Титаны из Сибири: часть I – обзор кулера Titan Siberia для Socket-478 (ТТС-NZ03TB/SC(RB))
прирастать будет Сибирью..."
М.Ломоносов
Введение
Гонка производителей кулеров в создании как можно более эффективных устройств охлаждения процессоров набирает обороты. Увеличение скоростей вращения вентиляторов и создание более высокогабаритных и тяжелых радиаторов, внедрение в конструкцию тепловых трубок и применение турбин – все это появилось и развивается как следствие значительного повышения тепловыделения центральных процессоров. К сожалению, несмотря на все усилия инженерно-конструкторских отделов компаний разработчиков кулеров, нужно признать, что воздушные системы охлаждения уже не всегда эффективно справляются с более чем 100 Ваттным тепловыделением современных CPU.
С увеличением тепловыделения и энергопотребления процессоров растет нагрузка на силовые элементы материнских плат, окружающие процессорный разъем. Следствием этого, в свою очередь, является повышенный нагрев самих элементов и даже их возможный выход из строя. Учитывая данный факт, производители материнских плат не только стали оснащать радиаторами такие "проблемные" участки, но и снабжать их воздуховодами с дополнительным вентилятором (или даже двумя), работающими на вытяжку. Один из первых и ярких примеров этому – материнская плата Abit KV8-MAX3.
Производители кулеров также не оставили в стороне данный факт и, в свою очередь, направляют усилия инженерной мысли своих инженерно-конструкторских отделов в данном направлении. Одним из первых результатов такой работы стал кулер производства Gigabyte – 3D Rocket Cooler, оснащенный специальным кожухом, призванным направлять воздушный поток от турбины к горячим элементам материнской платы. Но Gigabyte в таких начинаниях не одинока. Сегодня мы пристально рассмотрим кулер производства Titan, из линейки кулеров с интригующим названием Siberia и оснащенным 120мм.(!) вентилятором.
В отличие от "турбин" Gigabyte, кулеры Titan Siberia не являются универсальными – то есть кулер приобретается непосредственно под конкретный процессорный разъем. Тем не менее, данная линейка предназначена для всех существующих на сегодня современных разъемов (за исключением, пожалуй, серверного Socket-604). Сами же кулеры отличаются, радиатором и, соответственно, креплением. Все остальные технические характеристики абсолютно идентичны. Для тестирования в лабораторию Overclockers.ru были предоставлены три кулера: под Socket-462, Socket-939/940/754 и герой нашего сегодняшнего обзора – Titan Siberia Socket 478.
Описание кулера и его технические характеристики
Кулер упакован в довольно большую пластиковую и прозрачную коробку.
На обратной стороне коробки указан комплект поставки кулера и подробная пошаговая инструкция по установке. С боковых сторон упаковки устройства нанесены основные технические характеристики, а также принадлежность данного кулера к определенному процессорному разъему(ам). Основной лозунг кулера, нанесенный с лицевой стороны на картонном вкладыше, гласит – "Not just cooling CPU, but also cooling moverboard!" ("Охлаждаем не только процессор, но и материнскую плату!").
После вскрытия пластикового бокса взору счастливого владельца нового кулера предстают:
- кулер;
- регулятор оборотов для установки 3.5" отсек;
- тюбик с термопастой Titan Nano Blue (TTG-B20010) 1 гр.;
- две клипсы крепления радиатора кулера на Socket-478;
- два винта для крепления регулятора оборотов в 3,5" отсек корпуса.
В отличие от большинства классических кулеров, Titan Siberia состоит из двух отдельных частей: радиатора и съемного вентилятора с рамкой крепления. Размеры вентилятора кулера 120х120х25 мм. и он смещен относительно радиатора:
Сам же радиатор ничем примечательным не выделяется. Материал – алюминий с медным "пятаком" в подошве. По бокам радиатора расположены две площадки для установки и фиксации клипс крепления кулера:
Вентилятор закрепляется на радиаторе с помощью планки, опускание которой как тисками сжимает радиатор кулера с двух сторон, такой способ крепления мне показался довольно простым и надежным.
Радиатор кулера и, соответственно, рамка крепления вентилятора на нем выполнены в форме квадрата:
Это позволяет фиксировать вентилятор на радиаторе в любом из четырех положений:
Основание кулера защищено от царапин целлофановой наклейкой с надписью-напоминанием обязательно удалить ее при установке. Качество полировки основания, как и медной вставки, просто идеальное. Смотрите сами:
В нем даже частично отразился Ваш покорный слуга :)
В данном ракурсе на фотографиях очень хорошо видно, насколько смещен радиатор. Таким образом должно достигаться не только охлаждение элементов материнской платы, окружающих сокет, но и оперативной памяти. Тактильно, мною данное предположение было подтверждено: работая на повышенном до 2.85v. напряжении, 512Mb модуль памяти Patriot грелся значительно меньше, чем с Zalman CNPS7000A-Cu. Не будем забывать также и тот факт, что смещением радиатора по отношению к вентилятору, Titan отчасти избавился от так называемой "мертвой зоны" воздушного потока, находящейся под центральной частью классических моделей процессорных кулеров.
Как я уже упоминал выше, кулер снабжен регулятором оборотов с помощью которого (в отличие от регулятора кулера Gigabyte Neon Cooler 7-Pro (ED721-MF)) можно очень плавно варьировать обороты вентилятора. Частота вращения регулируется в диапазоне от 1400 до 2900 rpm (±10%), а нанесенные у ручки регулятора метки Low, Medium и High, по показаниям SpeedFan примерно соответствуют 1400, 2100 и 2700 об/мин. До пиковых 2900 об/мин., заявленных производителем, во время тестирования кулер так и не разогнался, поскольку, даже установленный на максимум, регулятор оборотов всё же занижает скорость вращения.
Сама панель серебристого цвета и должна прекрасно вписаться в серебристый же, либо черный корпус системного блока. В комплекте с кулером идет тюбик термопасты ядовито-голубого цвета – Titan Nano Blue (TTG-B20010) массой 1 грамм.
В завершение осмотра нового кулера и его комплектности ознакомимся с техническими характеристиками Titan Siberia, попутно сравнив их с кулерами, участвующими в тестировании, а именно: Glacial Tech Igloo 4350Pro и Zalman CNPS7000A-Cu:
| Характеристики | Titan Siberia ТТС-NZ03TB/SC(RB) | Glacial Tech Igloo 4350Pro | Zalman CNPS7000A-Cu | ||||||
| Размеры кулера (вентилятора), мм. |
| Номинальное напряжение, V. | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Материал радиатора | алюминий с медной вставкой | алюминий | медь | ||||||
| Скорость вентилятора, RPM. | 1400~2900 (±10%) | ~4200 (±10%) | 1350~2400 (±10%) | ||||||
| Воздушный поток, CFM | 50,0 - 111,73 | 40,1 | - | ||||||
| Уровень шума, dBA |
35.0 |
| Тип подшипников | 1 Ball Bearing | 1 Ball Bearing | 2 Ball Bearing | ||||||
| "Время наработки "на отказ" | - | - | 70 000 | ||||||
| Полная масса, гр. | - | 389 | 773 |
Из приведенных технических характеристик впечатляет воздушный поток на 2900 об/мин., равный 111,73CFM (большее значение среди процессорных кулером мне лично не встречалось) и, наоборот, удручает уровень шума в 45 dBA на все тех же максимальных 2900 об/мин.
Тестовая система и методика тестирования
Тесты проводились на следующей конфигурации:
- Материнская плата: EPoX-4PDA (i865PE), AGP 8x 128Mb;
- Процессоры: Intel Pentium 4 3.0E (Prescott) 800MHz FSB, 1Mb, 1.4v., Socket 478;
- Память: 1 x 512Mb PC3200 2-2-2-5, 2.85v., (Patriot);
- Видеокарта: ATI Radeon 9800SE 128Mb @9800Pro 450/740MHz;
- Жесткий диск: 164.7Gb SATA150 Hitachi 7200rpm 8Mb;
- Привод: DVD±R/RW & CD-RW NEC ND-2510A;
- Корпус: INWIN-S508 + блок питания 420W (Thermaltake-W0009) + два корпусных 80-мм кулера Zalman (~1700 rpm, 7v.)
- Операционная система – Windows XP Home SP1.
К сожалению EPoX-4PDA, работая даже при самых неагрессивных настройках памяти/чипсета и с неразогнанным процессором, не выдерживала нагрузки, создаваемой последней версией S&M и через 10 минут тестов система выключалась. Поэтому для прогрева процессора в качестве альтернативы были использованы две одновременно запущенные копии CPU Burn-In v1.01 с параметром "Disable error checking (maximum heat generation)":
30-минутные циклы прогрева/остывания на каждом кулере и в каждом скоростном режиме его работы проводились по три раза. После проведения всех циклов тестов за итоговый результат принималось среднее значение. Показания снимались с помощью утилиты мониторинга SpeedFan последней на момент написания статьи версии 4.18.
Glacial Tech Igloo 4350Pro тестировался не только на своих максимальных оборотах в 4200RPM, но и был выставлен на 7v. через переходник с резистором, идущим в комплекте с корпусными кулерами Zalman. В результате его заниженная частота вращения примерно находилась у отметки в 2800RPM, что, в свою очередь, равно частоте вращения вентилятора такой же модели, но без приставки "Pro".
Тестирование Titan Siberia было проведено как с родной термопастой – Titan Nano Blue (TTG-B20010), так и с Arctic Silver 5. Все остальные кулеры тестировались только с Arctic Silver 5.
420W блок питания от Thermaltake был временно демонтирован наружу и тестирование проводилось в открытом корпусе:
Результаты тестирования
Конечно, равняться на Zalman CNPS7000A-Cu ни по эффективности охлаждения, ни, тем более, по цене, новому кулеру от Titan не приходится. Хотя на максимальных оборотах с помощью Arctic Silver 5 Titan Siberia все же обошел бесшумного Zalman, но стоит только увеличить частоту вращения вентилятора у Zalman CNPS7000A-Cu до 2700RPM, как разрыв сразу же составляет 6 градусов! Что же касается сравнения с бюджетной моделью от Glacial Tech, то здесь можно констатировать победу Titan Siberia. Несмотря на практически равенство в результатах работы кулеров на максимальных оборотах, шум, издаваемый 70 мм. вентилятором Glacial Tech Igloo 4350Pro просто невыносим, тогда как 2700RPM у новой модели Titan тоже здорово напрягают барабанные перепонки, но воспринимается это гораздо легче чем "завывание" Glacial Tech.
Приемлемым уровнем шума у Titan Siberia являются ~2000RPM, результаты которых я и привел на диаграмме. На этой частоте вращения вентилятор работает достаточно тихо, чтобы забыть о нем. Думаю, что в хорошем закрытом корпусе звуковой фон будет еще благоприятнее. Заметьте, что даже в этом режиме Titan Siberia выглядит предпочтительнее Glacial Tech Igloo 4350Pro со сниженными до 2800RPM оборотами, несмотря на то, что последний использовал более эффективную термопасту Arctic Silver 5.
Но, если посмотреть с другой стороны, то, работая на 2000RPM, Titan Siberia позволяет прогреться неразогнанному Pentium 4 Prescott 3.0GHz до 68 гр. и это с учетом дефолтного напряжения процессора в 1,365v.! А если разогнать процессор и поднять напряжение? Предположу, что в таком случае порог срабатывания термозащиты будет пройден :(
Но не будем забывать, что 120 мм. вентилятор достаточно эффективно охлаждает не только неразогнанный процессор, но и окружающие процессорный разъем элементы материнской платы, а также оперативную память. И, как обычно, одним из определяющих факторов успеха Titan Siberia будет являться цена, которая предположительно будет находиться в районе $20.
Итоги
Плюсы:
- + отличная производительность в своем классе кулеров;
- + возможность выбора при позиционировании вентилятора на радиаторе;
- + неплохая термопаста в комплекте;
- + наличие регулятора оборотов с возможностью установки в 3.5" отсек;
- + эффективное охлаждение окружающих процессорный разъем элементов материнской платы;
- + низкий уровень шума в диапазоне ~1400-2000 RPM;
- + отличная обработка и полировка подошвы кулера;
- + подробная пошаговая инструкция по установке.
Минусы:
- - очень высокий уровень шума при работе кулера выше ~2200 RPM;
- - кулер не универсален;
- - не рекомендуется использовать кулер при минимальных и средних оборотах с разогнанными процессорами на ядре Prescott.
Напомню, что на этом знакомство с кулерами Titan новой линейки "Siberia" не заканчивается. В ближайшее время буду проведены тесты моделей под Socket 939/940/754.
Ваши комментарии и дополнения готов обсудить в соответствующей ветке конференции.
Сергей Лепилов aka Jordan
