"Водный мир" от Koolance: тесты системы жидкостного охлаждения Koolance Exos-2 LX и водоблоков
- Введение
- 1. Обзор СВО и водоблоков Koolance
- система жидкостного охлаждения Koolance Exos-2 LX (EX2-751BK-LX)
- водоблок для центрального процессора – Koolance CPU-330
- водоблок для чипсетов материнских плат – Koolance CHC-120
- водоблок для видеокарт GeForce 8800 GTX/Ultra - Koolance VID-282
- водоблок для жестких дисков – Koolance HD-55-L06
- аксессуары Koolance
- 2. Тестовая конфигурация, методика тестирования и системы охлаждения для сравнения
- 3. Результаты тестирования уровня шума Koolance Exos-2 LX и эффективности
- Заключение
Введение
Эффективная система жидкостного охлаждения для компонентов ПК дешёвой не бывает – это аксиома (для тех кто забыл определения из геометрии средней школы напомню, что "аксиома" – теорема, не требующая доказательств). Можно спорить с этим утверждением сколь угодно долго, но, как правило, аргументы у человека, доказывающего обратное, заканчиваются, как только ему самому приходится коснуться процесса подбора, заказа, приобретения и сборки СВО. Конечно же, утверждая сказанное, я не принимаю во внимание СВО, собранные с использованием радиаторов от старых легковых или даже грузовых автомобилей, самодельно выпиленные водоблоки и тому подобные компоненты (в этом случае у каждого будут свои затраты). Таким образом, если вы решили серьёзно приобщиться к пока ещё не слишком широкому кругу владельцев систем жидкостного охлаждения, нужно быть готовым к довольно значительным финансовым вложениям, более чем в пять раз превышающим стоимость самого эффективного и дорогого воздушного охлаждения.
При этом вы должны осознавать, что прирост в частоте разогнанного процессора (либо других компонентов системного блока) от перехода на жидкостное охлаждение совершенно точно не будет эквивалентен разнице в стоимости между СВО и воздушным охлаждением. Вот тут то и возникает вполне закономерный вопрос – а не приобрести ли одну из готовых систем жидкостного охлаждения? Ведь в этом случае не придётся тратить время на подбор и заказ отдельных компонентов, не нужно будет ждать их доставки и переплачивать за неё, не потребуется думать (читай – “мудрить”) что-то в отношении корпуса для СВО и её размещения. Кроме того, серийно-выпускаемая СВО, как правило, обойдётся дешевле, чем приобретаемая по частям.
Компания Koolance, представляет компромиссный вариант ответа на поставленный вопрос. Дело в том, что в ассортименте выпускаемой компанией продукции помимо большого числа водоблоков на все компоненты ПК и множества аксессуаров есть несколько типов блоков жидкостного охлаждения, в которых совмещены радиатор с вентиляторами, помпа, расширительный бачок, а также различные элементы управления и мониторинга. Водоблоки же, пользователь волен приобрести сам, по своим потребностям, вкусам и прочим "тараканам" в голове. Чем не вариант? Вот чтобы проверить, насколько эффективной получилась самая дорогая из выпускаемых Koolance модель СВО, мы получили на тесты новую систему жидкостного охлаждения Koolance Exos-2 LX и комплект водоблоков к ней:
В сегодняшней статье мы с вами последовательно и подробно познакомимся с предоставленными нам на тестирование компонентами, изучим их особенности и эффективность, проверим уровень шума и эксплуатационные свойства. Приступим.
Начнём изучение продуктов от Koolance с самой большой коробки, в которой поставляется достаточно новая модель СВО - Koolance Exos-2 LX. Толстый картон начисто лишён какого-либо оформления и красочных рисунков. Только наименование модели и имя компании-производителя указаны на коробке. В таком же неброском и строгом стиле оформляет упаковки своих продуктов один из лидеров только теперь уже воздушного охлаждения - компания Thermalright. Внутри коробки есть две пенопластовые вставки, фиксирующие с торцов систему охлаждения:
Сверху на картонной подложке лежат шланги, хладагент и инструкция по сборке и установке системы. В отдельном пакете находятся следующие аксессуары:
- интерфейсный кабель для соединения СВО с управляющим модулем;
- модуль управления, выполненный в виде заглушки PCI слота;
- перемычка для замыкания контактов блока питания;
- два сплиттера;
- резиновая воронка для заправки системы;
- четыре резиновых ножки для основного блока СВО;
- два фитинга с клапанами.
Два шланга, входящие в комплект поставки, имеют разную длину и диаметр.
Длина шланга внутренним диаметром 10 мм около 1.5 метров, а шланг меньшего внутреннего диаметра – 6 мм – длиной всего около 0.8 метра.
Шланги хоть и гибкие, но заметно жестче чем оные у Zalman Reserator XT, например. С одной стороны – это плюс, так как меньше вероятность, что в каком-нибудь месте шланг перегнется, но, с другой стороны, с такими жесткими шлангами сложнее управляться внутри корпуса системного блока. Ещё трубки имеют резкий неприятный запах, за что мне приходилось выслушивать ежедневные нарекания от супруги за всё время проведения тестов. Впрочем, это всё несущественно, потому что заменить шланги по своему вкусу, обонянию и прочим потребностям ни ощутимых затрат, ни серьёзного труда не составит.
Инструкция по сборке, подключению и установке Koolance Exos-2 LX выполнена в виде небольшой брошюры:
С предоставленной нам на тестирование системой поставлялся мануал первой версии на английском языке. Существуют и инструкции на других языках, но, насколько мне известно, русский в их число не входит.
Хладагент синего цвета, произведенный в Корее и именуемый как Coolant LIQ-700BU, упакован в плотном непрозрачном пакете:
Его объём составляет 700 мл. Состоит хладагент из дистиллированной воды и вещества Carboxylate в пропорциях 70 % и 30 %, соответственно. Один раз в год хладагент в системе рекомендуется менять. Похоже, что с комплектом поставки и аксессуарами вроде бы как разобрались, поэтому самое время перейти к изучению основного блока СВО.
Красивое и стильное устройство по своим очертаниям чем-то напоминает корпус российской Боевой Машины Пехоты (БМП) только без колёс, пушки и топливных баков:
Акриловая панель спереди, небольшой дисплей мониторинга и кнопки управления вкупе с подсветкой расширительного бачка, придают неповторимый шарм основному блоку системы Koolance Exos-2 LX.
Его габариты составляют 213 x 95 x 495 мм при весе в 4.1 кг. Корпус системы выполнен из алюминия. Внешний осмотр начнём с верхней стороны блока:
Здесь присутствуют две проволочные решётки 120-мм вентиляторов, сквозь которые видны и сами вентиляторы. Правее располагается расширительный бачок с прозрачной крышкой и винтовой пробкой.
Дно основного блока системы охлаждения ничем примечательным не выделяется:
Несколько крупных прорезей в основании блока выполнены для частичного поступления воздуха к радиатору. Частичного – потому, что по информации производителя основной объём воздуха забирается всё же сквозь боковые решётки в корпусе. Кроме того на дне можно обнаружить четыре ножки на которые приклеиваются входящие в комплект резиновые прокладки для устойчивости устройства. Отдельно отмечу, что высота ножек вместе с приклеенными резинками менее 8 мм. Далее вы поймете почему я обратил внимание именно на этот факт.
На лицевой стороне Koolance Exos-2 LX есть небольшой цифровой индикатор уровня скорости вращения вентиляторов (10 степеней) и температуры по одному из трёх датчиков, а также четыре небольших кнопки управления:
Снизу под ними присутствует акриловая панель с наименованием системы охлаждения и две хромированных скобы, которые скорее выполняют декоративную функцию, чем служат ручками для переноски устройства.
Сзади мини-БМП выведены впускной и выпускной патрубки, разъем для подключения интерфейсного кабеля (по-совместительству, кабеля питания), а также небольшой регулятор мощности помпы:
Последний позволяет вообще отключить помпу, в отношении чего над регулятором есть соответствующее предупреждение.
Два вентилятора в верхней части корпуса установлены на выдув и для этого находятся в перевёрнутом состоянии:
По информации на наклейке можно узнать, что вентиляторы основаны на двух шарикоподшипниках, а их максимальное потребление около 3 Ватт. Скорость вращения вентиляторов регулируется как в автоматическом (в зависимости от температуры), так и в ручном режиме по следующей десятиступенчатой шкале:
Отвернув крышку основания Koolance Exos-2 LX, можно ознакомиться с его внутренним строением:
В основной блок системы охлаждения включены помпа, резервуар, радиатор, а также элементы контроля и мониторинга:
К сожалению, производителем не указывается мощность помпы, однако на максимальной мощности она довольно заметно шумит, и жидкость по трубкам гоняется с завидной для, например, Zalman Reserator XT скоростью.
Неоспоримое преимущество серийно-выпускаемых систем жидкостного охлаждения заключается в том, что они не требуют тщательного подбора компонентов, поиска и приобретения каждой составляющей в отдельности. Кроме того, процесс подключения и сборки таких СВО, как правило, элементарен и не требует значительных затрат сил и времени. Не стала исключением и Koolance Exos-2 LX. Инструкцию по сборке и установке можно найти на официальном сайте, я же здесь отмечу лишь её ключевые моменты.
Заранее отрезанные по размеру шланги заводятся в корпус системного блока сквозь планку, совмещенную с платой, на которой установлен интерфейсный разъём и плата с коннекторами для подключения датчиков и двух дополнительных вентиляторов:
К этой же плате уже присоединены три термодатчика для контроля температуры, которые необходимо разместить на водоблоках, и двухконтактный провод с разъёмом типа Molex для подключения питания. Затем подключаем шланги к водоблоку(ам) с одной стороны и к Koolance Exos-2 LX с другой стороны, а также приворачиваем к основному блоку интерфейсный кабель:
Входящие в комплект поставки Koolance Exos-2 LX фитинги оснащены клапанами (как и патрубки в основном блоке). Таким образом, при соединении или отсоединении их друг с другом лишь незначительное число капель попадает на пол или корпус системного блока. В дополнение поясню, что нижний патрубок является выпускным, а верхний – впускным.
После того, как контур системы соединен, и надёжность этих соединений не вызывает сомнений, можно заливать хладагент. Производитель заботливо предусмотрел для этого небольшую резиновую воронку, которая вставляется в горловину расширительного бачка:
Несмотря на то, что охлаждающая жидкость поставляется в пакете, заливать её в расширительный бачок совсем несложно. По-крайней мере, мною без особых стараний не было пролито ни капли мимо. После заправки и прокачки системы с одним водоблоком на центральном процессоре в пакете осталось ещё примерно треть жидкости. При добавлении в цепь водоблока на видеокарту и чипсетного водоблока в последствии пришлось добавить ещё около 100-150 грамм хладагента.
Отдельно необходимо отметить размещение Koolance Exos-2 LX относительно корпуса системного блока компьютера. В инструкции приводится пример при котором основной блок системы охлаждения установлен сверху на корпусе системного блока. Но, на мой взгляд, это не слишком удачное месторасположение СВО. С точки зрения компактности, экономии места и даже стиля нареканий нет – это действительно наиболее выгодное месторасположение Koolance Exos-2 LX. Но вот если посмотреть со стороны достижения максимальной эффективности (в рамках рассматриваемой сегодня СВО), то установленная на системный блок "водянка" будет терять драгоценные градусы тем больше, чем дольше будет длиться тест. Дело в том, что корпус системного блока за время тестирования нагревается, а это значит что поступать он к радиатору системы охлаждения уже будет с более высокой температурой, чем комнатная. Более того, в моём случае, когда системный блок установлен в полунише компьютерного стола (вполне распространённый, кстати, случай) воздушному потоку от вентиляторов будет создано дополнительное сопротивление, так как поверхность стола находится всего лишь в двух сантиметрах от решёток вентиляторов Koolance.
Чтобы убедиться в правильности своих теоретических выкладок я проверил эффективность охлаждения при двух вариантах установки: когда Koolance Exos-2 LX находится на системном блоке и когда рядом с ним. Оказалось, что вариант установки рядом с корпусом системного блока выигрывает в пике нагрузки 5 градусов Цельсия над верхним расположением СВО. Кроме того, тогда Koolance Exos-2 LX тестировалась только с водоблоком для центрального процессора. Скорее всего, при добавлении в цепь ещё пары водоблоков и, как следствие, общем росте температуры разница могла бы быть и выше.
В результате Koolance Exos-2 LX тестировалась при установке рядом с корпусом системного блока:
Ещё два градуса Цельсия в пике нагрузки на CPU удалось выиграть, приподняв Koolance Exos-2 LX над поверхностью, на которую опираются ножки системы:
Для этого пришлось использовать баночки из-под детского питания. Не эстетично, но для временных тестов – в самый раз. По всей видимости, воздушный поток, поступающий к радиатору снизу сквозь прорези в основании Koolance Exos-2 LX, не менее важен, чем тот, который идёт сквозь боковые прорези корпуса. Разница в температуре, конечно же, некритична, но теперь нам с вами известно как ещё можно немного повысить эффективность рассматриваемой сегодня СВО.
Заправленная и включенная Koolance Exos-2 LX имеет голубую подсветку расширительного бачка и панели управления:
На, прямо скажем, бедноватый экран мониторинга выводится информация только о температуре одного из датчиков. Кнопками можно выставить единицы измерения температуры, скорость вращения вентиляторов по 10-ступенчатой шкале и предельный порог температуры по каждому из датчиков, после превышения которой система автоматически выходит на максимальную мощность.
Рекомендованная стоимость Koolance Exos-2 LX заявлена на уровне 375 долларов США.
Пожалуй, вот и всё про описание основного блока системы охлаждения Koolance Exos-2 LX. Об её эффективности, уровне шума и многом другом я расскажу в соответствующем разделе статьи. А сейчас предлагаю перейти к изучению водоблоков Koolance, ни один из которых не входит в комплект стандартной поставки Exos-2 LX.
Водоблок для охлаждения центрального процессора Koolance CPU-330 поставляется в маленькой картонной коробочке, которая заполнена таким образом, что еле-еле закрывается:
На коробке указаны наименование компании-производителя, модель водоблока, поддерживаемые им платформы и страна производства. Помимо этого сбоку на небольшой наклейке есть краткий список фитингов производства Koolance, совместимых с водоблоком. Такой подход практикуется Koolance на каждом водоблоке и не признать его удобным попросту нельзя. Приобретая водоблок с указанными моделями совместимых фитингов, пользователю будет просто сориентироваться и не ошибиться в подборе компонентов. Это для бывалых "водянщиков" все лёгко и просто, для начинающих же – хорошее подспорье при самостоятельной сборке системы.
Кроме водоблока в коробке находятся следующие аксессуары:
- стальная универсальная пластина крепления водоблока;
- backplate для всех поддерживаемых разъемов;
- резиновая прокладка под backplate;
- термопаста Koolance;
- четыре прижимных гайки с фигурными шляпками;
- четыре пружины и шпильки с резьбой;
- четыре винта-втулки и шайбы к ним;
- три кусочка медной клейкой пластинки для приклеивания термодатчиков.
Оригинальной инструкции по установке водоблока внутри коробки не было. Однако, там есть два листа с распечаткой текста из электронной версии мануала по установке водоблока.
Основание водоблока Koolance CPU-330 и его внутренняя структура выполнены из высокоочищенной меди. Кроме того, основание покрыто 21-каратным золотом. Материал крышки водоблока – анодированный алюминий:
Размеры водоблока составляют 60 х 60 х 18 мм при весе в 198 грамм. С Koolance CPU-330 можно использовать фитинги внутренним диаметром 6, 10 и 13 мм.
Судя по видимой сквозь отверстия внутренней структуре водоблока, она состоит из большого числа пирамидальных рёбер. Помимо этого внутри между отверстиями присутствует пластиковая вставка-направляющая, по форме чем-то напоминающая пакет скрепок к стэплеру. Скорее всего, предназначена она для оптимизации движения потока жидкости внутри водоблока.
Толщина Koolance CPU-330 составляет всего лишь 18 мм, а верхний край крышки по всей окружности имеет одно ребро, на которое и опирается пластина крепления:
Основание водоблока защищено от случайных царапин и повреждений полиэтиленовой плёнкой с информацией об обязательном её удалении перед установкой на теплораспределитель процессора. Под плёнкой скрывается идеально ровная и безупречно отполированная поверхность:
Водоблок предназначен для установки на материнские платы с разъёмами Socket 478, LGA 775, Socket AM2, Socket 754/939/940 и даже на безнадёжно устаревший Socket A (462). Его крепление во всех случаях осуществляется с помощью стальной прижимной пластины, backplate с резиновой прокладкой и ввернутыми шпильками, а также фигурных гаек с пружинами:
Несмотря на достаточно габаритную крепёжную пластину и малую высоту водоблока, помех в околосокетном пространстве материнской платы не было обнаружено. Усилие прижима предельное. Тем не менее, на мой взгляд, затягивать гайки до конца вовсе не обязательно. Заблаговременно перед установкой водоблока к его основанию рекомендуется приклеить один из термодатчиков Koolance Exos-2 LX, но только таким образом, чтобы он не попал в место контакта теплораспределителя процессора и основания водоблока. Для этого я предложил бы сначала сделать отпечаток теплораспределителя с предварительно нанесённой и равномерно распределённой термопастой и потом уже в непосредственной близости от его края приклеить температурный датчик.
Рекомендованная стоимость водоблока Koolance CPU-330 составляет 50 долларов США.
Следующий на очереди – водоблок для чипсетов материнских плат Koolance CHC-120 – поставляется в маленькой коробочке, идентичной по оформлению с коробкой процессорного водоблока:
Внутри коробки уместились следующие компоненты:
- водоблок Koolance CHC-120;
- две направляющих крепления;
- инструкция по установке водоблока;
- прижимное стальное кольцо крепления;
- термопаста Stars;
- втулки, винты и гайки крепления;
- четыре пластиковых шайбы;
- три проволочных крепления.
Внешне водоблок очень напоминает только что рассмотренный Koolance CPU-330:
Та же круглая форма, то же медное основание с покрытием 24-каратным золотом, и такая же крышка из анодированного алюминия. По центру крышки проходит неглубокая выемка для размещения в ней проволочных креплений.
Внутренняя структура водоблока отличается от оной у CPU-330:
Выходящие из основания штырьки здесь уже не пирамидальной формы, а прямоугольной. Кроме того, никаких пластиковых вставок внутри водоблока нет.
Габариты Koolance CHC-120 составляют 39 x 39 x 33 мм:
Прямо-таки "малыш" в сравнении даже с небольшим CPU-330. Указывается на официальной странице и вес водоблока, якобы равный 249 граммам. Вероятнее всего, на сайте ошибка, так как процессорный водоблок весит и того меньше (198 грамм).
На основании всё та же защитная плёнка:
Да и качество обработки поверхности основания идентичное:
Водоблок рассчитан на использование фитингов с внутренним диаметром в 10 или 6 мм. Установка его на чипсет элементарна. В дополнение на официальном сайте есть удобный список совместимости водоблока с материнскими платами и видеокартами (здесь имеется ввиду длинна видеокарты).
Схематично процедура установки водоблока Koolance CHC-120 на материнскую плату выглядит следующим образом:
Помимо винтовой схемы установки водоблока предусмотрена возможность его монтажа на материнскую плату посредством проволочных скобок.
Стоимость водоблока составляет 35 долларов США.
Пожалуй, наиболее интересный и максимально полезный из всех рассмотренных сегодня водоблоков – водоблок для охлаждения видеокарт NVIDIA GeForce 8800 GTX/Ultra Koolance VID-282. Небольшая плоская коробка кажется необычно тяжелой для своих габаритов. На лицевой стороне отмечена модель водоблока и приведён перечень совместимых фитингов и переходников:
Внутри упаковки находится пенополиуретановый бокс, надежно фиксирующий водоблок и, частично, аксессуары к нему:
В общем-то, в комплекте поставки ничего интересного и не наблюдается:
Два типа термопрокладок, пакетик термопасты Stars, комплект винтов крепления с пластиковыми шайбами к ним и инструкция по установке водоблока на видеокарту – вот и всё, что включено в стандартную поставку Koolance VID-282.
Своим внешним видом водоблок оставляет неизгладимое впечатление:
Его основание и многоканальная внутренняя структура выполнены из меди, покрытой 21-каратным золотом, а верхняя крышка с отштампованным логотипом Koolance – из стали. Всё отполировано буквально до зеркального блеска:
Габариты водоблока составляют 185 x 120 x 14 мм, а вот его вес превышает оный у подавляющего большинства суперкулеров и даже без охлаждающей жидкости равен 907 граммам!
С лицевой стороны верхней части водоблока присутствуют две заглушки, предназначенные для организации жидкостного охлаждения двух видеокарт класса GeForce 8800 GTX/Ultra в режиме SLI:
Для этого придётся использовать специальные соединительные втулки и переходники, которые приобретаются отдельно. В отверстия с другой стороны вворачиваются фитинги внутренним диаметром 6, 10 или 13 мм.
Установка водоблока на видеокарту не вызывает никаких затруднений. Её пошаговая процедура подробно и с фотографиями описана в соответствующей инструкции. Перед установкой на все контактные места водоблока с видеокартой (за исключением графического процессора) приклеиваются термопрокладки:
В комплекте прилагаются два типа термопрокладок разной толщины и цвета. В моем случае я использовал самые тонкие термопрокладки. Как видно по вышеприведенному фото, водоблок контактирует не только с графическим процессором, но и с чипами памяти видеокарты, силовыми элементами цепей питания, а также микросхемой NVIO. Проще говоря, без охлаждения не останется ни пяди GeForce 8800 GTX/Ultra :).
Прижимается водоблок к PCB видеокарты винтами с пластиковыми кольцами-прокладками. По какой-то причине, мне не хватило трёх винтов, поэтому по периметру водоблока пришлось разредить их винтами от стандартной системы охлаждения GeForce 8800 GTX:
Конечно же, Hi-End видеокарта с почти килограммовым водоблоком несколько смущает своим весом, поэтому, несмотря на надежность её крепления в PCI-Е слоте материнской платы, для душевного спокойствия я предложил бы дополнительно закрепить правый верхний угол видеокарты ещё и к корпусу системного блока.
Внутри корпуса системного блока видеокарта с установленным на неё водоблоком и прокачанной системой жидкостного охлаждения выглядит так:
Стоимость водоблока Koolance VID-282 рекомендована на уровне 93 долларов США. Точно по такой же цене в ассортименте выпускаемой Koolance продукции есть и водоблок для охлаждения видеокарт AMD Radeon серии HD 2900 – Koolance VID-290.
Последний из водоблоков, который мы рассмотрим сегодня – водоблок Koolance HD-55-L06 для охлаждения жёстких дисков форм-фактора 3.5". Водоблок поставляется в небольшой коробке, оформленной точно также как и все предыдущие упаковки:
Внутри упаковки кроме водоблока находится краткая инструкция по установке и пакетик с винтами, шайбами и прокладками разного типа:
Водоблок по размерам практически равен жёсткому диску – 102 x 164 x 15 мм:
Вес алюминиевого водоблока равен 105 граммам. Его конструкция достаточно простая. С одной стороны – металлическая поверхность теплоотводящей пластины, а с другой – прочный изоляционный пакет с охлаждающей жидкостью:
Причём, чернёная пластина снимается для организации охлаждения водоблоком сразу же двух жёстких дисков.
Внутренний диаметр патрубков равен 6 мм. Установка водоблока пошагово изложена в соответствующей инструкции на официальном сайте, а его стоимость заявлена на уровне 50 долларов США.
аксессуары Koolance
Ассортимент выпускаемых Koolance аксессуаров к системам жидкостного охлаждения более чем обширен. Помимо фитингов различного диаметра, переходников, соединителей и прочей мелочи, есть например даже интересные разветвители жидкости с одного на четыре канала:
Отдельно отмечу очень высокое качество изготовления всех без исключения компонентов. Все резьбовые соединения оснащены резиновыми кольцами-прокладками и предельно точно подогнаны. Причем, для создания надежного соединения вовсе не нужно прибегать к помощи каких-либо инструментов. Всё приворачивается и соединяется руками.
На очереди тестовая конфигурация, методика тестирования и системы охлаждения – конкуренты.
