"Термопаста №1" или тестирование Thermaltake Thermal Grease #1 (A2014)
Термопаста продается в небольшой прозрачной пластиковой упаковке размером 10х13 см.:
На обратной стороне картонного вкладыша написаны основные характеристики термопасты:
Тюбик в сравнении с той же Evercool-350 или Fanner-420 выглядит достаточно толстым, хотя вес термопасты лишь 2 гр.:
На обратной стороне тюбика нанесен адрес сайта Thermaltake, предупреждение держать термопасту подальше от детей, вес, и то, что произведен сей термоинтерфейс на Тайване:
Сняв со шприца оболочку и колпачок, можно обнаружить, что термопасты действительно немного,
Но, по собственному опыту, могу сказать, что процессоров на 20-25 хватит точно (имея в виду площадь термокрышки процессоров Intel Pentium 4). Цвет термопасты белый, консистенция не очень густой сметаны (КПТ-8 заметно гуще), запах отсутствует. Наносится и удаляется термопаста легко. Стоимость термопасты на момент написания статьи ~85 рублей.
Тесты проводились на следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS-P4P800 SE (i865PE) BIOS v.1007;
- Процессор: Intel Pentium 4 3.0E (Prescott) 800MHz fsb, 1Mb, Socket 478;
- Кулер - Zalman CNPS7000A-Cu;
- Видеокарта: ATI Radeon-9600Pro 128Mb 400/650MHz @470/770MHz;
- Жесткий диск: 164.7Gb SATA150 Hitachi 7200rpm 8Mb;
- Привод: DVD±R/RW & CDRW NEC ND-2510A;
- Корпус: INWIN-S508 + блок питания 420W (Thermaltake-W0009) + два корпусных 80-мм кулера Zalman (~1700 rpm);
- Операционная система – Windows XP Home Edition + SP2).
Процессор нового степпинга D0 был разогнан до 255MHz по шине с поднятием напряжения до 1.55v.:
Тестирование проводилось в комнате площадью ~16 м². В отличие от предыдущих тестов термопаст, в данном тестировании температура внутри помещения контролировалась только одним термометром, расположенным на передней стенке корпуса, непосредственно напротив втягивающего воздух корпусного 80-мм. вентилятора. Во время тестирования комнатная температура была постоянной и равнялась 20 гр. C°.
Термопасты наносились на процессор очень тонким и равномерным слоем. Чтобы исключить возможное "выпадение" результатов теста, каждая термопаста тестировалась по 3-и раза – с полным удалением нанесенного слоя и последующим обезжириванием спиртом. Затем каждая термопаста вновь наносилась на процессор и тест повторялся.
Методика тестирования следующая: спустя 15 минут после загрузки и стабилизации температуры в системном блоке, запускался MotherBoardMonitor последней версии 5.3.6.0 с интервалом работы (считывания информации с датчиков) 10 секунд. Затем компьютер оставлялся в покое на 15 минут и после этого на 30 минут одновременно запускались 2 копии CPU Burn-In v1.01 с параметром "Disable error checking (maximum heat generation)":
Результаты тестов:
Ну что же, отличные результаты, показанные термопастой Thermaltake Thermal Grease #1 (A2014) может отчасти омрачить лишь сравнительно высокая цена. Учитывая, что та же КПТ-8 весом 12 грамм стоит 15 рублей за баночку, то на 85 рублей стоимости термопасты Thermaltake можно купить 5.67 тюбиков КПТ-8 общим весом в 34 раза больше :)
Сергей Лепилов aka Jordan
