Как охладить современный винчестер
Габариты устройства:
В комплект поставки входят:
- Алюминиевый радиатор с двумя крепёжными планками и вентиляторами
- Передняя панель
- Декоративный воздушный фильтр для передней панели
- Крепёжные винты
- Инструкция по установке (с другой стороны упаковки)
Спецификация:
- Товарный номер – TTC-HD82
- Предназначено для установки в 5,25 отсек
- Питание - 4 pin коннектор (два провода)
- Потребляемое напряжение - 12 В
- Потребляемый ток - 0,06 А
- Потребляемая мощность - 0,72 W
- Скорость вентиляторов - 5000 О.В.М.
- Максимальный поток воздуха - 5.44 CFM
- Шум - <25 dBA
- Время на отработку - 50000 Часов
- Вес - 0,7 Кг
Краткий обзор и установка:
Устройство было куплено для охлаждения HDD Seagate Barracuda ATA IV 60Gb 7200. Радиатор сделан из алюминиевого профиля, внутри он полый, с дополнительными рёбрами жесткости. Два вентилятора 40х40х20 мм (Titan) обдувают свежим воздухом не только сам HDD, но и прокачивают воздух внутри радиатора, улучшая теплоотвод:
В комплект входит специальная панель, которая устанавливается перед самим охлаждающим устройством с HDD. На панель крепится декоративная решетка, которая защищает внутренности компьютера от пыли. Защита от пыли выполняется при помощи установленной за декоративной решеткой и перед вентиляторами тонкой сеточки-фильтра, которая фильтрует воздух от пыли (при необходимости фильтр легко снимается вместе с декоративной решеткой и его можно почистить).
Установка HDD в устройство, а далее и в корпус компьютера, не представляет собой ничего сложного - к алюминиевому радиатору присоединяются две крепёжные планки, но не намертво, а на подпружиненных винтах:
Сначала вкручиваем винты до упора, чтобы планки максимально поднялись над радиатором и прикрепляем к планкам HDD. Затем винты ослабляются и HDD плотно прижимается к радиатору:
Все это хозяйство устанавливается в пятидюймовый отсек.
Вставляем переднюю панель, одеваем декоративную решетку и получаем красивое устройство в 5,25 отсеке:
Хочу заметить, что устройство имеет ещё одну замечательную особенность – вместе с HDD оно охлаждает и мой привод CD-RW (как известно – самое горячее место у CD-RW Teac 24x10x40 - это его нижняя часть, именно её и охлаждает TTC-HD82!), а также сдувает горячий воздух с поверхности моего DVD-ROM:
Тестирование и выводы:
Ранее, диск был установлен в стандартное место – под FDD в 3,5 дюймовый отсек. Показания температуры снимались как с чипа, так и сбоку жесткого диска (отдельным термодатчиком). Компьютер включался и запускались различные тесты скорости жесткого диска. Через час снимались показания температуры с встроенного термодатчика винчестера (программой Active SMART) и отдельного термодатчика (программой MBM). После этого диск устанавливался в Titan TTC-HD82, затем в корпус компьютера и операция повторялась. Далее температура измерялась при работе обоих CD (верхнего CD-RW и нижнего DVD). Температура в комнате составляла 26-27оС.
| Место установки | t покоя (чип HDD) | t загрузки (чип HDD) | t покоя (бок HDD) | t загрузки (бок HDD) |
| Стандартное 3,5" место | 42’C | 45’C | 44’C | 49’C |
| Titan TTC-HD82 | 31’C | 34’C | 33’C | 36’C |
| Titan TTC-HD82 (с работающими CD) | 32’C | 35’C | 34’C | 37’C |
Titan TTC-HD82 - очень хороший кулер. TFC-HD82 имеет фильтр, защищающий от пыли, который легко снимается и чистится. Этот кулер, как видно из таблицы, хорошо справляется со своей главной функцией - охлаждением винчестера, низкий уровень шума обоих вентиляторов просто поражает. За 20 потраченных долларов вы получаете охлаждающее устройство для трёх компонентов вашей системы, это – HDD/CD-RW/DVD-ROM плюс к этому дополнительный приток отфильтрованного от пыли, свежего воздуха извне, который будет охлаждать ваш компьютер внутри. Недостатков у устройства я так и не нашел - просто идеальный кулер для вашего HDD и точка!
