Вентиляция десктопов
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
Считается, что корпуса типа десктоп подходят лишь для офисных нужд. Это не совсем так. В них вполне можно собрать вполне современную машину для игр и серьезной работы, при этом такие корпуса мало чем уступают традиционным тауерам с горизонтальным БП (и превосходят тауэры с вертикальным БП). Первая часть статьи посвящена выбору современного десктопа, вторая - модификации десктопов старого выпуска. Рекомендуется предварительно ознакомиться с моими статьями "Вентиляция корпусов - мифы и реальность" и "Выбор корпусных вентиляторов".
Десктоп: достоинства и недостатки
С точки зрения вентиляции у десктопа два недостатка. Во-первых, отсутствует место под дополнительный вентилятор (на выдув) на задней стенке. Во-вторых, у него всего два пятидюймовых отсека (причем часто оба заняты), что ограничивает возможности улучшения вентиляции путем снятия их заглушек, а также установку устройств управления вентиляторами.
Из достоинств следует отметить более богатые возможности по организации воздушных потоков, поскольку понятия "верх" и "низ" у десктопа отсутствуют. Например, ничего не мешает поставить вентилятор БП на вдув (в тауэре это лишено смысла).
Особенности конструкции современных десктопов рассмотрим на примере корпуса Inwin-H800 (рис.1). Собственно, особенность одна, но она имеет принципиальное значение. По сравнению с корпусами старых моделей значительно увеличена площадь вентиляционных отверстий - они появились на боковых сторонах, вдобавок практически вся задняя стенка превращена в одну большую вентиляционную решетку (часть ее не видна под заглушкой портов, которая на фотографии привязана к корпусу и в рабочем положении закроет проем внизу).
Достоинством данного корпуса является наличие двух трехдюймовых отсеков, что позволяет отчасти компенсировать "второй врожденный недостаток". Весьма полезна и решетка напротив переднего вентилятора (это лучше, чем отверстие где-нибудь снизу, особенно для вентиляторов на выдув). Корпус на фотографии оборудован БП с 120-мм вентилятором на боковой стенке. В результате сочетания высокопроизводительного вентилятора с большой площадью вентиляционных отверстий вполне реально получить расход воздуха порядка 50 CFM для самого слабого (штатного) 120-мм вентилятора (рекомендация по открыванию свободных слотов остается в силе). Этого вполне достаточно для работы умеренно разогнанной современной системы. Если этого мало, можно добавить спереди в штатное место вентилятор мощностью 1-2 Вт на выдув, доведя расход до 65-70 CFM. Другой вариант, дающий примерно такой же прирост- замена вентилятора в БП на более мощный (чтобы не оглохнуть, его рекомендуется включить через какой-нибудь регулятор оборотов).
Впрочем, не исключена вероятность того, что БП окажется с 80-мм вентилятором на задней стенке. Тут ситуация заметно хуже: расход будет порядка 28 CFM для 250-ваттных БП и 35 CFM для более мощных. Этого достаточно для систем типа Barton-3000+ (при штатном напряжении) + Radeon-9600Pro/XT, но не более того. Установкой переднего вентилятора на выдув расход можно увеличить на 15-20 CFM в зависимости от его мощности.
Подводя итог, можно сказать следующее. По площади вентиляционных отверстий современные десктопы могут даже превосходить тауэры (хотя резервов для ее дальнейшего увеличения заметно меньше). А отсутствие у десктопов возможности установки заднего вентилятора вполне компенсируется передним вентилятором, установленным на выдув.
Есть ли резервы у "старичков"?
Теперь посмотрим, что можно сделать с десктопами старых моделей (на примере моего трехлетного Codegen). От современных они отличаются отсутствием вентиляционных отверстий на боковых и задней стенках, забор воздуха происходит только через отверстие под передний вентилятор. Не поможет и замена БП на более мощный с 120-мм вентилятором - из-за его низкого напора производительность будет ненамного лучше при значительном усилении шума (см. статью "Выбор корпусных вентиляторов"). Некоторые практические меры уже были рассмотрены в статье "Вентиляция корпусов - мифы и реальность", там же дана конфигурация системы. Итак, приступим.
Снятие заглушек слотов позволяет увеличить поток с исходных 18 CFM до 25 CFM, тем самым снизив температуру в корпусе на 2 градуса, а на видеокарте на 7-9 градусов. Дополнительный 92-мм передний вентилятор мощностью 1.8 Вт на выдув увеличивает расход до 35 CFM, скидывая тем самым еще 3 градуса. Наконец, есть еще один вариант, который оказался самым эффективным и на котором я, в конце концов, остановился. Сзади на корпусе есть заглушки под порты. Одна из них (самая длинная) была выломана, после чего плоскогубцами отверстие было расширено в высоту, благо металл оказался тонким и мягким (рис.2). Туда был вставлен бловер SB-A с выпиленным "уголком" (рис.3).
В результате получилось вот что (рис.4).
Обратите внимание, что воздух всасывается в бловер снизу, то есть он сразу выводит наружу горячий воздух с одного из двух выходов процессорного кулера. Сводная таблица результатов показана на рис.5
| CPU | Mem | GPU | |
| Исходный корпус | 62 | 61 | 78 |
| Откр. слоты | 60 | 54 | 69 |
| Откр. слоты+ вент.на выдув | 57 | 49 | 65 |
| Откр. слоты+ бловер | 53 | 47 | 63 |
| Открытый корпус | 49 | 52 | 67 |
Результат говорит сам за себя - по сравнению с исходным корпусом удалось скинуть 9 градусов на процессоре и 15 на видеокарте, и это всего за 80 рублей и при минимуме слесарных работ. Кстати, подобную модернизацию могут провести и владельцы новых десктопов, хотя для них, как было показано выше, есть и более легкие пути.
Владимир Куваев aka kv1
