Тестирование Gigabyte Neon Cooler 7-Pro (ED721-MF)
Все три кулера предназначены исключительно для процессоров AMD и разъема Socket-A (462), и отличаются между собой только комплектом поставки и вентилятором. Тем не менее, для полноты картины предлагаю Вам ознакомиться с характеристиками кулеров в одной сводной таблице:
| Характеристики | Gigabyte Neon Cooler’s | ||
| Neon Cooler 7 (ED721-FC) | Neon Cooler 7-BL (ED721-LC) | Neon Cooler 7-Pro (ED721-MF) | |
| Размеры кулера (вентилятора), мм. | 80 x 80 x 70 (94 х 25) | ||
| Номинальное напряжение, V. | 12 | ||
| Номинальный ток, А (Max) | 0.1 | 0.1-0.4 | |
| Материал радиатора | Алюминий | ||
| Скорость вентилятора, rpm. | 2000 ±10% | 1700~3400 ±10% | |
| Воздушный поток, CFM | 33.15 | 64.85 (at 3400rpm) | |
| Уровень шума, dBA | 21.4 | 19.0 (at 1700rpm) | |
| 38.5 (at 3400rpm) | |||
| Тип подшипников | Ball Bearing | ||
| Время наработки "на отказ" | 40 000 ч. | ||
| Полная масса, гр. | 410 | ||
| Максимально возможный процессор | Athlon XP 3200+ | ||
| AMD Sempron | |||
| Дополнительно | - | 4 синих светодиода | 4 синих светодиода |
регулятор частоты вращения |
Как Вы, наверное, уже отметили для себя, первые две модели, Neon Cooler 7 и Neon Cooler 7-BL, отличаются между собой лишь наличием четырех синих светодиодов у последнего, а вот модель с индексом "Pro" обладает еще и возможностью регулировки частоты вращения вентилятора. Именно с этой моделью я и предлагаю Вам познакомиться в данной статье.
Упаковка кулера представляет из себя компактный кубик из плотного красочного картона, дополнительно снабженный ручкой:
Открыв которую, кроме самого кулера Gigabyte Neon7-Pro и переходника для его подключения к разъему питания можно обнаружить:
- пакетик термопасты Dow Coming SC102;
- регулятор частоты вращения кулера в виде планки PCI (крепление на заднюю стенку корпуса);
- винт для крепления PCI-регулятора;
- инструкцию по установке кулера (в том числе и на русском языке).
Вентилятор кулера несколько больше алюминиевого радиатора, его размеры 94х25 мм. и вентилятор как бы немного свешивается с краев радиатора.
В результате "свободный" воздушный поток охлаждает элементы материнской платы и оперативную память. Кроме того, боковые стенки вентилятора конусообразные (сужение сверху вниз). В нижней же части вентилятора наоборот сделано расширение (по-видимому, также для улучшения охлаждения окружающих кулер элементов).
В дополнение ко всему, боковые стенки вентилятора имеют по 4 прорези на каждой стороне, которые, по пресс-релизу Gigabyte, предназначены для снижения шума.
Честно говоря, первоначально я сомневался в целесообразности такого подхода, так как предполагал, что от этого должен снизиться воздушный поток, нагнетаемый вентилятором (все-таки часть его теряется через щели). Тем не менее, забегая вперед, скажу, что даже на максимальных оборотах вентилятора (~3400rpm) сквозь эти прорези ощущается лишь слабое "дуновение ветерка" и заклеивание прорезей скотчем не приводит к улучшению характеристик кулера. Так что, на мой взгляд, решение довольно удачное.
Основание кулера заклеено бумажной глянцевой наклейкой, которая должна предохранять медную впаянную вставку от царапин:
Собственно оберегать-то особо и нечего – обработка основания (и медного пятака, в частности) неудовлетворительна а, точнее, полностью отсутствует :( . Даже на фотографии хорошо видно продольные полосы, а уж если провести пальцем поперек основания кулера, то ощущаются они при этом на все 100%.
Крепление кулера осуществляется за все шесть зубцов сокета (по 3 с каждой стороны) с помощью плоской отвертки. Клипса обеспечивает хороший прижим кулера к процессорному ядру, при этом нет ощущения возможности расколоть ядро. Все в меру.
Подключается Gigabyte Neon7-Pro тремя проводами: Molex-переходником для питания, отдельным проводом на разъем материнской платы и контакт непосредственно с регулятором оборотов (PCI-планкой).
Нельзя не сказать несколько слов о радиаторе кулера. Несмотря на довольно толстую подошву радиатора (~12 мм.), а также медную вставку, он необычайно легкий (хотя, возможно, это лишь субъективные ощущения после общения исключительно с медными кулерами :))
Тесты проводились на следующей конфигурации:
- Материнская плата: EPoX EP-8RDA3+ Socket-A (nForce2 SPP 400 Ultra) BIOS v.34729;
- Процессор: AMD Athlon XP 2000+ @ Barton-2200MHz 512Kb (200x11) 1.6v;
- Оперативная память: 512Mb DDR400 (PC3200) Hynix;
- Видеокарта: GeForce4 Ti-4200 128Mb @320/600MHz;
- Жесткий диск: 164.7Gb SATA150 Hitachi 7200rpm 8Mb;
- Привод: DVD±R/RW & CDRW NEC ND-2510A;
- Корпус: INWIN-S508 + блок питания 420W (Thermaltake-W0009) + два корпусных 80-мм кулера Zalman (~1700 rpm).
Операционная система – Windows XP Home + SP1 + SP2.
Процессором для тестов стал AMD Athlon XP 2000+ Thorton со включенным 512Kb кешем и разблокированным коэффициентом. При этом процессор тестировался в режиме Athlon XP 3200+ (200x11, 1.6v.):
Учитывая, что предполагаемая стоимость новой линейки кулеров Gigabyte Neon 7 будет находится в диапазоне 6-10$, то в соперники Neon Cooler 7-Pro был выбран кулер примерно такой же стоимости – GlacialTech SilentBreeze III (~17$). Кроме того, были проведены и тесты боксового кулера. В дополнение, к вышеназванным бюджетным кулерам "вне конкурса" (особо обращаю на это Ваше внимание) в тестировании будет принимать участие Zalman CNPS7000A-Cu.
Рассмотрим подробнее и сравним технические характеристики кулеров, участвующих в тестировании:
| Характеристики | Gigabyte Neon7-Pro (ED721-MF) | GlacialTech SilentBreeze III | AMD Athlon XP BOX Cooler | Zalman CNPS 7000A-Cu |
| Размеры кулера, мм. | 80 x 80 x 70 | 64 х 77 х 67 | 75 х 60 х 60 | 109 х 109 х 62 |
| Размеры вентилятора, мм. | 94 х 94 х 25 | 80 х 80 х 25 | 60 х 60 х 15 | 90 х 90 |
| Номинальное напряжение, V. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Номинальный ток, А (Max) | 0.1-0.4 | - | - | - |
| Материал радиатора | алюминий + медная вставка | алюминий + медное основание | алюминий + медное основание | медь |
| Скорость вентилятора, rpm. | 1700~3400 (±10%) | ~1700 (±10%) | ~3800 (±10%) | 1350~2400 (±10%) |
| Воздушный поток, CFM | 64.85 (at 3400rpm) | 25.2 | - | - |
| Уровень шума, dBA | 19.0 (at 1700rpm) | 19.0 | - | 20.0 (at 1350rpm) |
| 38.5 (at 3400rpm) | 25.0 (at 2400rpm) | |||
| Тип подшипников | Ball Bearing | Ball Bearing | Ball Bearing | 2 Ball Bearing |
| Время наработки "на отказ" | 40 000 | - | - | 70 000 |
| Полная масса, гр. | 410 | 353 | 327 | 773 |
| Максимально возможный процессор | Athlon XP 3200+ | Athlon XP 3200+ | Athlon XP 3200+ | Athlon 64 4800+ |
| AMD Sempron | Prescott 4.8GHz ;) | |||
| Фото | ![]() |
Процессор прогревался программой S&M, с отключенным прогревом памяти в течение часа (четыре интервала по 15 минут):
Циклы прогрева на каждом кулере и в каждом скоростном режиме работы кулера проводились по три раза. Показания снимались с помощью утилиты мониторинга SpeedFan последней на момент написания статьи версии 4.15.
Комнатная температура контролировалась двумя одинаковыми термометрами, один из которых расположен на входе в комнату, а второй был установлен на передней стенке корпуса – непосредственно напротив втягивающего воздух корпусного 80-мм. вентилятора. Во время тестирования комнатная температура оставалась постоянной и была равна 20 градусам Цельсия.
Несмотря на то, что заявленная Gigabyte нижняя граница скорости вращения вентилятора кулера Neon 7-Pro ~1700rpm, по показаниям SpeedFan при установке ручки регулировки оборотов в крайнее левое положение (т.е. на минимум) вентилятор вращался со скоростью ~1400rpm. В итоге Neon Cooler 7-Pro тестировался в трех режимах: 1400rpm, 2500rpm и 3400rpm.
"Родная" термопаста кулера Neon7-Pro была предварительно проверена в сравнении с КПТ-8, уступив ей лишь 1 градус в пике загрузки процессора (что вполне можно отнести к погрешности измерений). Так как пакетик термопасты Dow Coming SC10 слишком мал чтобы его хватило на тестирование всех четырех кулеров, то в тестах была использована именно КПТ-8.
Результаты тестирования:
Ну что же, новый кулер от Gigabyte вполне можно считать удачным. Несмотря на то, что в режиме простоя на минимальных оборотах (~1400rpm) он все же проиграл боксовому и SilentBreeze III 2 градуса, то в режиме максимальной загрузки процессора Neon7-Pro, пусть и немного, но все же начинает выигрывать у соперников. Если же выставить с помощью регулятора частоту вращения вентилятора на ~2500rpm, то разрыв становится просто катастрофическим (для конкурентов) и выигрыш после часа работы S&M у боксового кулера составляет 7 градусов, а SilentBreeze III вообще "плетётся в хвосте", проигрывая уже 8 градусов Цельсия. С другой стороны, увеличение скорости вращения вентилятора Neon7-Pro еще на ~800rpm, т.е. до максимума, приводит к снижению температуры процессора в обоих режимах лишь на 1 градус, так что оптимальной для нового кулера Gigabyte можно считать отметку около 2500rpm.
Результаты Zalman CNPS7000A-Cu можно было бы оставить без комментариев, тем не менее я не удержусь и скажу, что этот кулер в пике загрузки процессора охлаждает также как и большинство остальных в режиме простоя процессора :)
Субъективно о шуме. В диапазоне ~1400-2500rpm кулер работает очень тихо, при этом изменение звуковой тональности при плавном увеличении оборотов практически не происходит. И если на ~1400rpm звука вентилятора не слышно вообще, то на 2500rpm чуть заметный гул начинает сливаться с тихими корпусными вентиляторами (тот же GlacialTech SilentBreeze III мне показался даже немного громче). Если же прибавить еще немного оборотов, то создается впечатление, что вентилятор, пересекая планку в 2550-2600rpm, как бы перескакивает определенный звуковой барьер и вместо плавного увеличения звука происходит его резкий скачок. Что интересно, далее, после отметки ~2600rpm, звук вновь нарастает плавно, но при этом тихим кулер назвать уже нельзя никак.
Плюсы:
- + отличная производительность в своем классе кулеров;
- + эффективная термопаста в комплекте;
- + охлаждение окружающих процессорный разъем элементов материнской платы;
- + простота и удобство установки;
- + низкий уровень шума в диапазоне ~1400-2500 rpm;
- + подробная инструкция по установке, в том числе и на русском языке;
- + моддерская подсветка внутри корпуса;
- + низкая цена (предположительно).
Минусы:
- - неудовлетворительная обработка основания кулера;
- - относительно высокий уровень шума выше ~2500 rpm.
Ваши комментарии и дополнения готов обсудить в соответствующей ветке конференции.
Сергей Лепилов aka Jordan
