Как сделать из нового Duron'a – полноценный Athlon XP, а из Thorton'а – Barton
The English version of this article is available at X-bit Laboratories
Наш сайт оказался первым, кто протестировал и разогнал новый AMD Duron 1600 MHz на ядре Applebred. Я блаженствовал, купаясь в лучах славы, когда вернулся из отпуска наш newswriter Lexagon. Чуть ли не первый вопрос, который он задал, когда ознакомился с ситуацией: "Кто что думает по поводу возможности включения кэш-памяти на новых Duron?" А я вообще об этом не думал
. Впрочем, когда поразмыслил, то решил, что овчинка выделки не стоит. Какой смысл возиться и переделывать процессор стоимостью 45 долларов в шестидесятидолларовый? Уж лучше разогнать и получить производительность стодолларового процессора! С другой стороны, в скором времени возможно появление процессоров Thorton, которые представляют собой Barton с урезанным объёмом кэш-памяти и почему бы нам пока не потренироваться на Duron'ах? Тем более, что задача включения отрезанной кэш-памяти представляет немалый теоретический интерес. Решено, займёмся новыми Duron'ами вплотную!
Пристальное рассмотрение процессора показало, что его отличие от Athlon XP заключается всего лишь в одном разомкнутом мостике L2, если не обращать внимание на разницу в номинальном напряжении и множителе, которые тоже задаются комбинациями мостиков. Значит, нам достаточно замкнуть этот мостик и получить полноценный Athlon XP, что мы и проделали.
Устанавливаем процессор на материнскую плату Abit NF7, включаем, смотрим на появляющиеся надписи... Раньше эта материнская плата определяла процессор как Unknown CPU Type 1900+, а сейчас... сейчас... Е-Е-Е-Е-Е-СТЬ! Чёткими и красивыми белыми буквами на чёрном фоне мать высветила название процессора – AMD Athlon XP 1900+! Удача! И так всё просто!
Однако, перефразируя известный рекламный слоган, можно сказать, что наша радость была не только неполной, но и недолгой – сразу же после прохождения POST мать намертво висла или демонстрировала синие экраны с замысловатыми кодами ошибок
Мы же были так близки от триумфа! Может мать неподходящая? Надо срочно заменить, но только на что... на что? Ага! StRunNic тестирует Asus A7N8X-X. А ну, давай её быстро сюда... Лихорадочная возня в течение нескольких минут, а в результате уже знакомый Blue Screen Of Death, только теперь с другими кодами ошибок
Стоп! Долой истерику, давайте рассуждать логично. Раньше этот процессор замечательно работал, после того, как мы включили ему всю память (предположительно), у нас стали возникать ошибки. Возможно отключённая память битая (иначе зачем её нужно было отключать) и именно из-за неё появляются сбои. Abit NF7 не умеет отключать кэш-память, зато Asus умеет. Направляемся в BIOS платы A7N8X-X, устанавливаем параметр L2 Cache – Disable, запускаем и получаем стабильно работающую систему.
Полученный процессор неотличим от "обычного" AMD Athlon XP 1900+, совпадают все параметры, вплоть до CPUID.
Самое интересное, что все утилиты рапортуют о наличии кэш-памяти в полном объёме – 256 КБ. Это говорит WCPUID, то же самое подтверждает CPU-Z.
И им вторит относительно новая утилита Central Brain Identifier, которая специализируется только на процессорах от AMD.
Неужели отключением L2 Cache в BIOS нам удалось обмануть Windows, а на самом деле кэш-память работает? Нет, чудес не бывает и это наглядно показал тест botmatch-anubis из Unreal Tournament 2003.
Почти двукратное отставание процессора без кэш-памяти демонстрирует огромную роль, которую эта память играет и то, что переделка нам не удалась
Причин неудачи может быть три:
- Включить "недостающую" кэш-память в принципе невозможно, например она отключена где-то в ядре или ядра Thoroughbred и Applebred имеют больше отличий, чем мы думали. К примеру, у Applebred всего 64 КБ кэш-памяти и больше просто нет.
- Память можно включить, но мы что-то не так делаем или замыкания мостика L2 недостаточно, необходимы какие-то дополнительные меры.
- Мы всё делаем верно, но нам просто попался процессор с "битой" памятью, которая глючит при включении.
Первое предположение очень сомнительно. Чего ради компании AMD идти на дополнительные затраты и мастерить новое ядро? К тому же внешне ядра Thoroughbred и Applebred абсолютно идентичны, почему бы не воспользоваться для разграничения линеек процессоров уже привычными мостиками? Второе предположение об ошибочности наших действий вполне возможно, но мы перерыли мегабайты информации в интернете и по идее всё должно работать. Остаётся надеяться только на то, что со следующим процессором нам повезёт больше. Запаиваем мостик на втором процессоре, устанавливаем его на материнскую плату – РАБОТАЕТ!!!
Немедленная проверка показала, что процессор показывает точно такую же производительность, как и "нормальный" Athlon XP 1900+. Тесты в Unreal Tournament 2003 показали совпадение результатов вплоть до десятых! Перефразируя известную поговорку можно сказать, что если процессор выглядит как Atlhon XP, определяется, как Athlon XP и показывает такую же скорость, как Athlon XP, то это Athlon XP и есть
Остался непроверенным один очень важный момент – разгон. С 64 КБ памяти наш процессор разгонялся до 2.3 ГГц (200х11.5), не помешает ли дополнительно подключенная память разгону? Не появятся ли какие-то сбои из-за "битой" кэш-памяти? К счастью все наши опасения оказались напрасными и процессор превосходно прошёл полный набор наших привычных тестов в 3DMark 2001SE, 3DMark03, UT2003 и Quake 3 Arena. Конечно, нельзя дать гарантию, что включенная кэш-память 100%-но рабочая, для того, чтобы с уверенностью это утверждать, нужно несколько дней непрерывного тестирования, однако многочасовую проверку процессор выдержал, а это значит, что с памятью всё в порядке с вероятностью 99%.
В связи с тем, что в скором времени в продаже могут появиться процессоры на ядре Thorton, есть надежда, что подобным способом их можно будет превратить в полноценные Barton. Впрочем, здесь есть свои подводные камни в лице новой "безмостиковой" упаковки процессоров. В этом случае переделка будет затруднена или даже невозможна, поскольку нам пока не удалось установить соответствия между мостиками L2 и ножками процессора.
Итак, перед нами открылась ещё одна грань процессоров от славной компании, производящей продвинутые маленькие устройства (Advanced Micro Devices – AMD). Новые процессоры Duron на ядре Applebred можно просто разогнать и получить заметное увеличение производительности, благо множитель у них не заблокирован и они способны работать при любой частоте FSB, которую сможет выдержать ваша материнская плата. А при желании, можно одним лёгким движением добавить им скорости и превратить в полноценные процессоры Athlon XP, для этого достаточно всего лишь замкнуть один-единственный мостик L2. Впрочем, ко всему этому вам потребуется ещё чуточка везения
Приобрести AMD Duron 1600 MHz переделанный в Athlon XP 2250 MHz, вы можете в интернет-магазине Fastest.ru
