Исчезающий BIOS материнских плат Biostar TP35D2-A7 и TP35D3-A7 Deluxe
Оглавление
Интересно, проводит ли какая-нибудь организация регулярные опросы оверклокеров? Было бы очень познавательно сравнить результаты сегодняшнего исследования и сделанного, к примеру, года три назад. Полагаю, что современный среднестатистический энтузиаст, в отличие от прошлых лет, в основном использует материнские платы Asus и Gigabyte. В этом нет ничего удивительного. В то время как другие выпускают одну или две модели на новом чипсете, эти два производителя анонсируют целую серию, включающую полный спектр плат, от самых простых и дешёвых до элитных. В результате богатый ассортимент способен удовлетворить практически любые запросы, а благодаря гигантским объёмам производства платы без труда можно приобрести где угодно, они продаются во всём мире, от холодной Канады до жаркой Австралии.
При столь жёсткой конкуренции другим производителям материнских плат приходится искать собственный уникальный путь, чтобы выжить. Отвернувшись от обычных пользователей, компания DFI сделала ставку на энтузиастов-экстремалов. Elitegroup, напротив, полностью игнорирует интересы оверклокеров, она производит простые и недорогие платы без расширенных возможностей. Вероятно неплохо идут дела и у компании ASRock, она специализируется на том, что обеспечивает поддержку новейших процессоров с помощью устаревших чипсетов или наборов логики от альтернативных производителей.
Своей дорогой идёт и компания Biostar. По цене её материнские платы не сильно отличаются от Elitegroup, зато обладают широким спектром возможностей для разгона. Тем они и интересны, именно поэтому мы сегодня изучим две материнские платы Biostar, основанные на чипсете Intel P35 Express, одна из которых работает с памятью DDR2, а вторая с DDR3.
Biostar TP35D2-A7
Начнём наше знакомство с более простой модели. Материнская плата Biostar TP35D2-A7 использует память DDR2 и это актуальнее в настоящий момент.
- Упаковка и комплектность
Материнская плата Biostar TP35D2-A7 поставляется в коробке стандартных габаритов. Её оформление универсально для плат, относящихся к T-Series, то есть обладающих оверклокерскими возможностями. Для персонификации название конкретной модели и логотипы поддерживаемых технологий наклеиваются на упаковку.
Несмотря на небольшие габариты, внутри нашлось место для двух отдельных небольших коробочек, в которых аккуратной размещены все аксессуары. В одной находится печатное руководство к плате и CD-диск с драйверами и утилитами. Во второй FDD- и IDE-шлейфы, пара SATA-кабелей, переходник для подключения питания к Serial ATA устройствам и фигурная пластина для задней панели (I/O Shield).
- Дизайн и возможности
C тех самых пор, как я впервые увидел плату Biostar TP35D2-A7, меня не оставляло смутное ощущение чего-то знакомого.
Интрига длилась недолго, лишь до тех пор, пока я не открыл наш предыдущий обзор, посвящённый материнской плате Biostar TForce P965. Небольшие отличия имеются, но очевидно, что в своей основе обе платы имеют один и тот же дизайн. Соответственно почти все наши слова, сказанные о достоинствах и недостатках разводки платы Biostar TForce P965, можно смело переадресовать к новой Biostar TP35D2-A7.
Трёхканальная схема питания процессора включает твердотельные конденсаторы, неподалёку расположены 4-х и 24-х контактные разъёмы питания. Возможно, столь близкое размещение упрощает разводку, но для сборки не самый лучший выбор.
На обратной стороне платы Biostar TP35D2-A7 много выступающих элементов, но они расположены в стороне от сокета и вряд ли помешают установке кулеров с backplate.
Северный мост чипсета охлаждает небольшой алюминиевый радиатор, который сильно разогревается при работе, но неподалёку находится трёхконтактный коннектор для подключения вентилятора, который можно использовать для дополнительного охлаждения.
Кстати, один из недостатков, который мы отмечали при рассмотрении платы Biostar TForce P965, в новой модели устранён. Плата Biostar TP35D2-A7 по-прежнему обладает лишь тремя коннекторами для вентиляторов, включая процессорный, но их расположение стало более удобным, ранее два из них были сгруппированы в районе южного моста. Сейчас же к разъёму, размещённому в районе северного, можно подключить и вентилятор на задней стенке системного блока.
Если не считать переместившегося ближе к центру платы вентиляторного коннектора и появившегося вместо него разъёма USB, в районе южного моста всё осталось по-прежнему. На месте не самое удобное расположение разъёма FDD и наличие всего четырёх разъёмов SATA. В качестве достоинств отметим наличие цветовой кодировки коннекторов передней панели, расположенные тут же кнопки включения и Reset.
Кстати, справа от кнопок находятся два диагностических светодиода, о которых я не упомянул в прошлом обзоре. С их помощью можно грубо оценить источник проблемы, если она возникнет. Если оба светодиода горят, то всё в порядке, если потух первый, то неисправна видеокарта, если второй, то проблема в памяти, а если ни один не светится, то всё пропало – проблема в плате или процессоре. Диагностика примитивная, но может выручить в трудной ситуации, а большинство материнских плат не имеют даже такой.
На заднюю панель Biostar TP35D2-A7 выведен COM-порт, что стало редкостью в наши дни, а в остальном ничего необычного. Кстати, позади панели имеется "гребёнка" параллельного порта, однако соответствующего шлейфа для подключения LPT в комплекте нет.
- Спецификации
Чтобы суммировать полученные ведения и ознакомиться со списком и названиями используемых на плате Biostar TP35D2-A7 контроллеров, воспользуемся таблицей технических характеристик, размещённой в руководстве пользователя.
Плата имеет высокий номер версии 5.0, но это не говорит о том, что предыдущие четыре ревизии оказались неудачными. Biostar проектирует сразу несколько вариантов одной и той же платы, которые незначительно отличаются друг от друга. В настоящий момент каких-либо упоминаний о других версиях плат на сайте компании нет, но в руководстве пользователя приведены характеристики Biostar TP35D2-A7 ver. 6.0, которая отличается от пятой версии лишь типом звукового решения. На плату планируется установить шестиканальный ALC861VD вместо восьмиканального ALC888.
- Возможности BIOS
Материнская плата Biostar TP35D2-A7 использует BIOS, основанный на коде от Phoenix-Award.
Однако BIOS не совсем обычный, он обладает рядом уникальных черт, характерных именно для плат Biostar. Например, при нажатии F9 появляется так называемое "Menu in BIOS" – немного бесполезной для пользователя информации.
Первые разделы BIOS обладают вполне стандартными и всем знакомыми функциями: позволяют выбрать порядок опроса загрузочных устройств, настроить параметры, относящиеся к энергосберегающим технологиям процессора, режимы работы клавиатуры, вывод заставки и прочее. Остановиться меня заставил раздел Integrated Peripherals. Раздел, как это понятно из его названия, позволяет настроить режимы работы USB-устройств, COM- и LPT-портов, сетевого контроллера, интегрированного на плате. С этим всё в порядке, но на странице, посвящённой настройкам работы жёстких дисков, я не нашёл возможности переключения режимов SATA.
На большинстве современных материнских плат Serial ATA диски по-умолчанию работают в режиме совместимости с IDE, то есть для операционной системы HDD представляется как обычный Parallel ATA диск, поддерживающий стандартный набор команд. На скорости работы это практически не отражается, однако для того, чтобы реализовать ряд специфических для SATA-устройств особенностей, например, возможность "горячего" подключения, следует перевести их в расширенный режим команд AHCI. На плате Biostar TP35D2-A7 это невозможно, нет такого пункта в BIOS, SATA-диски всегда будут работать в режиме совместимости.
К анахронизмам можно отнести и первоочередную инициализацию PCI-видеокарт. Сомневаюсь, что у кого-либо из современных пользователей таковая имеется.
Немало интересного и даже удивительного таит в себе ничем не примечательный, казалось бы, раздел PC Health Status.
Первой по списку идёт возможность регулировки скорости вращения вентиляторов Smart Fan Option. При выборе этой опции нам открывается окно с дополнительными настройками.
Выглядит всё очень прилично, есть даже поддержка трёхконтактных вентиляторов, однако не вздумайте ничего менять – все возможности не настоящие, они виртуальные Если вы вдруг решите, к примеру, откалибровать вентилятор, то при следующей загрузке вообще не найдёте в разделе PC Health Status опции Smart Fan Option – она просто исчезнет! В моей практике это первый случай, когда я вижу BIOS, обладающий способностями иллюзиониста. Стоит ли упоминать, что вне зависимости от того, исчезла опция или нет, функция регулировки скорости вращения процессорного кулера не работала?
Можно отметить способность материнской платы Biostar TP35D2-A7 при старте показывать основные параметры мониторинга температур, напряжений и скорости вращения вентиляторов с помощью параметра Show H/W Monitor in POST. Эту возможность тоже стоит только отметить, но не записать в достоинства. В отличие от материнских плат EPoX, у которых подобные способности существует уже много лет, табличка с данными показывается уже после прохождения процедуры старта. Даже если вы заметите, что вентилятор не крутится или напряжение слишком высоко, отреагировать и войти в BIOS вы всё равно уже не успеете. Кроме того, увидеть табличку можно только в том случае, если работает контроллер FDD, если его отключить, то процедура старта ускоряется настолько, что разглядеть что-либо просто невозможно.
Таким образом, раздел PC Health Status материнской платы Biostar TP35D2-A7 можно похвалить лишь за относительно подробные данные мониторинга. Помимо основных параметров нам показывают напряжение на северном мосту чипсета, на памяти, а этим могут похвастаться далеко не все материнские платы, вспомните хотя бы какую-нибудь из плат Gigabyte.
Очень правильно, что у материнской платы Biostar TP35D2-A7 все настройки для разгона процессора и памяти сосредоточены в одном разделе OverClock Navigator Engine. Начинающий оверклокер с помощью опции автоматического разгона может разогнать процессор на 5-10%, 15-25% или 25-30%, но, учитывая хорошие оверклокерские возможности процессоров микроархитектуры Core, в большинстве случаев этого будет недостаточно. Наш тестовый процессор Intel Core 2 Duo E6300, к примеру, способен на разгон с 266 до 490 МГц по шине, что превышает 80%. Поэтому сразу выбираем ручную настройку.
Всё выглядит очень даже неплохо и реально работает. При отказе от технологии EIST можно уменьшить множитель до минимального х6. Частота FSB меняется от номинальной до 700 МГц, а PCI-E от 100 до 200 МГц с шагом 1 МГц. Память можно установить на частоту 533, 677 или 800 МГц. 677 – это опечатка, которая у Biostar кочует из одной версии BIOS в другую, на самом деле в этом случае плата устанавливает для памяти стандартную частоту 667 МГц. Не менее удобно, что тайминги памяти можно менять выборочно, оставляя все остальные в значениях по умолчанию.
На процессор можно дополнительно подать до +0.787 В с достаточно малым шагом 0.0125 В. Для параметров FSB Termination Voltage и MCH Voltage можно установить значения 1.35, 1.45 или 1.55 В. Интервал изменения напряжения на памяти простирается от 2.0 до 2.6 В с шагом 0.1 В.
Безусловным плюсом является наличие информационных строк, сообщающих текущий множитель, частоту шины PCI Express, частоту работы памяти и номинальное напряжение процессора. Кроме того, BIOS материнской платы Biostar TP35D2-A7 позволяет воспользоваться встроенным тестом памяти MemTest86+.
На этом список особенностей материнской платы Biostar TP35D2-A7 не заканчивается, впереди нас ждёт раздел CMOS Reload Program, который позволяет быстро сохранить и при необходимости загрузить весь комплекс настроек BIOS. Руководство обещает 50 записей, я же насчитал лишь 10, но даже такого количества более чем достаточно. Материнские платы Asus, к примеру, позволяют сохранить лишь два профиля, платы Abit шесть.
Каждая запись автоматически датируется, а для удобства ей можно дать поясняющее описание.
Нам осталось лишь упомянуть о встроенной системе обновления BIOS. В очередной раз при знакомстве с материнской платой Biostar TP35D2-A7 мы сталкиваемся с ситуацией, когда гарантированное достоинство из-за своей реализации превращается в недостаток. К сожалению, утилита работает только с дискетами и к тому же не умеет сохранять текущую версию прошивки.
- Проверка работоспособности
Практическая проверка возможностей материнской платы Biostar TP35D2-A7 проходила на открытом тестовом стенде:
- Материнская плата – Biostar TP35D2-A7 ver. 5.0;
- Процессор – Intel Core 2 Duo E6300 (1.86 ГГц, FSB 266 МГц, 2 МБ, Conroe-2M, rev. B2);
- Память – 2x1024 MБ Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D;
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 8800 GTS 320 МБ;
- Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.10, ST3320620AS, 7200 об/мин, 16 МБ, SATA 320 ГБ;
- Система охлаждения – Zalman CNPS9700 LED;
- Термопаста – КПТ-8;
- Блок питания – SunbeamTech Nuuo SUNNU550-EUAP (550 Вт).
Для охлаждения сильно греющегося радиатора на северном мосту чипсета устанавливался дополнительный вентилятор.
Первый запуск материнской платы Biostar TP35D2-A7 прошёл без каких-либо проблем.
При старте плата сообщает текущую частоту процессора, частоту FSB, множитель, количество ядер, поддерживаемые технологии, объём, частоту и режим работы памяти. Удобно, что при нажатии F9 можно выбрать загрузочное устройство, отличное от заданного в BIOS. Это распространённая возможность для современных материнских плат, однако я был удивлён, когда не обнаружил подобной у расхваленной мною abit IP35 Pro.
А вот дальше я оказался введён в заблуждение информацией, размещённой на сайте Biostar. Как видно на вышеприведённом снимке, материнская плата попала к нам с довольно старой версией BIOS, датированной 25.06.07, в то время как на сайте имелась более новая версия P35BA521.BST, выложенная 03.08.07. Естественно, что я тут же обновил прошивку, но оказалось, что цифры 521 в названии файла обозначают дату. BIOS оказался ещё более старый, от 21.05.07. К счастью, на всякий случай я предварительно сохранил первоначальную версию BIOS с помощью утилиты WinFlash, несмотря на то, что у платы Biostar TP35D2-A7 отсутствуют штатные средства для сохранения прошивок.
Для начала я решил ничего не менять и протестировать плату с уже прошитой версией BIOS, то есть с той, которая размещена на сайте Biostar. Из замеченных отличий можно упомянуть лишь отсутствие опции Smart Fan Option, которая всё равно не работала или даже исчезала из более новой версии BIOS, а также старая прошивка не умела менять Command Rate 1T/2T.
- Разгон из BIOS
Я уже упоминал, что наш тестовый процессор способен на разгон до 490 МГц по шине и первоначально всё шло очень хорошо – материнская плата Biostar TP35D2-A7 без каких-либо затруднений смогла стартовать на этой частоте. Однако дальше всё застопорилось – никакое изменение настроек не позволяло добиться стабильности. В зависимости от изменения напряжений плата работала от нескольких секунд до нескольких минут, но тестовую проверку с помощью утилиты OCCT пройти так и не могла.
Решив, что нечего зря тратить время на старую версию BIOS, я вернул более новую прошивку, но с ней ситуация оказалась заметно хуже. Теперь на частоте 490 МГц плата могла лишь стартовать, но была уже не в состоянии даже загрузить операционную систему. Во время разгона я повышал напряжения на памяти, процессоре, чипсете и регулярно контролировал их. Было замечено, что с более новой версией плата работает нестабильно – по данным мониторинга в BIOS сначала повышалось только напряжение на памяти, после очередной перезагрузки повысилось и на процессоре, а вот на чипсете я так и не увидел повышения напряжения. Видимо именно потому плате и не покорялась достаточно высокая для номинального напряжения на чипсете частота FSB 490 МГц.
Пришлось опять вернуться к старой, но более надёжной версии прошивки, чтобы выяснить, на какой частоте плата всё же сможет работать стабильно. Частота FSB 485 МГц плате так и не далась, зато она смогла разогнать процессор до 480 МГц. Неидеальный, конечно, результат, но мы видали и похуже.
В предварительных планах была оценка быстродействия материнской платы Biostar TP35D2-A7, и по результатам проверки для неё был бы выбран подходящий соперник. Однако до начала тестовых измерений нужно оптимизировать работу памяти, к тому же у неоднократно помянутой сегодня Biostar TForce P965 в своё время были проблемы с корректным выставлением таймингов. Я направился в соответствующий раздел BIOS, чтобы попробовать уменьшить задержки памяти и поразился неожиданному зрелищу. Оказалось, что плата Biostar TP35D2-A7 позволяет установить тайминги 5-5-5 или 6-6-6, но никак не меньше. Возможность установить 3-3-3 и 4-4-4 попросту отсутствует! Или эти тайминги тоже исчезли в какой-то момент, как возможность регулировки скорости вращения вентиляторов? Позднее я в очередной раз прошил более новую версию BIOS и убедился, что с ней всё нормально, присутствует полный набор стандартных для DDR2 таймингов от 3 до 6. Вот только эта версия BIOS заметно нестабильнее старой и не позволяет добиться таких же результатов в разгоне.
Мало того, вскоре выяснилась ещё одна "особенность" платы Biostar TP35D2-A7. По умолчанию она устанавливает для памяти точно такие же тайминги, как и другие платы на чипсете Intel P35 Express.
Однако оказалось, что это верно только для "холодного" старта. После перезагрузки все тайминги остаются прежними, а вот значение параметра Performance Level увеличивается с 8 до 12. Известно, что от этого параметра очень сильно зависит уровень производительности, чем Performance Level меньше, тем лучше. А тут получается, что после рестарта плата вдруг резко снижает скорость работы. Впрочем, возможно ошибается beta-версия утилиты MemSet? Чтобы проверить, я провёл тесты с помощью Lavalys Everest Cache & Memory Benchmark.
| Read | Write | Copy | Latency | |
| Performance Level 8 | 9061 | 8714 | 8220 | 55.0 |
| Performance Level 12 | 8340 | 8621 | 7932 | 62.7 |
Теперь никаких сомнений не осталось, утилита MemSet не ошибается, действительно, после перезагрузки производительность подсистемы памяти заметно падает, а раз так, то снижается скорость всей системы.
Настолько нестабильную в работе плату мне встречать ещё не приходилось. Производительность системы, скорость которой меняется скачкообразно и слабопредсказуемо, сравнить просто не с чем, аналогов такому поведению нет. В принципе, у меня к Biostar TP35D2-A7 больше вопросов не осталось, и задерживать её у себя мне вовсе не хотелось. Однако напоследок плата получила ещё один шанс реабилитироваться.
- Разгон с помощью T-Utility OverClock II
На сегодняшний день не существует приличных утилит для разгона, которые могли бы соперничать с разгоном средствами BIOS. Однако в ряде случаев, когда возможности BIOS ограничены, покупателям неоверклокерских материнских плат приходится прибегать к услугам универсальных или специализированных программ. Возможно в случае программного разгона материнская плата Biostar TP35D2-A7 проявит себя в более выгодном свете.
Утилита для разгона из среды Windows, с которой мы тоже знакомились во время проверки материнской платы Biostar TForce P965, полностью преобразилась. Теперь при старте T-Utility OverClock II нас встречает симпатичный золотой дракон.
У рептилии плохо с математикой, поэтому частоту процессора она показывает неверно. На самом деле процессор функционировал на своей номинальной частоте 1866 МГц, но работали технологии энергосбережения, множитель был автоматически уменьшен до х6 и частота процессора составляла 1600 МГц, а не 1921.7 МГц.
Утилита всё в том же драконьем обличии выводит достоверные сведения о своей версии и типах используемых контроллеров.
Если хлопнуть дракона по правому плечу, то в его лапке появляется шарик, демонстрирующий совершенно бредовую информацию. Температура процессора явно выше 30 градусов и скорость вращения процессорного вентилятора не равна нулю, а скорость системного никак не может составлять 1.280 В.
Если же потрепать дракона по левому плечу, то под его хвостом (!) появится панель с ползунками, меняющими частоты FSB, памяти, PCI-E и PCI, а с помощью плюсиков и минусиков можно менять напряжения. Максимальная частота FSB ограничена 466 МГц.
Всем известно, если делать что-то через задницу, то ничего хорошего в итоге не получится. Так вышло и на этот раз. При попытке установить частоту 466 МГц появилось зловещее предупреждение почему-то совсем не в драконьем стиле, после чего система безнадёжно повисла.
Несмотря на обещания, из этого состояния она так и не вышла. На этом оптимистичном моменте мы, наконец, расстались с материнской платой Biostar TP35D2-A7.
