Суперразгон Intel Pentium 4 2.0 ГГц
Для начала я выставил FSB 170 МГц без поднятия напряжения, но через 5 минут Prime95 выдал ошибку. Поднял напряжение процессора до 1.575 В и получил вполне стабильную работу в течение 10 минут. На 180 МГц без дальнейшего поднятия напряжения тоже работал стабильно. А вот при выставлении 190 МГц компьютер стартовать отказался. Совсем. Пришлось повышать напряжение ядра процессора и после установки 1.7 В удалось-таки заставить его корректно работать. Частота в 200 МГц так и осталась не достигнутой данным экземпляром, как я не поднимал напряжение. При напряжении 1.8 В стало уже страшновато запускать компьютер. При 195 МГц FSB и 1.7 В компьютер стартовал, но ОС не загружалась. На напряжении 1.75 В компьютер Prime95 проработал 5 минут, но потом выдал ошибку, а после перезагрузки компьютера пришлось заново выставлять все настройки в BIOS. В итоге я выставил FSB в 190 МГц, а питание выставил в 1.725 В (напряжение поднял для страховки). В таком виде компьютер и проработал 14 часов под нагрузкой (Prime95, 3DMark’03, FaD).
А вот второй процессор при работе на 190 МГц с питанием 1.725 В завис через 1 минуту работы Prime95. Повышение напряжения питания до 1.75 В результата не дало. Пришлось поднять напряжение до 1.8 В, после чего 20 минут Prime95 отработал без ошибок.
Третий экземпляр стабильно заработал при FSB 190 МГц и напряжении питания 1.8 В, что соответствует описанному выше.
После чего мной был сделан вывод, что маловато я процессоров-то взял для рассмотрения :) Пришлось взять ещё пяток экземпляров. Расписывать подробно их тестирование я не буду, скажу лишь, что почти все они запускались при FSB 190 МГц, лишь напряжение питания варьировалось от 1.725 В до 1.8 В. Но один из них заработал и на частоте 200 МГц с напряжением питания 1.8 В. К сожалению, Prime95 спустя 5 минут после запуска выдал ошибку, а компьютер завис при выключении. Дальнейшее поднятие напряжения не дало результатов (процессор выжил :)) Выставил FSB в 195 МГц, а напряжение питания в 1.725 В. Prime95 отработал 10 минут нормально, но компьютер завис сразу после запуска BurnP6 (вместе с Prime95). Итог – всё те же 190 МГц при 1.725 В.
В режиме разгона при максимальной нагрузке температура ядра процессора была вполне приемлема и составила менее 60 градусов.
Прирост производительности оказался просто огромным.
Ниже приведено сравнение цены рассматриваемого процессора с максимальным из ныне существующих на рынке.
Цена, указанная таблице, представляет собой розничную цену в магазине компании Ф-Центр на Сухонской, его описание и фотографии можно посмотреть в каталоге.
В завершение тестов была сделана попытка разогнать процессор в два раза – до 4 ГГц или даже выше с помощью холодильной камеры. Это удалось, однако стабильной работы мы всё же не получили, зато можем похвастаться скриншотом с рекордом.
