинки представлены вашему вниманию в таблице:
| Наименование технических
характеристик |
Gigabyte Volar
(GH-PSU21-FB) |
| Размеры кулера Д х Ш х В (вентилятора), мм | 122 x 125 x 141
(120 х 120 х 38) |
| Материал радиатора и конструкция | алюминиевые рёбра на трёх
медных тепловых трубках диаметром 6 мм и медном основании |
| Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1 500 / 2 000 |
| Уровень шума, дБА | 18.0 / 23.0 |
| Воздушный поток, CMF | н/д |
| Тип и число подшипников вентилятора | 1, скольжения
(EBR) |
| Время наработки вентилятора на отказ, часов | 30 000 |
| Возможность установки на CPU разъемы | LGA 775, Socket 754/939/940,
Socket AM2 |
| Полная масса кулера, грамм | 640 |
| Дополнительно в комплекте | переменный резистор,
термопаста SilMORE |
| Рекомендованная стоимость, долларов США | 35 ~ 40 |
