Thorton в Barton - обычное дело
The English version of this article is available at X-bit Laboratories
Долго я ждал, когда у нас в лаборатории появятся, так давно уже рекламируемые процессоры от AMD на ядре Thorton. Как известно, это тот же Barton, только с урезанной вдвое L2 кэш-памятью. С самой весны этого года, новости о предполагаемом появлении на рынке процессоров Thorton тревожили моё воображение открывающимися возможностями. Долго я готовился к этой встрече. Тренировки с модификацией новых Duron-ов в полноценные Athlon-ы тоже не прошли даром. И теперь полностью подкованный в вопросах теории и практики, я только ждал возможности реализовать всё это на конкретном примере. И вот, наконец, эта возможность появилась. Передо мной лежат три новеньких процессора на ядре Thorton с маркировкой:
Первый процессор был установлен на стенд, который состоял из следующих компонентов:
- Материнская плата - Abit NF7, рев. 2.0, версия BIOS - 18.
- Видео - RadeOn 9700 PRO.
- Память - 2 модуля по 512 Мбайт PC3500 Kingston Hyper-X.
- Хард - IBM DTLA 305020.
- Кулер - Thermaltake Volcano 7.
- Термопаста - КПТ-8.
- ОС - Microsoft Windows XP, Catalyst 3.6.
Система с новым процессором загрузилась сразу без всяких проблем. Открываю CPU-Z v.1.19b, и утилита точно показывает, с чем мы имеем дело.
Да, это именно Thorton, с напряжением питания 1.6 В, L2 кэш - 256 КБ, частота шины 133 МГц и множитель х12.5, результирующая частота 1665 МГц, процессор соответствует рейтингу 2000+. А теперь пора посмотреть, на что он способен. Устанавливаю частоту FSB = 200 МГц, значение множителя х10 - система загружается без поднятия напряжения питания. Увеличиваю множитель до х11 - работает. Для того, чтобы Windows загрузился при частоте 2300 МГц (200х11.5), пришлось поднять напряжение на процессоре до 1.7 В. Далее, увеличиваю частоту до заветной 2400 МГц (200х12) - система не грузится совсем. Начинаю поднимать напряжение. Где-то, при напряжении питания процессора 1.85 В, удаётся загрузить Windows, но мне даже не удалось снять скриншот - система ушла на перезагрузку. Ну что ж, возвращаюсь на частоту 2300 МГц при Ucore = 1.7 В.
Теперь надо бы протестировать нашу систему, с установленным на ней Thorton-ом, на стабильность. В качестве тестов, как обычно, запускаю одновременно BurnK7 и Unreal. Для того чтобы тесты стабильно крутились, пришлось ещё немного поднять напряжение до 1.75 В.
Ну а теперь последний шаг. Находим перерезанный L2 мостик, он там только один, и восстанавливаем его любыми подручными средствами.
Опять запускаю систему, открываю CPU-Z v.1.19b и любуюсь полученным результатом.
Для того чтобы убедиться, что это не простые слова, запускаю Cache & Memory Benchmark из SiSoft Sandra 2003.
Ну вот, немного терпения, немного умения и из процессора Thorton, стоимостью около $65, получаем полноценный Barton, работающий на частоте 2300 МГц.
Оставшиеся два процессора тоже не подкачали. Один стабильно крутил тесты на частоте 2300 МГц (200х11.5) при напряжении питания 1.775 В. А используя второй, мне всё-таки удалось снять скриншот на частоте 2400 МГц (200х12), но пройти тесты на этой частоте так и не получилось.
За последний месяц компания AMD предоставила массу интересных продуктов своей деятельности. Было к чему приложить и руки и голову. В результате мы получили изделия с более высокими показателями скорости и производительности и совсем не дорого.
Приобрести AMD AthlonXP 2000+(Thorton) @ 3300+(Barton) Вы можете в интернет-магазине theFastest.ru .
Сейчас обсуждают
