Обзор кулера Titan-D9TB Cu35
Судя по всему, данный кулер является доработкой TTC-D5TB Cu35. Их несколько отличают изменения в радиаторе и вентиляторе. Итак, знакомьтесь:
Всё та же картонная коробка-куб, и неизменный тюбик термопасты, прозванной в народе "серебрянкой". Первое, что бросается в глаза – вентилятор высотой 35 мм (с учетом выпуклости защищающей решётки - все 45 мм). Напомню, что у D5TB высота вентилятора составляет 25 мм. Несколько отличной также является форма лопастей и их количество: теперь их 5, а не 7 и они имеют более "покатую" форму в сторону радиатора.
С вентилятором разобрались, теперь подробнее взглянем на радиатор снизу:
Ну что ж. Качество обработки поверхности дна кулера вполне приемлемое, полукруглые вырезы в нижней части явно предназначены для обдува "присокетного" участка материнской платы. Удивляет наличие всего одного максимально глубокого прореза в центральной части радиатора. Почему не 2 или 3? Разумеется, в модели со встроенным термодатчиком, этот самый датчик там и будет расположен. Само собой, у меня сразу возникло желание сделать пару дополнительных пропилов :-). Но не будем спешить, и протестируем кулер в "девственном" виде.
Для начала посмотрим, что о нем самом пишет производитель:
- Длина 82мм.
- Глубина 80мм.
- Высота 85мм.
- Размеры вентилятора 80х80х35мм.
- Напряжение питания 12В, ток потребления 0.13А .
- Электрическая мощность 1.56 Ватт.
- Скорость вращения вентилятора 2300 об/мин (у протестированного мною экземпляра по показаниям MBProbe 2200).
- Заявленный уровень шума не более 26 dBA.
Интересно, что получим в реальности... Впрочем, не всё так обычно и безынтересно. Первый же пробный тест поверг меня в шок – CPU Duron 1400 AppleBred на своём номинале прогрелся до 27oС при просмотре фильма... Но не спешите бежать в магазин! Тестирование проводилось в открытом стенде при температуре окружающего воздуха 17oС. Сняв кулер, я понес его домой со всё более нарастающим интересом – в тот же день приехал мой Бартон 2500+. Сами понимаете, что именно этим Бартоном именно этот кулер я и решил прогреть:
Динамика изменения температуры процессора отображена красной линией, температура материнской платы – синей. На девятом тесте температура достигла отметки в 38.5oС и более не поднималась, температура окружающего воздуха 17oС.
Это в номинале с термопастой Титан. Теперь я не брезгую ею, так как обнаружил простой способ, как абсолютно бесследно её вытереть.
Далее разгоняем процессор, и в режиме 200х11 при питании 1.7в повторяем тест:
Максимальная температура 42.5oС.
Теперь о цене. Стоит он 11$, что наряду с неплохой эффективностью и вполне приличным внешним видом, вполне неплохо. И не слишком шумно.
P.S. Разница в прогреве 10-ю циклами Сандры и получасовым бурном составила 1.5oС в пользу более "горячего" результата последнего.
Удачного всем разгона.
Теги
