1000Вт в системном блоке: дань моде или необходимость?
- Введение
- Enermax Galaxy DXX 1000
- CoolerMaster Real Power Pro M1000
- OCZ PXS1000
- Методика проверки блоков питания и выводы
Введение
Приближается 2008-й год, уже сейчас анонсированы новые 45нм процессоры, готовятся к выходу технологии тройного SLI и CrossFire-X. Все эти производительные комплектующие требуют качественного и надежного питания. Совершенно очевидно, что домашний или офисный компьютер с одной видеокартой, парой винчестеров и процессором среднего уровня не требует дорогого и мощного блока питания. Однако энтузиасты и профессионалы могут использовать и несколько четырехъядерных CPU, и большие массивы дисков, и десятки гигабайт памяти, и тандемы из мощных видеокарт. Для таких конфигураций и существуют блоки питания верхнего ценового диапазона, с мощностью свыше 600Вт. На обзор было предоставлено три модели с киловаттной мощностью от разных производителей.
Впервые к нам на обзор попал блок питания от Enermax, компании, которая с 1990 года занимается разработкой и производством собственных импульсных блоков питания, корпусов и прочей оснастки. Практически все блоки Enermax основаны на собственном дизайне. Рассмотрим подробнее самый старший блок питания, из серии Galaxy DXX 1000, с максимальной мощностью 1кВт, что следует из названия модели.
Блок поставляется в довольно габаритной коробке, без каких-либо ручек для переноски. На сторонах коробки красочно изображено большое количество возможных потребителей, которые могут питаться от Galaxy DXX. Здесь и четырехсокетные четырехъядерные процессоры, и 5 видеокарт, и 24 жестких диска. Внушительно, даже верится в это с трудом.
После изъятия всей комплектации из коробки, перед нами открывается довольно внушительное зрелище из бумажных инструкций и буклетов, самого блока весом 4 килограмма и массы проводов с переходниками. Корпус имеет увеличенные габариты, 150 х 86 х 220мм (Ш х В х Г).
Модель, предоставленная на обзор, называется EGX1000EWL, максимальный ток по линии +12В достигает 75 ампер, причем в жестких условиях температуры окружающей среды до +50°С. Забегая наперед, отметим, что в этом блоке питания имеется две действительно раздельные ветки +12В. Благодаря наличию активного PFC, источник может работать как в сети 220В, так и 110В. Установленные два вентилятора эффективно продувают внутреннее пространство блока питания.
Несъемных разъемов питания целиком достаточно для питания любого обычного компьютера домашней конфигурации. Кроме основных силовых шнуров питания материнской платы, двух видеокарт, двух процессорных (!) кабелей и трех интерфейсных разъемов (SATA и PATA), имеется вывод тахометра вентилятора 80мм. Силовые провода питания +12В имеют маркировку AWG16, что подразумевает более толстый провод, чем у большинства других блоков.
Кроме этого, на задней панели установлены разъемы для подключения дополнительных кабелей: два красных для видеокарт и шесть периферийных. Кабели от видеокарт неверно подключить к периферийным разъемам не удастся, так как у последних одно отверстие заглушено. Однако, от возможности подключения периферийного кабеля в красный разъем защиты нет, если не считать таковой цветовую маркировку и чуть большее отдаление от остальных разъемов. Если кабели перепутать, произойдет аварийное отключение без непоправимых последствий для комплектующих. Соединение кабелей с блоком довольно жесткое, и требуется приложить значительное усилие для обеспечения контакта.
Выходящие из блока питания кабели надежно зафиксированы стяжками, имеется пластиковое кольцо во избежание перетирания изоляции. Все шнуры имеют черно-желтую оплетку, которая заходит внутрь корпуса, приятно осознавать, что производитель не стал экономить на копеечных компонентах.
Имеется пять разъемов для подключения видеокарт, из них два обладают дополнительно пристегивающимися контактами, необходимыми по стандарту PCI-Express 2.0. Кроме этого, имеется переходник для “превращения” одного 8-контактного кабеля питания процессора в разъем PCI-Express 2.0, также 8-контактный. Ничего хитрого в этом переходнике нет, оба кабеля являются одинаковыми механически MiniFit-8, однако контакты линии +12В и земли расположены зеркально.
Кроме этого имеется адаптер на 24 контакта для материнской платы, с отдельным подключением каналов +12В. В комплекте с блоком питания имеется брошюрка с описанием функций этого переходника на английском и немецком языках. В ней указывается, что некоторые материнские платы, такие как Gigabyte GA-P35-DQ6, MSI P35-Platinum, могут иметь повышенные требования потребления тока для включения. Если пользователь сталкивается с проблемами при включении, необходимо использовать этот переходник. Для этого нужно подключить материнскую плату к Enermax Galaxy DXX с помощью этого переходника, а к 4-контактному разъему +12В подключить обычный периферийный разъем. Отдельно указано, что в этом случае НЕ нужно подключать специальный 4-контактный +12В разъем для материнской платы.
Для серверных плат имеется 4-контактный дополнительный кабель с двумя линиями +12В.
Если перечислить все имеющиеся разъемы и их длину в виде таблицы, получается внушительный список. Enermax Galaxy DXX 1000 однозначно победил бы в конкурсе “Наибольшее количество кабелей для блока питания АТХ”, если бы такой где-либо существовал.
На задней панели кроме обычных сетевого разъема и кнопки выключения с подсветкой имеется красная кнопка самоликвидации отключения аварийного сигнала и сброса схемы защиты. Состояние отображается с помощью двухцветного светодиода. Нормальное состояние включенного блока – зеленый, в случае аварии, либо дежурного режима светодиод меняет цвет свечения на красный. Дополнительно срабатывание защиты, например, останов крыльчатки вентилятора, сопровождается громким писком встроенного в блок динамика.
Рассмотрим внутреннее устройство, вскрыв крышку корпуса.
Двухсторонняя печатная плата размещает на себе несколько трансформаторов, два анодированных алюминиевых радиатора для отвода тепла от ключевых элементов, несколько дочерних плат меньшего размера и массу пассивных элементов и фильтрующих конденсаторов. Рядом с двумя большими трансформаторами в центре имеется меньший, для обеспечения дежурного напряжения +5В.
Контроллер APFC построен на базе интегральной схемы Texas Instruments UCC3817, причем монтаж выполнен удивительно грязным, некоторые SMD-компоненты сильно перекошены относительно своих посадочных мест. Надеемся, это недостаток конкретно протестированного блока питания, а не общее качество всех представителей этой линейки. Силовыми ключами в схеме PFC служат четыре MOSFET 24N50, каждый из которых рассчитан на мощность до 300Вт.
В качестве сетевого выпрямительного моста используется пара мощных сборок RS2005G, в параллельном включении.
После схемы APFC следуют высоковольтные преобразователи, на базе двух независимых ШИМ-контроллеров UC3842. Каждый из контроллеров управляет двумя полевыми транзисторами 2SK2607, которые передают энергию в каждый из трансформаторов. Один трансформатор служит для создания напряжения +12В (маркировано как “CPU”, с виртуальным разделением на дополнительные две линии) и +5В, на базе второго генерируются +3.3В вместе с еще тремя виртуальными каналами +12В. В итоге две реальные независимые +12В цепи разделены на 5 линий с защитой по току на каждой. Отметим, что защита срабатывает при величине тока порядка 24-26А, что превышает требования безопасности стандарта IEC EN-60950. Напомним, что этот стандарт предписывает: «максимальная мощность короткозамкнутой цепи на любом из выходов не должна превысить 240ВА». В пересчете для линии +12В, максимальный ток не должен превышать 20 А. Каждый из силовых MOSFET имеет ферритовые бусины на выводах, способствующие снижению уровня высокочастотных помех.
Применение такой схемы включения с двумя трансформаторами позволяет снизить взаимовлияние шума от периферийных устройств и шума от процессоров. Низковольтные линии также значительно меньше подвержены зависимости по максимальному току. Для сглаживания канала +5В и +3.3В имеется по две сборки диодов Шоттки 40CPQ045, каждая из которых рассчитана на ток до 40А. Каналы +12В имеют более высоковольтные 40CPQ060, по паре на оба канала. Для дежурного напряжения +5VSB используется отдельный трансформатор и диод Шоттки F20SC6 (20А, 6В). Отрицательное напряжение -12В для материнской платы традиционно создается с помощью схемы линейного стабилизатора 7912. Все диоды Шоттки также имеют ферритовые бусины. К сожалению, из-за плотного монтажа сделать фотографию низковольтных цепей не представилось возможным.
Охлаждение организовано при помощи вентиляторов типоразмера 135мм и 80мм. Большой вентилятор нагнетает воздух внутрь корпуса БП, а меньший, установленный на задней панели, выдувает горячий воздух наружу из системного блока. При включении системы оба вентилятора раскручиваются до максимума, затем сразу снижают обороты до минимальных, необходимых для охлаждения. Радиаторы блока питания имеют закрепленные термодатчики, согласно которым схема управления вентиляторами регулирует скорость вращения. Маркировка вентиляторов: Silence RL4T B1352512MB-3M и Superred CHA8012DB-OA(E). 135-мм модель имеет прозрачные лопасти, однако подсветки лишена, хотя в корпусе-рамке и имеются отверстия для четырех светодиодов.
Оба вентилятора имеют подвес крыльчатки на шарикоподшипниках, и шум от работы блока слышен, но не назойлив и не мешает работе в обычных условиях использования. Спустя несколько дней, основной 135мм вентилятор дал о себе знать в виде несильного рокота подшипников, что не смертельно, но неприятно.
Модульная плата с разъемами подключена к блоку толстым проводом с диаметром проводника 4мм.
За контролем работы блока питания и всех его узлов следит 8-битный микропроцессор SONIX SN8P2602, установленный на дочерней плате с динамиком.
Как и ожидалось от киловаттного блока питания, производитель не стал экономить ни при проектировании блока, ни при выборе элементов. Поэтому вдвойне непонятен и неприятен момент с низким качеством пайки и монтажа. Enermax прокомментировал наше замечание. Низкое качество монтажа связано с необходимостью ручной модернизации имеющихся блоков EGA1000EWL и EGA850EWL, которые не имели 8-контактных разъемов питания для видеокарт. Модернизация заключалась в установке нового кабеля, усиленные 12В каналы с 18А до 24А, для поддержки мощных видеокарт, в связи с чем некоторые компоненты на платах были заменены. Несомненно, стоимость блока Enermax Galaxy будет выше аналогичных изделий более низкого класса, однако она вполне оправдана.
