Celeron 1100A – вторая молодость старых систем
- Материнская плата – ABIT ST-6
- Память – 128Mb HYUNDAI PC133 ECC
- Видеокарта – GeForce 4 Ti4600
- Кулер – TT Voicano7
- Термопаста – КПТ-8
- Операционная система – Windows XP
Запускаем систему с частотой FSB 133MHz без поднятия напряжения. Так как множитель (в нашем случае х11) поменять не удастся, то мы его и не будем трогать. Celeron показал устойчивую работу при тестировании. Идём дальше. Поднимаем частоту FSB до 150 MHz, напряжение на CPU не меняем. Система загружается без проблем и устойчиво работает. Для сравнения прогнали троекратный цикл 3D Mark 2001 на нашем Celeron1100A и на AMD Athlon(tm)XP1700+. Получили довольно-таки интересный результат:
Не смотря на то, что Atlon тестировался на крутой материнке с памятью DDR 1GB отличие в результатах почти не заметно на глаз.
Пятикратный тест Quake3 дал нам в среднем 196,4fps. Следующий шаг. Поднимаем частоту до 160 МГц при множителе х11 и напряжение CPU до 1,6в, устанавливаем максимальные значения для таймингов памяти, чтобы память не мешала разгонять процессор. Система загружается. Все тесты проходят без сбоев.
Делаем последний шаг. Поднимаем частоту FSB до 170MHz. Система загружается и виснет намертво. Возвращаемся назад.
Итак итог: частота FSB 160MHz, множитель x 11, напряжение на CPU 1,6в.
Для оценки наших действий прогоняем троекратный цикл 3D Mark 2001SE с видеокартой GeForce 4 Ti4800-SE 128Mb от GAINWARD при условиях:
- частота FSB 100MHz x11 напряжение на CPU 1.5v
- частота FSB 160MHz x11 напряжение на CPU 1.6v
Результат впечатляющий. Для тех, кто хочет реально повысить производительность своего не очень шустрого друга при небольших материальных затратах – это отличный шанс. Чтобы не быть голословным, можно сравнить цену разогнанного Celeron 1100A и других процессоров с аналогичными параметрами без разгона. При этом надо учитывать, что новый камень может потребовать новую мать и переход на DDR память.
Купить процессор Intel Celeron Tualatin 1100A@1650MHz в интернет-магазине Fastest.ru
Сейчас обсуждают
