Сайт работает на сервере спонсора. Хостинг - Наука-Связь
Конференция
Персональные страницы
Благотворительность
Статистика разгона CPU (+0 за неделю, всего: 25776) RSS
ASUS Radeon HD 7970
DVI, HDCP, HDMI,
2 x mini DisplayPort
цена 21'220 руб.
Intel Core i7 - 3960X
3.30 GHz, Socket 2011, 15MB
цена 36'110 руб.
ASUS SABERTOOTH X79
Socket 2011
цена 10'250 руб.
Объявления компаний (реклама) и анонсы
Athlon 64 3700+ San Diego против Athlon 64 3500+ Venice
Lsm 17.09.2005 02:21 ссылка на материал | версия для печати | архив
Вот, наконец-то, и до российской "глубинки" добрались процессоры на ядре San Diego, в их числе наиболее интересная модель для оверлокера 3700+. Она является младшей в семействе и, соответственно, самой дешевой. По сути, это тот же процессор, что Athlon 64 FX, только с заблокированным в сторону увеличения множителем и меньшей номинальной частотой. Отличительный признак ядра San Diego – наличие кэш-памяти второго уровня объемом 1024 Кбайт, что вдвое больше чем у ядра Venice.
Вот сегодня мы и посмотрим, как влияет увеличение кэш-памяти второго уровня на температурный режим работы, разгонный потенциал и производительность на примере процессора Athlon 64 3700+ San Diego. А для сравнения будем использовать Athlon 64 3500+ Venice, имеющий такой же множитель (х11) и номинальную частоту (2200 МГц), что и Athlon 64 3700+ San Diego.
Итак, приступим к проверке. Тестовая система включала следующие комплектующие:
  • Материнская плата – ASUS A8N-SLI Premium(BIOS 1007);
  • Видеокарта – PCI-E Leadtek GeForce 6800GT 425/1100
  • Память – 2х512 MB Hynix D43 DDR 400 (HY5DU56822BT-D43 двусторонняя)
  • Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.7 120Gb (2mb буфер) IDE
  • Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.8 200Gb (8mb буфер) SATA
  • Система охлаждения – СВО Thermaltake Aquarius 2
  • Термопаста – АлСил-3
  • Блок питания – OCZ-470ADJ (470Вт)
  • Звуковая карта Audigy 2ZS
  • Корпус MidiTower iCute 0308SL-SST (5 fans 80мм 5V), температуре в комнате 24°С.
  • Операционная система – WinXP SP2, FW 76.50.
Стабильность проверялась в следующих тестовых программах: S&M v1.7.0 запускалась в режиме норма, SUPER PI 32М.
Итак, начнем с проверки разгонного потенциала процессора Athlon 64 3700+, первая строка его маркировки ADA3700AA5BN, вторая строка CABGE 0524XPBW. Очевидно, процессор выпущен на 24-ой неделе 2005 года. При номинальном напряжении 1.35V разгон составил 2420 МГц:
Увеличение напряжения до 1.585V помогло процессору "покорить" частоту 2700 МГц:
Максимальная температура при тестировании в S&M составила 46°С.
Переходим к разгону процессора Athlon 64 3500+ Venice. Необходимо отметить, что у меня побывало три экземпляра Athlon 64 3500+ и в этой статье будет принимать участие лучший из них. Он имеет следующую маркировку: первая строка ADA3500AA4BP, вторая строка LBBLE 0517APOW. Из маркировки становится понятно, что процессор основан на степпинге Е3 и выпущен на 17-ой неделе этого года.
При номинальном напряжении (1.4V) процессор был стабилен на частоте 2580МГц:
При напряжении 1.585V стабильной оказалась частота 2780 МГц:
Температура не поднималась выше 44°С.
Итак, выяснив разгонный потенциал процессоров, переходим к тестированию. Тестирование производилось со следующим сочетанием частот процессоров и памяти:
  • при номинальных частотах процессоров (2200 МГц), при этом память работала на частоте 200 МГц с таймингами 2.0-3-3-8-1Т;
  • при разгоне обоих процессоров до частоты 2700 МГц, при этом память работала на частоте 246 МГц с таймингами 2.5-3-4(Trcd)-8-1Т;
  • при разгоне Athlon 64 3500+ Venice до частоты 2780 МГц, при этом память работала на частоте 253 МГц с таймингами 2.5-4-4-8-1Т.
Остальные параметры работы памяти были такими:
Следует учесть, что во всех играх устанавливались максимальные настройки качества, за исключением Doom3. Системные драйверы использовались NVIDIA nForce версии 6.66. В закладке видеодрайвера ползунок был установлен в положение Quality (Качество). VSync во время проведения тестов выключалась, Cool`n`Quiet тоже.
Для начала посмотрим на результаты, показанные процессорами в игровых синтетических приложениях:
Здесь наличие кэш-памяти второго уровня объемом 1024 Кб существенно повлияло на результат и даже большая частота не помогла Athlon 64 3500+ догнать Athlon 64 3700+, без разгона еще большее преимущество на стороне ядра San Diego.
Все вышесказанное справедливо и для Aquamark.
В этом бенчмарке расстановка сил не изменилась, однако результаты процессоров в разгоне очень близки.
Вот и первая победа Athlon 64 3500+, разумеется, с учетом разгона.
По итогам всех бенчмарков у меня складывается впечатление, что при разгоне для полного раскрытия своего потенциала ядру San Diego не хватает более мощной видеокарты. Попробуем проверить эту гипотезу в реальных игровых приложениях.
"Ридик" практически полностью зависит от возможностей видеокарты и разница между скоростью процессоров микроскопическая в обоих разрешениях.
Довольно неожиданные результаты. Athlon 64 3700+, работающий на номинале, практически равен Athlon 64 3500+ на частоте 2700 МГц! Посмотрим, что будет дальше.
В разрешении 1024х768 немного впереди Athlon 64 3700+ San Diego, с увеличением разрешения и так небольшая разница, еще сокращается.
Данная ситуация очень напоминает предыдущую, в разрешении 1024х768 хорошо заметно преимущество ядра San Diego, тогда как в разрешении 1280х1024 результаты всех процессоров почти совпадают. На мой взгляд, это подтверждает приведенную выше гипотезу, что San Diego не хватает более мощной видеокарты.
Переходим к неигровым тестам.
WinRar всегда был чувствителен к объему кэш-памяти, поэтому результат предсказуем.
В этом тесте на первое место выходит частота процессора и значит победа за Athlon 64 3500+ Venice.
Здесь же влияние кэш-памяти заметно и победа за Athlon 64 3700+ San Diego закономерна.
По итогам тестирования можно сделать вывод, что увеличение кэш-памяти второго уровня у процессоров Athlon 64 увеличивает производительность (иначе было бы странно). Величина этой прибавки зависит от типа приложения. Например, в большинстве игр и игровых бенчмарков эту разницу можно заметить в разрешении 1024х768. При дальнейшем увеличении разрешения, чтобы почувствовать разницу, необходимо использовать более мощную видеокарту (например, GeForсe 7800GTX). В общем, на мой взгляд, если Вы можете себе позволить приобрести процессор Athlon 64 3500+, то этого делать не стоит, лучшей покупкой будет процессор Athlon 64 3700+ San Diego.
Как всегда решать, что купить, Вам. А я могу пожелать удачи в разгоне!
С уважением, Сергей aka Lsm.
Оцените материал →
Apple iPhone 4S
16Gb
цена 29'210 руб.
Apple iPad 2
WiFi + 3G 64Gb
цена 29'503 руб.
Sapphire
RadeOn HD 6990
DVI, HDCP,
DisplayPort
цена 22'762 руб.
MSI GTX 580
2xDVI HDMI HDCP
цена 18'873 руб.
Sapphire
RadeOn HD 7970
DVI HDMI HDCP
цена 19'986 руб.
Apple iPhone 4S
32Gb
цена 32'698 руб.
XFX
RadeOn HD 7970
DVI HDMI HDCP
цена 19'204 руб.
PowerColor
RadeOn HD 7970
DVI HDMI HDCP
цена 19'072 руб.
HIS
RadeOn HD 6990
DVI, HDCP,
DisplayPort
цена 23'807 руб.
