Сайт работает на сервере спонсора. Хостинг -
Мы используем:
Новости Hardware
Новости Software
Лучшие новости Hardware
Лучшие новости Software
Лаборатория
Лучшие материалы Лаборатории
Конференция
Большой тайфун в квадрате или Тестирование Cooler Master GeminIIJordan 05.04.2007 10:32 ссылка на материал | версия для печати | архив
ПредисловиеСегодня мы представляем вашему вниманию обзор и тестирование новинки: системы охлаждения Cooler Master GeminII. Наименование кулера – "GeminII" – скорее всего произошло в результате сокращения слова "gemini" ("близнецы", англ.) и замены буквы "i" на римскую "II", означающую использование двух одинаковых вентиляторов в конструкции кулера, являющихся одной из главных особенностей новой системы охлаждения. По правде сказать, идея установки на процессорные кулеры сразу же пары 120-мм вентиляторов вовсе не нова. Для примера достаточно вспомнить башенные Scythe Infinity и Ninja. Но в том то всё и дело, что это кулеры именно башенной конструкции, в которых столь габаритные вентиляторы расположены перпендикулярно плоскости материнской платы. В случае же с GeminII вентиляторы установлены как раз параллельно плоскости материнской платы, а воздушный поток направлен к её поверхности (так называемая "топ-конструкция"). Да и радиатор новинки им подстать... Но обо всем по-порядку. 1. Обзор Cooler Master GeminII (RR-CCH-ANU2-GP)упаковка и комплектацияНовая система охлаждения поставляется в картонной коробке с трапецеидальным вырезом на одной из боковых сторон сквозь который видна часть кулера с тепловыми трубками: ![]() Боковые стороны коробки просто-таки изобилуют полезной и не очень информацией. Здесь и подробные характеристики кулера с указанием ключевых особенностей, и схема движения воздушных потоков и даже полный перечень поддерживаемых процессоров (который можно было бы просто заменить фразой типа "All CPU Supported"):
Кроме того, там же можно обнаружить интересную диаграмму, согласной которой новая система охлаждения от Cooler Master эффективнее боксового кулера Intel Core 2 Duo на 14 градусов Цельсия: ![]() Внутри упаковки GeminII расположен в пластиковом "корсете", отлитом строго по форме радиатора: ![]() Получилось и эстетично, и в тоже время надёжно. В небольшой отдельной коробочке уложены следующие аксессуары: ![]()
Остаётся добавить, что в комплект поставки GeminII вентиляторы не входят. особенности конструкцииКонструкция новой системы охлаждения проста, но в то же время оригинальна. В её основе применены шесть медных тепловых трубок внешним диаметром 6 мм., выходящие из медного основания и распределяющие тепловой поток на алюминиевый радиатор. Такой же общий принцип построения радиатора использован в Thermaltake Big Typhoon и в совсем недавно рассмотренном нами Scythe ANDY Samurai Master. Казалось бы, всё просто, но давайте посмотрим на GeminII: ![]() Великоват, не правда ли? Размеры радиатора составляют 175 x 124.6 x 81.5 мм. и это самый большой радиатор из кулеров так называемой "топ-конструкции". Вес его равен 847 граммам, а с парой установленных вентиляторов легко переваливает и за килограмм... В конструкции алюминиевого радиатора можно выделить две части. В центральной рёбра не просто висят на тепловых трубках, а припаяны к медному основанию: ![]() Вторая часть рёбер просто подвешена на тепловых трубках. Посмотрите: нижний край этой группы рёбер радиатора имеет волнообразный профиль, образуя "волну" в месте контакта с тепловыми трубками, то есть именно там, где и распределяется основная тепловая нагрузка: ![]() На мой взгляд, вполне грамотное решение. В середине группы рёбер, припаянных к основанию, присутствует проём, образованный не только для уменьшения веса радиатора, но и в целях снижения сопротивления воздушному потоку. Сверху всю конструкцию радиатора накрывает алюминиевая рамка, которая крепится винтами к боковым рёбрам: ![]() Рамка имеет Х-образные пластины, обеспечивающие жесткость конструкции. Как мне кажется, их наличие или отсутствие вовсе не критично для жёсткости конструкции, так как боковые стороны выполнены в виде угла, да и нагрузка здесь не столь значительна. В то же время, пусть и несущественное, но сопротивление воздушному потоку эти пластинки всё же оказывают. Тепловые трубки контактируют с алюминиевыми ребрами радиатора посредством горлышек, образовавшихся в результате горячей протяжки пластин на трубки. ![]() Медное основание радиатора закрыто от случайных царапин и повреждений защитной пленкой с предупреждением об обязательном её удалении перед установкой. Концы тепловых трубок запаяны, а сами трубки контактируют с основанием посредством пайки: ![]() Следы последней практически не видны. Выполнено всё очень аккуратно. На высоте и качество обработки основания: ![]() рекомендуемые вентиляторы, сборка и установкаПовторюсь, что радиатор GeminII поставляется без вентиляторов. Компания Cooler Master рекомендует использовать для него два 120-мм вентилятора собственного производства с маркировкой R4-S2B-12AK-GP: ![]() Ничем особенным данные вентиляторы не отличаются от себе подобных, поэтому вполне можно использовать любую другую пару 120-мм "вертушек" которые удастся найти. ![]() Скорость вращения крыльчатки вентиляторов составляет 1200 об/мин. Уровень шума очень низкий и по техническим характеристикам составляет лишь 19 дБА. Действительно, пара этих вентиляторов работает исключительно тихо. С учетом того, что в них используется подшипник качения время наработки вентиляторов на отказ превышает 4.5 года непрерывной работы. С остальными техническими характеристиками вентиляторов вы можете ознакомиться на приведенном выше фото коробки, либо в таблице технических характеристик. Приступая к сборке кулера и его установке на материнскую плату прежде всего рекомендую ознакомиться с подробной пошаговой инструкцией, идущей в комплекте. Пусть русского языка в ней нет, но и по приведенным картинкам становится ясно когда и что именно делать, даже не обладая самыми примитивными знаниями английского. Тем не менее, один момент в последовательности сборки и установки очень спорный, но на нем я остановлюсь подробнее немного позже. GeminII можно поставить на все современные платформы. Для процессоров Intel компания Cooler Master считает таковой теперь только LGA 775 (Socket 478 в списке совместимости уже отсутствует), а для AMD кулер можно установить на Socket AM2/754/939/940. Сначала к медному основанию кулера необходимо привернуть соответствующую стальную пластину:
Но прежде всего в отверстия пластин вворачиваются винты крепления (против часовой стрелки), на которые затем приклеиваются резиновые кольца-прокладки, предотвращающие микроповреждение материнской платы от прижима кулера: ![]() Далее, используя входящие в комплект направляющие, саморезами приворачиваем к ним вентиляторы: ![]() После этого можно поставить вентиляторы на радиатор и закрепить конструкцию винтами: ![]() Согласно инструкции, оверклокер должен действовать именно в такой последовательности, но я бы не советовал и вот почему. Дело в том, что установив собранный кулер на материнскую плату, вставить её потом в корпус будет очень и очень проблематично, ведь по длина GeminII с вентиляторами будет ни много ни мало 240 мм! Поэтому рекомендую сначала поставить радиатор без вентиляторов на "материнку", после этого установить её в корпус и только потом привернуть к радиатору направляющие с вентиляторами. Установленный на материнскую плату ASUS P5B Deluxe радиатор GeminII выглядит следующим образом: ![]() Как вы уже поняли, для установки радиатора материнскую плату придется вынуть из корпуса системного блока. Более того, принимая во внимание габариты новой системы охлаждения, проще не GeminII устанавливать на плату, а наоборот – плату на кулер, перевернув последний. В общем, удаляем с его основания защитную плёнку, наносим термопасту и ставим плату теплораспределителем процессора на основание кулера, а затем просто притягиваем его с обратной стороны гайками и специальным ключом-головкой:
В случае с платформой AMD используется backplate, а вот для Intel применение её не предусмотрено производителем, в результате чего под нагрузкой, создаваемой гайками, плата выгибается. Минус, однако. Зато в плюсах компактность основания и непосредственно рамки крепления. Посмотрите, на двух разных материнских платах ничто не мешает установке GeminII:
А вот с ориентацией кулера, увы, не все в порядке. Вернее, не в порядке только для платформы с процессорами AMD. Симметричность отверстий вокруг LGA 775 позволяет варьировать расположение кулера на материнке как душе угодно, а для правильной (да и вообще возможной) установки GeminII на материнские платы с Socket AM2/939 необходимо чтобы пластиковая рамка крепления (и соответственно отверстия в плате) были бы параллельны задней стенке корпуса, либо разъёмам материнской платы. Данная потенциальная несовместимость особо отмечена производителем в инструкции по установке: ![]() Таким образом, как бы вам не понравилась новинка от Cooler Master прежде всего убедитесь, что его можно будет установить на вашу материнскую плату. Ну а далее остается только поставить материнскую плату с радиатором в корпус, навесить направляющие с вентиляторами на радиатор и подключить вентиляторы к разъёмам питания на материнской плате: ![]() Отмечу, что в направляющих крепления вентиляторов есть прорези для того, чтобы можно было установить вентиляторы в наиболее выгодном с точки зрения эффективности положении: ![]() Свободный ход рамки с вентиляторами составляет 70 мм. технические характеристикиТехнические характеристики новой системы охлаждения от Cooler Master и рекомендуемых производителем вентиляторов представлены вашему внимание в виде следующей таблицы:
* - средняя цена по выборке из первых 20 (либо доступных) по состоянию на 28 марта 2007 г. предложений по розничным данным Price.ru. 2. Система охлаждения для сравнения, тестовая конфигурация и методика тестированияСовсем недавно мы проводили достаточно масштабное тестирование суперкулеров, в котором помимо двух новинок от Scythe и Enzotech принимали участие ещё 4 всем известных высокоэффективных системы охлаждения. Учитывая "свежесть" тех результатов, а также тот факт, что тестовая конфигурация не претерпела серьезных изменений, сегодня я отказался от тестирования сразу же нескольких моделей, ограничившись лучшим кулером в лице Enzotech Ultra-X (скорее всего так будет и далее). Имея в наличии результаты того тестирования, вы всегда сможете сопоставить полученную разницу между кулерами той статьи и сегодняшнего материала. Тестирование обоих кулеров проводилось как на открытом стенде, так и в закрытом корпусе системного блока на следующих конфигурациях:
Все тесты были проведены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Для мониторинга температуры процессоров использовалась программа SpeedFan версии 4.32, поддерживающая считывание показаний температуры непосредственно из регистров процессоров (CPU Sensor). Разогрев процессора от AMD осуществлялся с помощью утилиты S&M версии 1.9.0b (15 минут прогрева при 100 % загрузке FPU). В свою очередь, процессор от Intel прогревался с помощью Intel Thermal Analysis Tool (далее – TAT) при 18-минутном периоде нагрузки по методике уже описанной мною ранее. Все системы автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров в BIOS материнских плат были деактивированы. Контроль срабатывания термозащиты процессора Intel Core 2 Duo осуществлялся с помощью программы RightMark CPU Clock Utility версии 2.2. У тестового экземпляра процессора режим пропуска тактов (throttling) определен эмпирическим путём и активировался по достижении температуры в ~81.5 градус Цельсия и выше. Эффективность систем охлаждения проверялась не менее чем двумя циклами тестирования в каждом из режимов (TAT/S&M) с периодом стабилизации температуры в корпусе системного блока равным 25-30 минутам. На открытом стенде период стабилизации был практически вдвое меньше. За итоговый результат принимались максимальные показатели температуры по двум циклам тестирования (при условии если разница между данными не превышала одного градуса, в противном случае тестирование проводилось ещё как минимум раз). Не смотря на период стабилизации температуры, как правило, результаты второго цикла прогрева были выше на 0.5-1 градус. Комнатная температура во время тестирования контролировалась электронным термометром, с возможностью мониторинга изменения температуры за последние 6 часов. При тестировании кулеров комнатная температура была довольно высокой и находилась у отметки в 25.5 градусов Цельсия (отмечена на диаграммах). 3. Результаты тестирования и их анализПри проведении тестирования кулеров из имеющихся процессоров в разгоне были выжаты "все соки". В результате AMD Athlon X2 3800+ (2000 МГц) был разогнан до 286 МГц по шине при результирующей частоте в 2860 МГц (+43.0 % к номиналу) и увеличении напряжения до 1.5625 В, а процессор Intel Core 2 Duo Е6400 степпинга В2 с номинальной частотой в 2133 МГц и также с увеличением напряжения до 1.475 В был разогнан до 3550 МГц (+66.4 %). Ну что же, соперник у Cooler Master GeminII сегодня более чем серьезный. Проверим, сможет ли новинка достойно ответить абсолютному лидеру предыдущих тестов? Кулеров всего два, поэтому все результаты мне удалось разместить на одной диаграмме: ![]() А что же тут, собственно, анализировать? Очевидно, что ещё одним суперкулером стало больше. Проигрыш в 1-2 градуса Цельсия новинки от Cooler Master такому кулеру как Enzotech Ultra-X является отличным результатом! Вспомним итоги предыдущего тестирования, когда Ultra-X не оставил шансов конкурентам в лице таких грандов как Scythe Infinity с парой вентиляторов, Zalman CNPS9700-Cu LED и Thermaltake Big Typhoon. Сегодня же, на ещё сильнее разогнанных процессорах Cooler Master GeminII практически на равных борется с пока самым высокоэффективным кулером. Конечно, у Ultra-X есть возможность повысить обороты вентилятора и отыграть тем самым ещё около 3 градусов, но это преимущество будет уже в ущерб уровню шума. ЗаключениеПо результатам сегодняшнего тестирования становится ясно, что у оверклокеров появилась ещё одна очень эффективная и весьма тихая в работе воздушная система охлаждения. Причем появилась не виртуально, как Enzotech Ultra-X (который до сих пор у нас не приобрести), а реально, так как по данным Price.ru Cooler Master GeminII уже сегодня предлагается к продаже, причем цена на него совсем не отличается от рекомендованной производителем. Из минусов нового кулера отмечу лишь два: отсутствие в комплекте поставки вентиляторов и ограниченная совместимость с материнскими платами под процессоры AMD. И если первый минус легко и недорого можно исправить, то вот второй уже более существенен. Пожелаем производителю доработать конструкцию крепления под Socket AM2/939 таким образом, чтобы можно было поворачивать кулер в наиболее выгодном положении с точки зрения эффективности и на этом разъёме. Что же ещё? Большой вес? Так в Cooler Master GeminII используется резьбовое крепление сквозь плату, поэтому куда уж надежнее? Неудобно устанавливать и обязательно нужно вынуть материнскую плату из корпуса системного блока? Только у систем охлаждения Scythe крепление позволяет не демонтировать плату из системника, а все остальные суперкулеры также не лишены этого незначительного, на мой взгляд, всё же недостатка. Добавлю, что GeminII не хватает backplate для платформы с LGA 775, потому что плата при установке выгибается. Габариты? В корпус входит и окружению процессорного разъема не мешает. Не выбрасывает нагретый воздух наружу из корпуса? Да, но "вам шашечки или ехать?" - конструкция у него такая, вот. Ну а далее можно перечислять только плюсы. Очень высокая эффективность, низкий уровень шума, охлаждение околосокетного пространства, стоимость не выше продукции конкурентов (даже с учетом пары вентиляторов), наличие в продаже – всё замечательно, на мой взгляд. Из направлений совершенствования Cooler Master GeminII можно предложить следующее:
В итоге, не "поле непаханое", но "лужайка не вскопанная" для работы здесь имеется :) Выражаю благодарность компании ПИРИТ за предоставленную на тестирование систему охлаждения Cooler Master GeminII. Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru: Лента колонки «Лаборатория»
Выбор наших читателей
![]() | Вашему вниманию предлагаются товары и цены | ![]() |
